Welcher Transistor ist das?
  • schrecki7289
  • 17. April 2005 um 13:56
  • manuela
    • 18. April 2005 um 18:13
    ein transistor hat bekanntlich eine Stromverstärkung. Geh mal von 50 aus !
    d.h. wenn hinten 5 Ampere laufen müssen vorne erstmal 5/50 Ampere rein = 0,1. 100mA ist schon ein Kleinleistungstransistor, kein normaler Signaltyp mehr. Und diese 100mA Teilchen nennt man TREIBER weil sie die dicken eumel treiben.
    Wenn man größere Ts einbaut ist es durchaus drin daß die auch mehr Hunger haben an der Basis, d.h. es fließt etwas mehr Strom, der Treiber muß dann so bemessen sein daß er das noch bringt ohne überlastet zu werden.
    Da die Treiber direkt mit den Endstufen verbunden sind kann es beim Durchbrennen der Endstufen auch passieren daß die volle Spannung des Netzteils auf den ausgang des kleinen Treibers durchschlägt, in dem Falle gibt er den Löffel mit ab :D
    Deswegen sind die bei durchgebrannten Endstufen immer mitzuuntersuchen, ggf. zu tauschen.
  • schrecki7289
    • 18. April 2005 um 21:28
    Die Treiber werd ich auf jeden Fall auch tauschen. Dei Frage war jetzt nur, was die anderen Transistoren (nicht die Treiber vom Typ SC1815 sondern die anderen SA1015 ) zu sagen haben. Treiber sind es ja nicht, da dafür ja die SC1815 da sind. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die SA1015 auch ausgetauscht werden sollten, oder ob sie mit der Verstärkung nichts zu tun haben.
    Ich vermute dass das die Gegentransistoren sind, weil die die gleichen Daten haben, außer das es PNP Transis sind und die SC1815 NPN. Oder lieg ich da falsch?
  • laolu
    • 7. Juni 2005 um 15:04
    Falls Conrad, Bürklin, Völkner und Kollegen alle ausscheiden und Du immer noch nicht Deine Transistoren findest, kann ich sie Dir evtl. hier besorgen. Kenne ein gutes Geschäft in Taipei; verkauft - so viel ich sehen kann - keine fakes. 8)
    Norbert
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2005 um 16:47
    Das hat sich erledigt, aber wenn ich nochmal so China-Typen hab dann komm ich mal drauf zurück, vielen Dank!
  • Weasel_
    • 10. Juli 2005 um 10:24
    normal sollten alle endtransistoren getauscht werden, genauso wie die komplette treiberstufe, weil die meistens auch nen schlag abgekriegt hat wenn die großen durch sind.
    vielleicht gehen die geräte beim messen noch, aber nach ner stunde vollast sind se dann auch durch (und dann vielleicht auch gleich wieder die endtransistoren).
    außerdem sollte man nicht nur die treibertransistoren sondern alle bauteile die damit zu tun haben (zumindest noch dioden falls vorhanden) wechseln. möglichst alle elkos tauschen sollte man sowieso, die sind ja verschleißteile.
  • schrecki7289
    • 12. Juli 2005 um 13:13
    Das hat sich doch alles schon längst erledigt!
    In die Endstufe habe ich eine komplett neue Schaltung reingebaut, da ist nur das Gehäuse und der Trafo geblieben.
