Brauche Hilfe von Profis
  • newbee
  • 5. März 2005 um 10:26
  • newbee
    Ich hab keine Ahnung von PA-Boxen noch sonst von Hifi. Ich gebs zu ich hät in einen Fachladen gehen sollen aber war mal wieder zu blöd dafür.
    Meine Problem ist ich hab mir PA-Boxen gekauft und hab einen Normalen billig Verstärker.
    Lautsprecher: OMNITRONIC DX-2222 und OMNITRONIC
    DX-1022
    beides sind PA-Boxen und den Verstärker:
    Hifi-Verstärker "AMP-510HC"
    Gibt es eine Möglichkeit die zusammen zu bekommen oder hab ich riesen scheise gebaut :?
    Danke im Vorraus
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 10:49
    Was hast Du denn damit vor?
    Die Boxen haben jeweils 8 Ohm, wenn Du die parallel anklemmst hast Du 4 Ohm pro Kanal. Welche Werte hat Dein "Verstärker" an 4 Ohm, an 8 Ohm?
    Zum Anschliessen musst Du Dir noch Speakon Lautsprecherkabel besorgen, auf einer Seite den Speakon-Stecker abschrauben und die beiden Leitungen an deinen Verstärker klemmen.
    Nur denke ich mal, dass es auf Dauer Deinen McCrypt-Amp-510HC zerreisst.
    Zu Omnitronic-Boxen kann ich nur soviel sagen:
    Ich hatte mal vor vielen Jahren welche, ich glaube die 1530 TMX, mit Abstand das schlechteste an Verarbeitung und Klang was ich bisher gesehen und gehört habe. Sorry, aber ist meine Meinung!
    Bin kein Profi, will nur helfen :D
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • newbee
    • 5. März 2005 um 11:17
    Na ja vieleicht hat sichs verbessert :P *hoff*
    Hm wollt halt nicht soviel Geld ausgeben. 83 Euro off ich mal das es in Ordnung ist, ist ja meine erste Großanlage.. hab vorher immer nur mini-Tower gehabt :?
    Ich glaub ich wurd überzeugt ich zieh das ganze doch als PA-Anlage auf. Besorg mir einen t-amp (wurd mir empfohlen) oder gibt es noch ganz gute für unter 200 Euro? Bei den Boxen brauch ich ja eigentlich keinen tollen Verstärker. Hauptsache ich bekomm meine Chinchkabel vom CD-deck ran.
    Danke für die schnelle antwort, du merkst ich bin echt absolut neu einsteiger.. Hoffe das wird besser :wink:
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:20
    Eine Endstufe bsitzt keinen Chinch Eingang, dh. das u noch einen kleinen, wenn auch billigen Mixer brauchst um deinen CD Player zu betreiben.
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:22
    Na dann brauchst Du noch ein Mischpult, denn die Kabel vom CD-Player direkt an den Amp anschliessen geht nicht.
    T-Amp ist OK, oder schaust mal bei Ebay. Manchmal gute Angebote, ggf. auch gebrauchte sind OK.
    besser als Sex!
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:24
    Mixer würd ich sagen guck erst mal bei Ebay oder wenn da nichts ist habe ich hier zwei vorschläge:
    1) http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…6_prodinfo.html
    und
    2) http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…k_prodinfo.html
    Wobei du beim letzteren 2x Adapter von Klinke auf Chinch brauchst
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:25
    2 Minuten zu spät! :cry:
    besser als Sex!
  • newbee
    • 5. März 2005 um 11:26
    aha das ist vermutlich der unterschied zwischen VErstärker und Endstufe oder?
    Verstärker hat Chinch - Eingänge und Endstuffen müssen über einen Mixerlaufen..
    gibts auch einen guten Verstärker?
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:28
    Ein normaler Hifi verstärker und eine PA Endstufe unterscheiden sich dari, dass ein Hifi Verstärker noch eine sog. Vorstufe beinhaltet, welche bei eine PA im Mixer steckt.
  • newbee
    • 5. März 2005 um 11:32
    aha hier lernt man richig viel danke erstmal dafür.. :shock: also für den Privatgebrauch wär ein Hifi verstärker vermutlich besser, allein wegen dem Platzbedarf... ich hab gehört von "hollywood" soll man die finger weg lassen
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:35
    Kein Problem :):D
    Wäre vermutlich eine Lösung.
    Ich habe selbst eine Zeit lang PA Boxen nur mit einem HIFI verstärker betrieben und das hat Prima funktioniert.
    Du solltest halt nur drauf achten das der Verstärer auch genügend Leistung hat.
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:38
    Was genau willst Du denn damit machen?
    Zuhause Dein Zimmer "beschallen" oder Party´s als DJ unterhalten?
    Für Party´s und solche Sachen würde ich auf jeden Fall einen Mixer und ein Amp dazunehmen. Ist besser wie ein HIFI-Verstärker. Allein schon die Möglichkeit zwei Player an den Mixer anzuschliessen, ist mit einem HIFI-Verstärker ohne Mixer nicht so bequem machbar.
    besser als Sex!
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:40
    Wobei ich damit keine großen Partys beschallen wollen würde :P
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:43
    Das stimmt :D
    Aber es gibt ja auch kleine Partys, Feten, Geburtstage in Vereinsheimen usw. wo nicht die "amtliche" PA verlangt wird.
    Man kann halt nur soviel ausgeben wie zur Verfügung steht.
    Jeder Baum war einmal ein Samenkorn!
    besser als Sex!
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:45
    Ist schon klar.
    Aber als er oben davon gesprochen hat das es platzlich besser sei mit einem Hifi Verstärker bin ich mal stark davon ausgegangen das er die "Boxen" bei sich zu Hause betreiben will.
  • newbee
    • 5. März 2005 um 11:47
    Danke ihr seit super :D ne nur zuhause andererseits ist so ein Board bestimmt auch cool. *g* Also könnt ihr mal konkrette Empfehlungen angeben im erschwinglichen Bereich? Also für einen Verstärker und am besnten auch für eine Endstuffe und Board... Bitte Bitte :D
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:48
    Vielleicht kann er uns die Frage ja beantworten!?
    Für die Bude daheim reicht ein HIFI-Verstärker. Allein schon wg. dem Lüftergeräusch :D
    besser als Sex!
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:49
    1 Minute zu spät :cry:
    besser als Sex!
  • _Nicolai
    • 5. März 2005 um 11:50
    Für die DX-1022 würde ich dir einen T-Amp empfehlen und für die Anderen ein TA 2400 wobei ich nicht weiß wieveil Ohm deine Boxen haben.
    Wobei du die DX-2222 im gebrückten Modus laufen lassen solltest.
    Einmal editiert, zuletzt von _Nicolai (5. März 2005 um 11:52)
  • Currywurst
    • 5. März 2005 um 11:52
    Was und wieviele Geräte willst Du an den Mixer anschliessen?
    (CD-Player, Tape, Plattenspieler)
    Es gibt Mixer mit 2 bis ganz vielen Kanälen.
    besser als Sex!
  7. Suche Lichteffekt
