Quetschstecker/-verbindung?!?
  • Nordiki
  • 17. April 2005 um 19:01
  • Nordiki
    ich wollte nur mal eben fragen ob ich meine Lautsprecher mit hilfe von Quetschsteckern (siehe Bild) mit dem Speakon-Steckern verbinden kann (also komplett ohne löten!)...
    ...oder kann es mit den Steckern zu Problemen kommen?!?
  • tamaris-pa / mts
    • 17. April 2005 um 19:27
    Ja kannste, so macht man es normal. Nach dem Anstecken einen Klecks Heisskleber drauf, dann hält es auch.
  • Nordiki
    • 17. April 2005 um 19:32
    Gut...
    ...weil Kabel an die 4-Pol Neutrik Stecker löten wäre ne zimliche fummel Arbeit!
  • tamaris-pa / mts
    • 17. April 2005 um 19:33
    Und hält nicht so besonders, bzw. man bekommt 2,5er Kabel fast nicht fest.
  • Mechwerkandi
    • 18. April 2005 um 08:13
    Rein mechanisch würde ich eher auf die unisolierte Ausführung zugreifen, hält besser.
    Aber im Grunde ist die Zange das wichtigste.
  • uaewg
    • 18. April 2005 um 11:17
    hauptsache, man bekommt die zugentlastung noch draufgeschoben - wird das nicht ein bißchen eng?
    ansonsten gute :idea: !
  • bastler
    • 18. April 2005 um 11:19
    Ich glaub es geht um Einbaubuchsen, er will ja Lautsprecher damit verbinden. Da gibts keine Zugentlastung.
    Hab zuerst auch an Kabelstecker gedacht und wollte schon was dazu schreiben.
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
