Was haltet ihr von folgenden Speakern und Endstufen
  • djdigga
  • 24. April 2005 um 09:56
  • djdigga
    Würd mal gern die Meinung der Profis hören und auch evt. Erfahrungsberichte, wie ihr zu den folgenden Speakern und Endstufen steht??? Wäre echt erfreut über jegliche Infos zu diesen.
    Audio Zenit CD212
    Audio Zenit PW18
    LD PA1000
    Zu den Speakern hätt ich auch noch eine Frage, kann mir jemand sagen mit welchen Messverfahren diese bemessen worden???
    CD 212: SPL 1W/1m in dB: 101 half oder full space???
    PW18: SPL 1W/1m in dB: 98
    Bin schon jetzt auf eure Antworten gespannt und sag ma rechtherzlich dankeschön. :D:D:D
  • hs
    • 24. April 2005 um 10:47
    einfach mal die suche benutzen und du wirst fündig!
  • Kracky
    • 24. April 2005 um 11:32
    Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • djdigga
    • 24. April 2005 um 11:34
    Och gudd, dann hoff ich hier auf Antworten zu den genannten Artikeln... :)
  • Clyde
    • 24. April 2005 um 12:58
    Wieviel Bässe willst Du Dir denn zulegen?
    Pro CD212 sollten mindestens 2 Bässe PW18 kommen.
    Nun, zum Amp sagen Dir am besten andere was.
    Ich habe den zwar mal hier gehabt und finde den recht gut für das Geld(vor allem im vergleich zu Tamp/BST/DAP/Boost usw.) aber wie es mit der Leistungsfähigkeit aussieht weiß ich nicht, drückt im Bass auf jeden fall besser als die anderen Billigamps.
    ich ampe 2 PW18 mit ner SM1400 in Brücke(2,2KW an 4 Ohm).
    Der SPL müsste sich auf Halfspace beziehen, ist aber errechnet.
    (kommt aber für mein empfinden hin bei den Tops)
  • tamaris-pa / mts
    • 24. April 2005 um 13:37
    Dein Setup hört sich plausibel an. 4 PW18 2 CD12 und 3 LDPA1000 und ab gehts. Monorack mit DCX drüber und du kommst einigermaßen billig weg.
  • Petersbass
    • 24. April 2005 um 15:13
    wieso sollte das Halfspace sein? glaub eher dass es fullspace messungen sind, die cd212 ist vom wirkungsgrad doch recht laut find ich.
    der Frequenzgang (vorallem nach unten hin ;) )ist aber schon eher halfspace gemessen ;)
    Gruß Peter
  • djdigga
    • 24. April 2005 um 16:02
    Also ich will mir vorerst mal noch gar nix zulegen sondern mich nur mal en bisschen umhören was es bei den Audio Zenit und LD Systemen so an Pro und Kontra gibt.
    Übrigens hab ich en Setup schon von jemandem zusammengestellt bekommen und zwar:
    2 x Audio Zenit CD212
    4 x Audio Zenit PW18
    6 x LD PA1000
    1 x DBX 223 XL aktiv Frequenzweiche
    Für die Betriebssicherheit ist auch schon vorgesorgt, denn ich hätte je Amprack einen Reservekanal zur Verfügung, für den Fall das mal ein Amp ausfallen sollte ! Wobei ich noch nicht so genau Verstehe wie ich das Verkabeln soll aber der, der mir dieses Angebot Unterbreitet hat wird mir es dann sicherlich noch verklickern. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 24. April 2005 um 16:04
    6mal die LD für so ein System?
    3st langen doch wirklich. 1 jeweils auf 2 bässe gebrückt und eine für die beiden topteile.
  • djdigga
    • 24. April 2005 um 16:06
    Kloma
    Monorack mit DCX
    DCX???????? WAT ISS DATT?????
  • tamaris-pa / mts
    • 24. April 2005 um 16:08
    das gleiche wie die dbx. ist natürlich stereo.
