Erfahrungen mit BMS 4550 ?
  • alec
  • 23. Februar 2005 um 00:34
  • alec
    nabend,
    wäre nett mal ein paar messungen an unterschiedlichen hörnern mit dem 4550 zu sehen!
    wer kann welche kombi empfehlen?
    bms selbst misst ja erstaunlicherweise nur mit dem 975, welches die möglichkeiten des treibers nicht nutzt.
    -XT 1086 ist gut, aber auch zu klein
    oberton hat auch nichts grösseres im programm
    b+c auch nicht
    paudio ihat die hostingrechnung nicht bezahlt :?
    DAS BC1 wär nen versuch wert
    danke vorab,
    mfg. alec
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 23. Februar 2005 um 10:48
    @ alec
    ich kann dir eventuell in 3-4 tagen messungen mit dem h100, nem paudio keine ahnung was und nem adam hall 90x40 (das kleine) anbieten.
    andere hörner habe ich leider auch nicht rumliegen :/
    die sind aber wie du auch schon sagtest alle zu klein um das potential des treibers auszunutzen.
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 11:27
    Zitat von "Thomas"
    @ alec
    hallo thomas,
    das wäre schonmal sehr nett!!!
    ich forsche inzwischen weiter nach grossen hörnern, welche gut zu beziehen wären.
    das paudio pht220 oder so (welches sram auch benutzt) wäre eine rein mechanisch gute alternative zum 97 alias h100.
    wenn es deine zeit hergibt könnte ich dir das kleine 18s schicken, wäre dann aber fast schon perlen vor die säue das es noch kleiner als das h100 ist.
    danke vorab für dein angebot!
    grüsse, alec
    • 23. Februar 2005 um 12:49
    welches 18sound meinst du?
    das xt120 oder xt1086
    das 1086 würde ich sehr gerne mal messen.
    das xt120 würde nicht lohnen, da viel zu klein...
    p.s. nen oberton 2544 hätt ich auch noch da.
    könnte man direkt mal mitm bms vergleichen.
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 15:50
    habe leider nur das kleine 120er horn.
    das 1086 wäre wirklich interessant da: günstig, stabil und recht gut aussehende isobaren.
    wie ein mögliches mitschwingen des materials zu unterbinden ist dürfte ja bekannt sein.
    welchen 2544 hast du denn, aus einer aktuellen bestellung oder noch aus der ersten charge? lt. messungen hier im forum gibt es ja herstellungsspezifische unterschiede...
  • SRAM
    • 23. Februar 2005 um 17:50
    So, Hier nochmal die Messungen: PH220 P-audio, XT1086 18-sound und ein reines Radialhorn von CervinVega mit der etwa 2.5 fachen Mundfläche des PH220. Treiber ist der M44/350 von RCF, wenn mir einer einen BMS temporär überläßt messe ich gerne auch diesen durch.
    Da alle Hörner in etwa gleichlaut sind wurden die Kurven der einzelnen Hörner um jeweils -6 bzw. -12 db abgesenkt. Gemessen wurde mit 2 Watt input, mehr gebe ich ungern ohne Weiche auf die Treiber. Auflösung 0.18 Hz, smoothing 1/10 Oktave.
    Am hormonisten ist das 18-sound Horn, lädt dafür wie abgeschnitten bis 1.5 kHz, aber nicht tiefer.
    Das PH220 zeigt deutlich die Grundresonanz des Horns (der Buckel), lädt ebenfalls erst ab 1.5 kHz und bündelt recht stark (weshalb ich dieses gerne als 60 Grad Horn verwende, egal was auf dem Datenblatt steht).
    Das CervinVega lädt am besten, was nicht so sehr als Schalldruck sichtbar wird, weil der horizontale Öffnungswinkel 120° beträgt und die abgestrahlte Energie auf einen deutlich größeren Raumwinkel geht. Es beamt überhaupt nicht, für Club und Hochleistungs-HiFi, typische Nahbereichsanwendungen eben, sehr gut geeignet.
    Sorry for delay.
    Gruß SRAM
    Einmal editiert, zuletzt von SRAM (23. Februar 2005 um 20:20)
  • TobiV
    • 23. Februar 2005 um 19:27
    von beyma gabs doch nen recht großen trichter ... td250 oder so ähnlich...
    ...ein Beck's bitte...
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 19:36
    ja, dass beyma soll angeblich 800hz machen
    td250:
    Abstrahlwinkel 90°x40°
    Q-Faktor 13.2
    Cut-off Frequenz 800 Hz
    Gewicht 0.8 kg
    Material Polyurethan
    pdf: http://beyma.de/seiten/beymatable/pdf/TD250.pdf
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 20:23
    dass passt von den massen her:
    monacor mrh 200
    290 mm Tiefe !
