  4. Sonstiges
Speakon Kabel
  • dear prudence
  • 17. April 2005 um 12:44
  • dear prudence
    Hallo
    Bin mir nicht sicher welche Speakon-Kabel ich verwenden kann für
    die Verbindung vom T.Amp1400 II zu den HK PR112 boxen... :oops:
    (sorry für die Noobfrage)
    Gibts da überhaupt welche Unterschiede?
    Da ich alles bei T einkaufe sollen die Kabel auch von dort sein. (pauschale Versandkosten)
    Hier der Link zu den Lautsprecherkabel:
    http://www.thomann.de/gruppe-KAKS-0.html
    Was ich brauche:
    -Pro Box ein Kabel (Stereoausgang vom Amp)
    -5m pro Kabel
    -das Preisgünstigste
    (Hab folgendes beim CAE 14720-5 Speakon Kabel 4 pol. Kabel gelesen:
    -hochflexibles Lautsprecherkabel
    -Querschnitt: 4x2,5mm
    -Länge: 5m
    -Speakon / Speakon, Neutrik-Stecker
    -für alle Systemanlagen
    => 4x2,5mm, sind das dann 2 Kabel? :D
    ...man weiss ja nie heutzutage
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    gruss
    thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Dear Prudence (17. April 2005 um 12:46)
  • Andreas Hannover
    • 17. April 2005 um 12:46
    HAllo,
    also 4x2,5mm² bedeutet 4 adern a. 2,5mm² pro Kabel.
    Ansonsten kannst du die kabel ohne bedenken nehmen , ist zwar nicht das beste Material aber ok.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • dear prudence
    • 17. April 2005 um 12:49
    Vielen Dank Hannover!
    (verdammt schnell geantwortet :D )
    ...dann nehm ich aber lieber 2 von diesen hier:
    http://www.thomann.de/cordial_ctl5ll_prodinfo.html
    "halbsoteuer"
    Die gehn dann auch für die Verkabelung von meiner Anlage?
  • Andreas Hannover
    • 17. April 2005 um 13:06
    Mit Cordial hab ich bis jetzt noch keine schlechten erfahrungen gemacht, hab dieverse kabel von denen.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
  • dear prudence
    • 17. April 2005 um 13:46
    dann kann ich die auf jeden Fall für den T.Amp + HK PR112 nehmen?
    Gibts allgemein unterschiedliche Speakon-kabel? Ich mein welche die nicht gehn würden für meine Anlage? Oder sind alle gleich und von der Qualität her unterschiedlich?
    danke
    • 17. April 2005 um 14:21
    es geht alles was sich kabel schimpft. je dicker um so besser kann man als faustformel sagen (querschnitt je ader). ansonsten gibt es da flexibel und weniger flexible. in der regel gibt es keine überteuerten kabel im pa buisiness im gegensatz zum high end :D
  • Volker
    • 17. April 2005 um 18:24
    du kannst auch einfache Lautsprecherkabel aus dem Baumarkt nehmen und schraubst Dir dann zwei Speakonstecker dran. Das dürfte noch billiger sein. Evtl. brauchst Du ja auch nur einen auf der Seite der Lautpsrecher, wenn Du die Litze direkt an der Endstufe anklemmen kannst ( ich kenne die T-Amps nicht).
    Bei 5 Meter Kabellänge reicht 1,5qmm, alles darüber ist natürlich deutlich besser.
    % Meter Kabel Pro seite erscheinen mit etwas kurz, vor allem wenn Du auch (irgendwann) mit Lautsprecherstativen arbeitest (was großen Sinn macht, denn die Hochmittelönter müssen hoch über die Leute ).
    Ein vier oder acht-adriges Speakonkabel hat Vorteile bei aktiven Mehrwegsystemen. Dann fließen die Signale mehrere Verstärker durch ein Kabel zu den Lautsprechern. Für den Einstieg brauchst Du das sicher nicht.
    Grüße,
    Volker
  • 8ight
    • 17. April 2005 um 20:09
    und du brauchst auch nicht 4x2,5mm² zu n ehmen, da das signal der t-amps nur auf 1+ und 1- liegt!!!
    da reicht es also ganz normales LS kabel zu nehmen, welches 2x2,5mm² hat
    zB
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Zube…bel_CPL5_LL.htm
    Zum Verkauf
    • 17. April 2005 um 20:18
    mein Kabeltip:
    Sssnake- Kabel von Thomann. Benutze ich in der 2,5 mm² auch.
    Neutrik- Stecker und sehr flexibel. Und das zu dem Preis.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
