unterschiedliche Tops einsetzen?
  • Ravemaster
  • 20. März 2005 um 13:12
  • Ravemaster
    moin!
    Ich habe 4 18" BR Subs (wie schon oft erzählt ;) ) und nun kommen da warscheinlich neue Tops mit 212/2 treibern drauf. wollte nun fragen ob man die alten Tops benutzen kann um schlecht abgedeckte ecken mit hohen tönen "auszuleuchten" also quasi vorne neben der bühne meine Subs und darauf die neuen Tops und dann irgenwo in den Raum die anderen Tops hängen/stellen. macht sowas überhaupt sinn? die Tops spielen nur bis 80Hz...
    (210/1" Treiber)
    dann ncoh was anderes. ich war am Wochenende auf einer Party die von einem Amateur DJ beschallt wurde, aber die ANlage wurde von einer bei uns durchaus bekannteren Frma gestellt. Wie schafft es eine "Proffessionelle" Firma auf jeder seite nur 1 Basshorn hinzustellen und können hohe töne dröhnen?!?
    Klanglich kann ich dazu nix sagen denn sowas gabs da nicht!!!
    die haben als Tops die 82.15passive von DB eingesetzt. ich war total enttäuscht!!! da war alles nur am Dröhnen!!!
    nunja ich war da das erste mal und nun hab ich warscheinlich den Job des Anlage stellens ;)
    greetz Malte
  • Peerless
    • 20. März 2005 um 21:37
    Ja so was macht sinn, nennt sich 4punkt Beschallung oder Delayline. Bis 80Hz is prima, solltest die Bässe aber dann Mono anfahren. am besten den klang der tops mittels eq etwas anpassen
    http://www.ae-rental.de
  • Delta
    • 21. März 2005 um 00:16
    Hohe Töne dröhnen nicht.
    Wenn es bei der VA gedröhnt hat, waren entweder die Boxen schlecht oder falsch aufgestellt, oder es wurde kein EQ eingesetzt, bzw. dieser war falsch eingestellt. Abhänig von Raumgeometrie und -beschaffenheit gibt es Resonanzfrequenzen, also Töne die gar nicht abklingen wollen. Durch die richtige Boxenaufstellung und ein Absenken der betroffenen Frequenzen am Equalizer bekommt man das Dröhnen in den Griff.
    Eine Delay-Line (Alle Boxen "schauen" in die gleiche Richtung) macht erst ab Entfernungen über 50m Sinn, außerdem benötigst Du dazu ein Delay-Gerät und viel Know-How.
    4Punkt Beschallung würde ich nur bei Konserven-Musik machen und nur, wenn die Raumhöhe sehr gering ist und ich erwarte, dass meine Tops nicht über das Publikum hinwegschallen werden, da die Töne von den Zuhöreren aufgerieben/geschluckt werden. Dann kann ich mir Gedanken machen, ob es nicht sinnvoll ist von allen "Ecken" in Richtung Tanzflächenmitte zu beschallen.
  • Ravemaster
    • 21. März 2005 um 21:06
    ich habe jetzt mal keine Ahnung wie sich das auf die Akustik auswirkt aber die Decke ist mit Stoff oder so abgehängt.
    der Klang war so grausam...
    Gott sei dank habe ich einen guten EQ!
    greetz Malte
