Ersatzhochtontreiber gesucht
  • illuminati235
  • 27. Februar 2005 um 13:20
  • illuminati235
    hab gestern von einem Veranstalter 2 Tops nicht ermittelbarer Marke geschweige denn Modell für 100 Euro angeboten bekommen.
    Laut seinen Ausssagen wären nur die Hochtöner durch.
    Darauf hin hab ich die Boxen mal zum ausprobieren mitgebracht.
    Frontschaum ab. Oben ein 12", Horn und wieder 12", mit jeweils zwei BR-Rohren.
    Chassis rausgeschraubt, scheinen recht neue Eminence Beta 12 oder so zu sein.
    Also wieder rein und angeschlossen. Wirklich keine Höhen. Also nochmal nen Blick auf den Treiber geworfen. Keine Marke o.ä. zu finden.
    Ich hab dann das Gewinde am horn gemessen und bin auf knapp 40 mm gekommen. 1 3/8 Zoll? Für 2 12"?
    Mal im Internet nach ersatz gesucht, aber nix gefunden.
    Nun zu meiner Frage, lohnt es sich, ein neues Horn einzubauen?
    Hab mal bei Lautsprecher-Shop geguckt, von den Abmessungen würde eigentlich nur das 2" Horn von Selenium HM 47-50R passen.
    Ist mit denen dazu passenden Treibern was anzufangen, sprich gute Qualität, leisten das was drauf steht, oder sind die nichts? Alternativen? Erfahrungen?
    Der Ausschnitt in der Box ist etwa 50,5 x 21,5 groß. Die 50,5 liegen direkt am Rand, und bei den 21,5 ist oben und unten ca. jeweils noch 3 cm Platz bis zu den 12".
    Wäre für alle Antworten, die mich weiter bringen recht dankbar.
    Schönen Sonntag noch.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • SRAM
    • 27. Februar 2005 um 14:20
    BMS 1", Selenium 1" und p-audio 1" gibt s mit Gewindeanschluß. oder eben Adapter (so um die 4 Euro) auf Flansch und einen kräftigen 1" dran. Wenn das Horn so groß ist lädt es auch ganz ordentlich. Trennfrequenz ?
    Gruß SRAM
  • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 18:46
    hallo
    die Trennfrequenz ist laut des Verkäufers 4000 hz gewesen.
    Schafft das denn ein 1" ach sicher? gibts nichts größeres?
    Wo bekommt man die Adapter?
    Noel
    Noel
  • SRAM
    • 27. Februar 2005 um 19:17
    4 kHz :shock:
    der 1" schafft das spielend aber ich wage ja nicht danach zu fragen, was die 12" bei der Frequenz tun :?
    Vorschlag: bau einen ordentlichen 1" ein und setze die Trennfrequenz tiefer (wenn das Horn das packt, sende mal ein Photo desselben).
    Gruß SRAM
  • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 19:51
    hallo
    wo gibt es denn diese adapter zu kaufen?
    Noel
    Noel
  6. Impedanz Messgerät
