LDPA Aktiv-Plastikboxen
  • Peerless
  • 6. April 2005 um 10:45
  • Peerless
    Hatte schon mal jemand die Boxen auf und kann mir sagen wie das Ampmodul verkabelt ist ? Sprich aktiv getrennt oder nur eine Stufe mit hintergeschalteter passiven Weiche ?
    http://www.ae-rental.de
  • DSH-Audio
    • 6. April 2005 um 10:57
    Welche von denen meinst Du?
    Gruss Dirk
  • ddt
    • 6. April 2005 um 12:09
    die alte version war nur mit einem endstufenblock, die neuen sind meines wissens bi-amped:
    "All active models now operate in bi-amp mode
    with integrated active crossover, resulting in
    optimal utilisation of the power amplifier. An
    integrated blue LED at the front indicates when
    the speaker is operating. The 12" and 15" versions
    can also be used as monitors with the
    included clip- on Monitor feet.on Neodymium
    versions of the 12" and 15" speakers will soon
    be available."
    andreas
  • 8ight
    die sind vor den endstufenaktiv getrennt. Sind bi-amp boxen
    hab damit aber noch nie zu tun gehabt
    Zum Verkauf
  • hs
    • 6. April 2005 um 21:26
    auch die alte serie ist bi-ampt (zumindestens unsere) ist ne nette box fürs geld wir haben die 12/2 und davon 6 stück! für kleiner partys, delaylines und als monitore setzen wir sie ein! hab immer so 3-4 für kleinere punkt rock konzerte dabei als monitore und bis jetzt noch nie beschwerden! allerdings sollte die backline nicht zu laut sein sonst sind sie zu leiste! auch als dj monitor einsetzbar! solange man sie nicht mit übermäßigen bass qualt heist so ab 100 Hz werden sie dann laut und sind somit auch bei lauter backline einsetzbar.
