  4. Verstärker
PA Endstufe für Subs mit eingebauter Aktivweiche
  • schlusi
  • 9. März 2005 um 17:30
  • schlusi
    hi
    suche für mein wohnzimmer eine PA endstufe mit ca. 2 x 400 W an 4 ohm.
    diese soll für zwei 30er Subwoofer verwendet werden.
    gibt es endstufen mit integrierten akivweichen, die man gerade für subwooferbetrieb verwenden könnte?
    subsonicfilter, stufenlos regelbare trennfrequenz, phaseshift?
    am besten noch mit chinch-eingang und temperaturgesteuerten lüftern.
    würde mich über eine info freuen.
    ansonsten dachte ich an eine T.Amp 1050 oder Behringer Europower 1500 mit zusätzlicher aktivweiche.
    so long
    schlusi
  • partyequipment
    • 9. März 2005 um 17:56
    also amps die das können gibt es jawohl.
    kenne im moment gerade nur den Mackie M1400
    dann hat aber alto glaub ich auch noch welche mit weiche.
    zum mackie, für wohnzimmer anwendung wirst mit dem nicht glücklich werden, weil der lüfter verdammt energisch klingt. macht richtig laute geräusche das ding. aber sonst guter amp meiner meinung nach.
  • Jonnytrance
    • 9. März 2005 um 20:10
    Für Wohnzimmer brauchst du sicherlich nen Amp ohne Lüfter?
    Hmmm...
    2 x 400W ohne Lüfter, aber mit Weiche wird wohl schwierig sein (vielleicht sogar unmöglich).
    Man könnte natürlich stätkere Amp holen und Lüfter abklemmen (vorsicht wegen Garantiefall)
    Was hast du preislich vorgestellt?
  • schlusi
    • 9. März 2005 um 20:48
    hi
    es muss nicht unbedingt neu sein. auch mit gutem gebrauchten material wäre ich zufrieden. da es ohnehin "versteckt" eingebaut würde, wäre mir die optik der geräte nicht wichtig.
    wenn man an eine behrigner DEQ 2496 und evtl eine europower 1500 denkt, wird man mit 600-700 euro auskommen. das ist auch der rahmen, den ich maximal ausgeben würde.
    natürlich wäre die DEQ für den heimbetrieb völlig oversized, aber eine andere aktivweiche mit einigen sinnvollen funktionen ist mir nicht bekannt.
    wie sich die EP1500 im wohnzimmer macht, weiss ich auch nicht.
    im moment spielt sich alles noch in der theorie ab.
  • JuKom
    • 9. März 2005 um 20:49
    siehe PN
  • DJ Shane
    • 9. März 2005 um 21:03
    wie wärs mit ner bell pcx 9024...
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • doublefishdesigns
    • 9. März 2005 um 21:49
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
    dort gibt es subwoofer-module von 50 bis 1500 Watt, alle mit Cinch und teilweise auch zusätzlich mit XLR eingang. Alle kommen ohne lüfter aus
  • Kracky
    • 10. März 2005 um 00:00
    -> verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 10. März 2005 um 10:06
    Die Yamaha p3500s müsste perfekt passen. Temperaturabhängige Drehzahl der Lüfter, 450W @ 4Ohm (=ein Bisschen Reserve), integrierte aktive Frequenzweiche...
    Gruss, Matthias
  • tomfly
    • 10. März 2005 um 16:17
    Hallo
    habe selbst die Yamaha P3500S
    Vorteile:
    Lüfterloser betrieb> Nach einem Test schon leicht im Clip dauerte es bei einem harten Technomix fast 45min bis der Lüfter mal los lief, das schafft bestimmt keiner zu Hause > habe ich auch im Freien an einem billig-doppel 15er SUb getestet der sowieso kein Schalldruck macht aber Leistung frist.
    Klanglich für Tops (Mittelhochtonbereich) echt gut.
    Nachteile:
    Interne Aktivweiche hat eine schlechte Trennoktave ...24db dürften das noch nicht sein , denke mal weniger...man hört also mehr durch als mit meiner externen CX2310 !
    Klang im Bassbereich nicht so toll Druckvoll wenn ich das mit meiner TA1400 vergleiche. (Subwoofer: 2x Achenbach SUb 15 mit 18Sound 15ND930 4 Ohm).
    Auch kommt mich der Bass nicht mehr ganz so tief vor als an der TA1400.
    [Allerdings denke ich das sie im 4 Ohm Betrieb besser laufen als die TA1400 oder TA2400...habe im Forum schon gelesen das die TA1400 und TA2400 im 4 Ohm-Betrieb gerade im Bass nicht so stabil Leistung bringen > eben bei Hoher Leistung ?...kann ja sein]
    Inputpegel muss leicht höher sein als an meinen anderen Endstufen, sonst kommt auch nicht soviel heraus wobei man das Problem mit einer externen Weiche doch gut in den Griff bekommt.
    Im großen ganzen bin ich aber mit meiner Yamaha P3500S schon sehr zufrieden vor allem im Heimbereich weil man sie nicht laufen hört!
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • schlusi
    • 10. März 2005 um 17:39
    hi
    das mit den aktivmodulen weiss ich.
    habe schon eins von INOSIC mit 180 W. damit wird atm einer der subs betrieben.
    leider wird mir das in der leistungsklasse um die 400 W zu teuer.
    benötige ja dann 2 module, da jeweils ein sub links und einer rechts im wohnzimmer aufgestellt werden soll.
    ausserdem sollen die gehäuse nicht mit einem modul versehen werden, da ich mit exterenen endstufen "unabhängiger" bin.
    EDIT:
    Was gibts denn noch für brauchbare Aktivweichen im preissegment bis 250 euro? speziell für subwooferbetrieb?
    EDIT:
    Hab mal nach der Bell pcx 9024 gesucht. leider beim hersteller noch im google verwertbare infos über das teil :?
  • tomfly
    • 10. März 2005 um 18:48
    schlusi
    Hi
    Ich versteh dein Problem nicht!
    Kauf doch eine Behringer CX2310 (Aktivweiche)! Dann haste doch 2 Kanäle wo du getrennt mit 24db regeln kannst und das für 89€ !!! Was willst du mehr?
    Dann noch ein ordenlichen AMP ! Wenn du einer willst ohne Lüfterlärm muste eben schon bisjen was ausgeben also die P3500S z.b. kostet um die 470 € neu kannst aber auch eine TA1400 für 250€ oder TA2400 für 340€ neu kaufen allerdings mit nerfendem Lüfterlärm > kannst ja die AMPs in ein andres Zimmer stellen oder sowas *g* würde ja auch gehen.
    Ich meine eine TA1400 und Aktivweiche CX2310 würden zusammen ca. 340€ neu kosten und hast dann 2x 700 Watt RMS an 4 Ohm oder 2x 450 Watt RMS an 8 Ohm > lieber mehr als zu wenig Power!
    So arg viele Lösungen wirds auch nimmer geben an AMPs , die meisten kosten noch viel mehr Geld....oder?
    bye bye
    bye TomFly
  • josh
    • 12. März 2005 um 18:11
    oder stageline sta-320 oder sta-322. die ältere, 320, ist die bessere. gibts soweit ich weiss immernoch neu zu kaufen.
    _josh_