    - steckt in der trimon box von k+t.
    wenn paudio mal wieder online ist könnte man nachsehen ob die das teil herstellen.
    auf der seite vom strassacker steht kurz was zu dem teil, jedenfalls macht der dort angekoppelte paudio keine höhen 8)
    • 23. Februar 2005 um 22:12
    Das Beyma sieht fast so ähnlich (aber eben auch nur ähnlich) wie das bekannte JBL 2370A aus. Dieses 1" Horn läßt sich auch sehr tief trennen.
    Wie wär's denn mit einem schicken Limmerhorn?
    Der hat doch auch eine wirklich schöne Auswahl.
  • SRAM
    • 23. Februar 2005 um 22:15
    Ist das PH3220, bei Intertechnik für 44 Euro. Lädt herunter bis 800 Hz, aber mit Welligkeit, da zwar Länge ausreichend, aber nicht die Mundfläche.
    Gruß SRAM
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 22:17
    bei limmer wurde ich nicht fündig, alles zu kurz-scheint momentan modern zu sein...
    das 2370 hab ich hier sogar noch rumliegen mit dem klirrtreiber. ich meine sowas auch bei paudio gesehen zu haben.
    Thomas: das 2370 kann ich dir schicken, besser wäre natürlich das paudio direkt zu vermessen, da ich mir sicherlich keine originalen jbl hörner kaufen werde ;)
    jbl 2370 ->paudio PH-2370
    monacor mrh 200 -> PH3220 (danke sram)
    langsam verstehe ich warum bms dem treiber einen grösseren throat spendiert haben. (54+55)
    2 Mal editiert, zuletzt von alec (23. Februar 2005 um 22:28)
    • 23. Februar 2005 um 22:25
    Hat nicht Fööhn aus Solingen große 1" Hörner? (zumindest mal gehabt)
    Oder DDS:
    http://www.ddshorns.com/catalog.php?page=products
    Ich weiß aber nicht wer DDS bei uns vertreibt.
    Die alten, großen, weißen von EV konnten auch sehr tief angekoppelt werden. Gabs so viel ich weiß als 120Grad, 90 Grad, und 60 Grad Version, evtl sogar noch enger. (Die sind aber richtig groß und keine CD Hörner ;)
    Oder mal bei bei Oberton nachfragen. Die haben noch mehr Hörner als auf der Webseite zu sehen...
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 22:39
    Zitat von "Fux"
    Oder DDS:
    das sind ja mal vernünftige teile ;)
    -die mittelton hörnchen laden auch nicht schlecht aus: 80cm breit, 90cmtief für nen single 10"-oldschool!
    • 23. Februar 2005 um 22:44
    Vielleicht oldschool, aber der Schall "freut" sich ;)
    Einige von den Hörnern in EAW Boxen kommen auch von DDS, meine ich.
  • alec
    • 23. Februar 2005 um 22:45
    dds $ preise
    http://www.usspeaker.com/horns1.htm#DDS%20Horns
    • 28. Februar 2005 um 22:32
    wie versprochen hier schonmal ne quick and dirty messung vom bms4550 am h100. zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
    passt aber ganz gut zu dem was auf der bms homepage zu sehen ist.
  • alec
    • 1. März 2005 um 01:08
    hallo thomas,
    danke schonmal für die messung, sieht doch sehr schön aus!
    das horn lädt erst ab 1,3k-schade eigentlich
    was mir fehlt ist der absolute wert, deckt sich der ebenfalls mit der bms messung?!
    wie hoch ist der realistische max db wert an dem 975? was hält der 4550 in der praxis aus bei einer trennung um 1,3khz? lt. bms soll er 80w verkraften/800hz. deckt sich das mit euren erfahrungen?
    Einmal editiert, zuletzt von alec (7. Mai 2005 um 19:05)
    • 1. März 2005 um 13:15
    so hier noch die messung mitm 90x40 adam hall cd horn (das kleine)
    und hier mal mit h100/ 90x40 horn / ohne horn (gleicher abstand gleiche eingangsleistung)
    aushalten tut der treiber sehr viel. ist im normalen einsatz kaum kaputt zu kriegen. vom spl her einer der lautesten 1" überhaupt.
    allerdings bräuchte man nen größeres horn um das potential des treibers ausnutzen zu können. :/
  • pm-acustics
    • 1. März 2005 um 14:00
    welches Adam Hall Horn ist das ?
    Das ganz kleine 160x160mm ?
    Grüßle
    Sven
