  4. Verstärker
welche endstufe?
  • r-dsl
  • 27. Februar 2005 um 18:25
  • r-dsl
    Hallo
    Helft mir!!
    Habe mir vor kurzem 2 Bässe gekauft brauche jetzt noch die passende Endstufe dazu.
    EV RX 118/S RX-SERIE
    Belastbarkeit 1000W RMS
    Musikleistung 2000W
    Peak 4000W
    Impedanz 8 Ohm
    18” Speaker
    Gewicht: 47,5kg
    Die Endstufe solle nicht mehr als 750€ kosten. Oder Reicht das nicht????
    Noch eine frage: Mit was bin ich besser dran?
    z. B.: 2x EP1500 EUROPOWER
    900 Watt RMS im Monobrückenbetrieb an 8 Ohm (2x 245€ = 490€ bei Thomann)
    oder
    z. B.: 1x QSC RMX 2450
    2 x 500 W/8 Ohm 1 x 2400W/4 Ohm bridge (1x 733€ bei Thomann)
    oder was ganz anderes?
    Gruß Stefan
  • mirkot
    • 27. Februar 2005 um 19:02
    Also wenn ich das richtig sehe haben die EV RX 118/S nur eine RMS-Belastbarkeit von 600W.
    Dann wäre die Lösung mit den EP Endstufen vermutlich sinnvoller - ich weiß zwar nicht wie lange die Leben werden und ob die klanglich so gut sind wie die QSC - aber mit einer QSC RMX 2450 hast du definitiv zu wenig Leistung würde ich sagen.
  • hs
    • 27. Februar 2005 um 20:10
    warum sollten 2400 Watt RMS @ 4Ohm zu wenig für die geforderten 1200 RMS von zwei bässen sein!
  • mirkot
    • 27. Februar 2005 um 20:27
    Weil ich davon ausgehe das er das ganze Stereo betreiben möchte.
    Dann bringt der Amp 500W pro Kanal an 8Ohm, die Boxen haben aber mindestens mal 600W an 8 Ohm...
    Monobetrieb habe ich nicht berücksichtigt, bin ich deswegen ein schlechterer Mensch :roll:
  • r-dsl
    • 27. Februar 2005 um 21:03
    und wenn ich auf 2 europower EP2500 gehe?
    da kostet eine 295€ (sind dann 590€)
    und ich komm immer noch billiger als mit der QSC (733€)
    dann hab ich 1300w an 8ohm im monobrückenbetrieb pro bass!
  • -martin-
    • 27. Februar 2005 um 21:50
    könntest auch 2x boost PX 2400 nehmen nur passt die von der Preisklasse einfach mal garnicht zu den Subs..... genau so wie die Behringer.
    es gibt seit neustem von BST Digital-Endstufen nur wie die sind weis ich nicht, hab die noch nie gesehen.....
  • TS
    • 27. Februar 2005 um 22:02
    die QSC RMX kann kein 4 Ohm Dauer Brückenbetrieb. Die angegebenen Leistungen in 4 Ohm Brückenbetrieb sind bei allen Endstufen in diesen Preisklassen Impulsbetrieb! Habe es selbst ausprobiert. Ich dachte zuerst die Lautsprecher würden anschlagen. Nein es waren Verzerrungen der Endstufe, die vom Lautsprecher übertragen wurden.
    Konfiguration: QSC RMX2450 gebrückt an 2x RCF L18P300
    Wenn schon diese Endstufen - Preisklasse, dann für jeden 18"er eine eigene Endstufe!
    Wir haben das aus Neugier mal mit einer Palmer Endstufe versucht. Was soll ich sagen, die Subwoofer machten gegenüber der QSC richtig Dampf!
    Da muß man schon tiefer in die Tasche greifen.
    So hat z.B. der Vertrieb von t&m Systems Endstufen diesen Impulsbertrieb nicht angegeben, obwohl die Endstufen laut Schaltungsdesign es können!
    TS
  • r-dsl
    • 28. Februar 2005 um 21:48
    welche palmer endstufe meinst du?
    könnt ihr mir mal ein paar beispiele nennen welche endstufen da gut passen würden!! am besten beide möglichkeiten
    1. eine endstufe pro bass
    2. eine endstufe für beide
    danke stefan
  • r-dsl
    • 1. März 2005 um 19:35
    hört man bei einer reinen bass endstufe überhaupt klanglich einen unterschied oder kommt es da nur auf leistung an???
  • animalcracker
    • 1. März 2005 um 20:01
    man hört schon deutlich einen unterschied!
    es kommt nicht nur auf die leistung an sondern auch auf den dämpfungsfaktor und die impulstreue!
    mfg man
    ein kreis ist ein rundes quadrat
  • blackangel
    • 1. März 2005 um 20:03
    QSC RMX 2450
    BAUGLEICH
    Europower EP2500 :D
    OBERTON-Austria
  • r-dsl
    • 1. März 2005 um 20:39
    denkst du das ich mit 2 Europower ep2500 die 2 ev basse gut betreiben kann?
  • Ravemaster
    • 1. März 2005 um 21:00
    such dir ne ghebrauchte yorkville AP 6020
    die sollte gut klingen und auch genug schieben.
  • r-dsl
    • 1. März 2005 um 21:23
    wenn ich die für 750€ bekommen würde würd ich das machen!
    ich hab leider net mehr!
  • hs
    • 1. März 2005 um 21:50
    kannst dir ja auch ne hk audio Vx 2400 (baugleich yorkvill) die gibts derzeit bei audio-boerse für 750 euro plus märchensteuer!
