Reichweitenberechnung von BR boxen
  • Ravemaster
  • 25. März 2005 um 11:45
  • Ravemaster
    moin ich wollte fragen ob man die Reicheweite von BR subwoofern berechnen kann. wovon hägt die Reichweite ab, wie verändert sich die reichweite wenn man doppelt so viele Bässe einsetzt (anstatt 2, 4 stück) usw.
    greetz Malte
  • SRAM
    • 25. März 2005 um 12:00
    definiere Reichweite
    Gruß SRAM
  • Ravemaster
    • 25. März 2005 um 12:15
    ich meinte wenn ich die dinger draußen im Garten aufstelle und der nächste nachbar dens stören könnte wohnt ca 20-25m weiter wech. schaffen die bässe die reichweite?
    will auf der Maifeuer nicht gleich die grünen männchen stehen haben :)
    also:
    Wie weit machen die Subwoofer richtig druck bzw wann kann man sagen ist das nur noch hintergrund bass?
    greetz Malte
  • Dennis13
    • 25. März 2005 um 12:22
    Kommt auf das Chassis an?!
    Ansonsten probiers doch einfach aus, nimm nen Kumpel, dreh deine Anlage auf und schick deinen Kumpel mal nen paar Meter weit weg und der sagt dir dann bis wo man den Bass hört :wink: :shock: :D
  • Ravemaster
    • 25. März 2005 um 12:39
    das das auf das chassi und das gehäuse ankommt ist klar ;)
    wollte eigentlich nur wissen ob man das irgendwie GROB berechnen kann;)
    ich habe wie schon oft geschrieben den Eminence Sigma 18 Pro im BR gehäuse von Strassacker.
    sollte man sowas nicht berechnen können wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als das ganze auszuprobieren :(
    greetz Malte
  • 8ight
    • 25. März 2005 um 12:49
    pro entfernungsverdopplung ist ein pegelabfall von 6 dB
    bei doppelter membranfläche bekommst du 3dB dazu, dann kannst du ja selbst rechnen.
    ich gehe mal davon aus, dass du den spl deiner boxen kennst
    Zum Verkauf
  • Ravemaster
    • 25. März 2005 um 12:54
    laut Strassacker 100dB (1W/1m)
    habe aber leider keine Messmöglichkeiten. :(
    was nehme ich denn als Grundentfernung?
    greetz Malte
  • Jonnytrance
    • 25. März 2005 um 14:08
    Am besten 1m
    Um zu berechnen braucht man noch Leistung was deine Subs bekommen.
  • 8ight
    • 25. März 2005 um 14:14
    und wiviel watt zwirbelst du da drauf???
    je nachdem wie viel watt du auf den speaker feuerst addierst du die zusätzlichen dB
    Watt___+dB
    2______3
    4______6
    8______9
    16_____12
    32_____15
    64_____18
    128____21
    256____24
    512____27
    1024___30
    2048___33
    4096___36
    um dann den pegelabfall zu errechnen benutzt du folgende tabelle:
    Abstand -dB vom max pegel
    2______6
    4______12
    8______18
    16_____24
    32_____30
    64_____36
    wenn du nen 2'er stack hast , musst du zum max pegel noch 3dB dazurechnen bei nem 4'er stack 6dB
    Zum Verkauf
  • Ravemaster
    • 25. März 2005 um 14:27
    alsooo ich habe 2 2er Stacks mit 18" BR boxen die pro Box 650W RMS haben und von einer Yorkville AP6020 auch ihre 1300Watt an 4 Ohm bekommen.
    8ight:
    sry aber ich kann mit deiner "tabelle" nicht wirklich viel anfangen :oops:
    mit der pegelabfall tabelle schon :)
    könntest du das nochmal für Dumme erklären?
    Danke!
    greetz Malte
  • Dennis13
    • 25. März 2005 um 15:37
    Mmhh.. das Erste ist doch einfach.
    Wenn dein Speaker 100dB bei 1W/1m macht tut sich folgendes:
    1W = 100dB
    2W = 103dB
    4W = 106dB
    8W = 109dB
    16W = 112dB
    32W = 115dB
    64W = 118dB
    128W = 121dB
    256W = 124dB
    512W = 127dB
    1024W = 130dB
    ............usw.
  • Jonnytrance
    Bei jedem Leistungsvedoppelung bekommt man 3dB mehr.
    In deinem Fall:
    1W - 100dB
    2W - 103dB
    4W - 106dB
    8W - 109dB usw.
    Wei schon gesagt würde beim 2 Chassis 3dB Plus beim 4 Chassis + 6dB.
    Aufm Boden stellen 3dB Plus.
    Einmal editiert, zuletzt von Jonnytrance (25. März 2005 um 15:40)
  • Jonnytrance
    • 25. März 2005 um 15:39
    Ups, da war einer scheller
  • Michael.dri
    • 25. März 2005 um 19:22
    obwohl das alles keine Praxisrelevance hat. Abends ist alles sehr leise und der Schall wird (vieleicht noch mit Wind) hinausgetragen. Jetzt möchte nur ein einzelner unbedingt mit offenem Fenster schlafen, da bekommst Du schon mit einem Radiorecorder probleme.
    Hatte im Sommer eine Firmenfeier in Köln, da lag ein großes Feld zwischen dem Veranstaltungsort und der nächsten Wohngegend. Und das Ordnungsamt + ZDF Fernsehteam haben gesagt die Musik wäre noch hunderte Meter entfernt zuhören und ich hatte nur 2 x 500 Watt im Einsatz und noch nicht mal groß ausgefahren.
    Anderes Beispiel: Ich wohne ca. 5 Km vom Wellenfreibad entfernt, wenn der Wind günstig steht höre ich den Gong für die Wellen!
    Also ein 25 meter entfernter Nachbar, dem stört garantiert nach 1 Uhr sogar ein aufgedrehter Radiorecorder. - wenn der nicht zufällig selber bei der Feier ist. Also auf jeden Fall Bass drosseln.
    gruß MIchael
  • david69
    • 28. März 2005 um 16:15
    "nur" :D
    ...Also auf jeden Fall Bass drosseln.
    Wer macht denn sowas. :D
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
