Günstige Treiber&Horn Kombination gesucht?!
  • tomyx
  • 27. Februar 2005 um 16:28
  • tomyx
    Hallohe allerseits, habe vor mir 2 Boxen(BR/2-weg) zu bauen, Speaker= je 1x 15" Eminence-15-200/ Box(200/400 watt). In der Bauanleitung von Adam Hall wird ein Volumen von 150l, ein EMD-2002 Horntreiber & ein Acoustech LST1 Horn empfohlen.Yo, als Weiche verwende ich: "Leistungs-Frequenzweiche SPF-8-2400-PRO" von http://www.pollin.de (200/400watt)//Übergangsfrequenz 2000Hz.Jetzt fehlen nur mehr dazu passende Hörner :twisted: & Treiber!!(will nicht unbedingt den eminencetreiber verwenden und d Acoustech Horn gibts nicht mehr od. so)
    Da es mein erster SelbstbauVersuch ist brauch ich dringend tips. Welches Horn(ca.Breite=30-40cm/H=15-20)mit welchem Treiber(1")?! Was haltet ihr von so genannten Tweetern? gibts da gute, große& halbwegs brauchbare? Kosten sollt d gschicht so von 50-150 euros/Box.
    Danke im vorhinein, wenn Angaben fehlen bitte melden,,MfG Thomas :wink:
    ...und schon gar kein Befehl kann mit mir so weit gehn wie er will und ich nicht, nein das würde ich sehn...
  • Milan2000
    • 27. Februar 2005 um 17:46
    O,O
    Ne Fertigweiche ist eigentlich schonmal voll daneben ;)
    Von dieser aus solltest du nicht anfangen irgendwelche Treiber zu suchen.
    Zuerst solltest du dich im Klaren darüber werden, für was die Boxen sein sollen, dann entscheiden welche Art (Fullrange oder reines Top mit Sub).
    Daraufhin kannst du dich mit der Treiberfrage auseinandersetzen. Nun gehts ans Simulieren und Bauen der ersten Protos. Die müssen dann gründlich gemessen werden, wonach man mit der Weichenbastlerei anfängt. Dazwischen immer und immer wieder messen...
    Die Weichenbastlerei kannst du dir mit ner Aktivtrennung sparen, aber die vorherigen Schritte sind unumgänglich für nen guten Selbstbau...
  • tomyx
    • 27. Februar 2005 um 19:05
    Die Boxen sollen vorwiegend als Tops zum Einsatz kommen, ((unterstützt/aktiv getrennt-durch/von 2x Yamahas (SW118 IV)), gelegentlich aber auch fullrange betrieben werden.Lassen wir mal die BilligWeiche aus dem Spiel, welche Hörner/ Treiber Kombinationen kann man empfehlen? Wie läuft das genau mit dem messen ab? Eigentlich ist die Box nur für eine Ausstellung(wird mit schwarzem Bambus dezent verkleidet) aber sie soll natürlich nicht nur optisch geil sein,,
    Lt. Bauplan von Adam Hall müßte mein Vorhaben funktionieren, nur hat er die Weiche LDX29 vorgesehen und eben ein unauffindbares Accoustech Horn mit nem EMD-2002 Treiber. Vll. besser die LDX29 Weiche nehmen?? :(
  • illuminati235
    • 27. Februar 2005 um 19:13
    hallo
    muss zwingend passiv getrennt werden?
    Billige 2-Wege-Weichen gibts schon ab ca. 120 euro. Sollten für deinen Einsatz eigentlich reichen.
    Außerdem bist du ja bei deiner vorgeschlagenen an der Belastungsgrenze, was sich auch wohl nicht gerade positiv auf den Klang auswirken wird.
    Das Problem besteht bei aktiv-trennung nicht.
    Das ist einfach einfacher. Da haste nen Gain-Regler pro Bereich, und musst nicht jedes mal irgentwelche Bauteile umlöten.
    Wenn du dir dann ne 3-Wege kaufst, kannste die dann auch gleich noch zum betrieb der Bässe nehmen, und die Kappas höher trennen.
    Also in meinen Augen ist das ne Überlegung wert.
    Noel
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • tomyx
    • 27. Februar 2005 um 21:41
    Eigentlich ne gute Idee, nur sollten sie auch ohne aktive Weiche einsetzbar sein. Vll. könnte man, Mann das wärs ne Umschaltmöglichkeit konstruieren, daß man die Passive nur im Notfall "aktiviert"(müßte dann auch nicht der Testsieger od. so werden)....
    Because: Habe wie gesagt 2x Yamaha Bässe dann 2x Yamaha S12e(12"gefetzt) & 2x HK classics als Topteile, 2x Hughes &Kettner Fullrangeboxen 15/3 und 2 alte Solton(Breitband), Amps wären 2xYamaha P4500(bei einer is eine Seite defekt)....so, jedenfalls is noch nicht alles "einsatzfähig" und wie ich das alles dann genau ansteuern werde weiß i noch net wirklich.............oder bei meiner Ausstellung will sie jemand unbedingt haben( mein Onkel ist Tischler und der Mann hats wirklich drauf, also optisch wird das 1A), und es hat ja nicht jeder ne aktive Weiche zu Hause darum wäre ne Umschaltmöglichkeit ideal. Yo, was denkt ihr, würde das funzen oder eher nicht so?
  6. Impedanz Messgerät
