Loch zu gross beim Arls
  • dj-thonfeld
  • 31. März 2005 um 18:42
  • dj-thonfeld
    habe ein grosses Problem.Ich habe den Arls fertig und habe aus Versehen den Lochkreisdurchmesser etwas zu gross gemacht,Hatte mich verlesen bei den Kappadaten.Kann ich mir einen Distanzring bauen?
    Dann würde der Bass allerdings etwas weiter nach vorne stehen.
    Ist das schlimm?Würde sich das volumen doll verändern oder der Klang?
    Eine ander Möglichkeit habe ich nicht, da alles schon fertig lackiert ist.
    Brauche dringend mal Eure Hilfe.
    Danke
  • cyberlight
    • 31. März 2005 um 19:14
    Vorschlag: Bau eine Platte hinter das zu gross geratene Loch, dann ist das chassis nachher schön versenkt. Die Ränder solltest du mit einer Oberfräse abrunden.
    Wenn du die Platte nur so gross wie nötig machst (ordentlich verleimen), ist der Volumenverlust sicher zu verschmerzen.
    Nachlackieren musst du ja sowieso.
    Wenn du das nach vorn versetzt, könnte das chassis schon zu weit überstehen. Es wird beim Transport beschädigt oder schlägt an die Front.
  • dj-thonfeld
    • 31. März 2005 um 19:50
    Ich bekomme aber doch keine Holzplatte mehr durch den fertigen Arls durch!
    Ich wollte vermeiden, dass ich das Teil nochmal aufschrauben muss.
    Ich lasse meine Arls eh vorne offen, da ich Sie nur für den Heimgebrauch nutze.2-3 Mal pro Jahr auf meinen eigenen VA´s!
    Also könnte ich eine Platte davorseten und dann den Kappa einfach daraufschrauben.
    Mir ist wichtig, dass man es klanglch nicht hört.
    Danke für die Hilfe.
  • doublefishdesigns
    • 31. März 2005 um 20:04
    mach 2 hälften, die gehen einzeln rein
  6. Impedanz Messgerät
