  4. Mischpulte & Signalquellen
2 Mikros an einem Mixer-Kanal? xlr und Klinke?
  • Matthias M.
  • 23. Februar 2005 um 10:03
  • Matthias M.
    gleich noch ne Frage zu Mikros:
    Ich habe den Mixer Omnitronic SM 240. Da gibt es, wie wohl bei vielen Mixern, einen Kanal für ein angeschlossenes Mikro mit Lautstärkeregelung, Höhen, Bass, talk over und so.
    Nun ist oben auf dem Mixer eine xlr-Buchse und auf der Rückseite große Klinke. Wie sind die verkabelt bzw. was passiert, wenn ich da 2 Mikros anschließe? Laufen die ohne Probleme parallel? Oder kommt das auf den Mixer an?
    Am vergangenen Samstag ergab sich diese Fragestellung für mich beim Anschluss zweier seperater Funkmikros, wobei dann erstens ein anderer Mixer als meiner im Einsatz war und zweitens dann doch nur ein Mikro genutzt wurde. ABer für die Zukunft würde ich es gerne wissen.
    Danke
    Matthias
  • Peerless
    • 23. Februar 2005 um 13:39
    ausprobieren ? im schlimmsten fall wirds leise, oder brummt....
    http://www.ae-rental.de
  • Matthias M.
    • 23. Februar 2005 um 13:42
    Leider habe ich nur 1 Mikro. Aber falls hier niemand eine Antwort wissen sollte, werde ich mir tatsächlich wahrscheinlich nochmal eines besorgen und es ausprobieren.
  • subkiller
    • 23. Februar 2005 um 14:17
    meistens kann man denn doch noch ein kanal auf mic umschalten so das du beide buchsen nutzen kannst.
    gruß
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Matthias M.
    • 23. Februar 2005 um 14:45
    oups .. stimmt. Hab gerade mal bei der Beschreibung und den Bildern nachgeschaut. Ch 4 hat auch hinten einen Mic-Klinke-Eingang. Ok, beantwortet zwar nicht direkt meine Frage, aber ist vollkommen hinreichend, da ich ja darüber ein zweites Mikro betreiben kann :)
    Danke schön
    Matthias
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
