Wer repariert Dimmer-Steuerung?
  • AES-Light
  • 3. März 2005 um 14:09
  • JohannesP
    • 8. März 2005 um 14:10
    Ja, lasse es besser. Im schlimmsten fall bekommst du die Steuerung später ncihtmehr zum Laufen, weil irgendwas versehentlich gebrückt wurde, oder irgendwelche Ports durch statische Aufladung übern Jordan gehen.
    Das passiert leider immernoch.
    Also, die Triacs sind wahrscheinlich irgendwo anders, in der Bar an einem Kühlkörper oder an irgendwas, was gut kühlt (evtl. Innenwand der Bar, wenn die aus Metall ist) montiert. Ich denke aber nicht, dass die am Ende des Flachbandkables zu finden sind, sondern dass das 2x2x0.14² Kabel die Steuerleitung ist. Die beiden weißen 8-Beiner, und die zwei schwarzen 8-Beiner, direkt an der Schraubklemme sind wohl ziemlich sicher (zumindestens die weißen) Optokoppler.
    Das Flachbandkabel führt wahrscheinlich zu einer kleinen Platine die direkt an den DMX-Buchsen montiert ist und evtl. nen Link zu weiteren Bars ermöglicht?
    Aber trotzdem solltest du das reparieren lassen. Es ist wirklich das beste.
    Johannes
    Auch und nochwas: Das Problem mit dem "nur ein wenig" durchschalten kenne ich. Das sind meistens wirklich defekte Triacs bei denen einer der beiden Thyristoren durch ist.
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • AES-Light
    • 10. März 2005 um 13:53
    Also ich habe noch eine zweite Bar. Habe jetzt mal die Steuerungen getauscht. Die Steuerung, die den Dauerstrom aussendet, tut dies auch bei der anderen Bar. Die Steuerung, die okay ist, geht auch einwandfrei in der Bar, in der voher die ganze Zeit die defekte Steuerung drinnen war....d.h., es muss definitiv an der Platine liegen und nicht an der Bar.
    Die 4 Kabel von den Schraubklemmen gehen direkt ohne Umwege an die beiden XLR-Buchsen für das DMX-Signal. Auch diese habe ich schon abgelötet, aber es ändert sich nichts. Durch das Flachbandkabel bekommt die Steuerung also ihren Strom und sendet wohl gleichzeitig das Signal zum Dimmer.
    Marcel
  • JohannesP
    • 10. März 2005 um 23:47
    Tja, Triac tauschen wäre einfacher gewesen ;)
    Dann muss die steuerung auf jedenfall ans Oszi, sprich: zum Fachmann. selber machen geht da leider nicht mehr.
    Aber interessant: DMX über Ölflex 4x0,14. Hat wohl seltenheitswert...
    Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • manuela
    • 13. März 2005 um 16:28
    lm 2575 ist ein schaltregler vom netzteil :)
    http://www.micrel.com/_PDF/lm2575.pdf bittö
    die Triac hängen direkt an 220 Volt, sind somit leicht zu identifizieren. mit 3 Anschlüssen versehen, dicke Leiterbahnen wovon eine direkt zum ausgang führt.
    Typische Vertreter der Familie heißen TIC226 o.ä.
    solch ein triac kostet ca 1,- Euro.
    Ich tipp aber auf andere Ursachen da sonst nur eine lampe das machen würde. Wenn man den Steueranschluß (Gate) eines Triac abtrennt muß die Lampe die dranhängt AUS sein, ist das nicht so, ist er kaputt. Ganz easy.
    Vermutlich wird er über einen OPTOKOPPLER bedient. 6-8 polige chipgehäuse, zb MOC3020, MOC3040 die können auch schonmal durchpatschen.ca 1,50€
    Was davorsitzt ist eigentlich ziemlich unanfällig gegen ausfälle.
    Manuela