  • Clyde
    • 24. April 2005 um 16:10
    Also 6 LD´s ???
    Nun, wenn man 300,-€/Stk rechne, kommt man auf rund 1800,-€ nur für Amp´s.
    wenn ich bedenke, das ich rund 1600,-€ für ne Yamaha P7000s und 2* PSE SM1400 bezahlt habe und das bei ca.13-15Kg pro Amp und entsprechender Leistungsfähigkeit und Packmaß...
    Da würde ich mir das mit den LD´s mal überlegen und evtl. nach gebrauchten PSE/FAT/Amptec Amps schauen(meine PSE waren auch gebraucht)...
  • tamaris-pa / mts
    • 24. April 2005 um 16:13
    vorallem: wofür 6lds?das macht doch keinen sinn. für das doppelte setup würde das sinn machen. hat man 2 racks die man auch einzeln einsetzen kann, aber so?4st meinwegen noch. kann man jeweils 1 hinters stack stellen, aber 6st?
  • Clyde
    • 24. April 2005 um 16:15
    Hmmm, wenn der Fgang aussieht wie Halfspace, wie soll dann der SPL bei Fullspace zustande gekommen sein? So ein Aufwand macht keiner, zumal der SPL errechnet ist (2*12" á 98dB = 101dB) wobei es eigentlich zuwenig ist, das der HT fast ungebremst läuft (107 o. 108dB)...
    Ich denke, das es schon passt...
  • Petersbass
    • 24. April 2005 um 16:32
    naja ich glaub auch nicht dass die box 101 db in dem komplett angeben FGang spielt, sondern wirklich eher ab 100 db aufwärtz... :) das stimmt wohl.
    Eine Halfspace Messung bringt die paar db mehr aber doch nur in unteren Frequenzen so bis 150 Hz richtig? Ist schon einige zeit her dass ich fullspace und halfspace Messungen miteinander vergleichen hab. :oops:
    Gruß Peter
  • www.malareen.de
    • 24. April 2005 um 18:05
    die PW18 sind mit 700W/RMS belastbar, die LD1000 gibt an 8Ohm jedoch nur 500W/RMS ab, daher ist es durchaus empfehlenswert je Sub eine gebrückte LD1000 ( 1200W/RMS 8Ohm) einzusetzen.
    Auf das Experiment eine gebrückte LD1000 mit 4Ohm zu belasten sollte man zu Gunsten der Betriebssicherheit gepflissendlich verzichten !
    Somit sieht die Konfiguration wie folgt aus:
    Je ein Amprack mit drei LD1000 direkt hinter dem Stack.
    Zwei gebrückte LD1000 für je ein Sub, und ein Kanal der dritten LD1000 für das Top, der frei gebliebene Kanal der dritten LD dient als Reserve !
    Das Gesammtkonzept ist unter der Vorgabe max. 6000,- EUR auszugeben und ca. 500Pax beschallen zu können entstanden.
    Da sich jetzt herausgestellt hat, das der Bedarf erst in einiger Zeit besteht, könnte man auch anstelle der vier gebrückten LD1000 über zwei (i.K. verfügbaren) LD1600 nachdenken, sofern diese auf den gleichen Qualitätslevel wie die 1000er sind !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Clyde
    • 24. April 2005 um 19:24
    Oder man nimmt für das Geld, was die LD´s kosten, weniger aber hochwertigere Amp´s die zudem noch leichter sind.(Truck/Rackspace kostet auch Geld und der Rücken dank es ebenso)
    Gibt zwar etwas längere Kabelwege, ist aber günstiger und von der Betriebssicherheit hat man mit hochwertigeren Amp´s auch keine Probleme. Und Redundanz lässt sich besser lösen als Ampkanäle nicht zu nutzen die man nur durch die gegend schleppt...
    Und mit Dämpfungsfaktor brauch mir keiner kommen, der ist nach 1m kabel eh schon im Ar***.
    Nicht unbedingt Ökonomisch diese lösung mit den 6 LD´s...
    p.s. @LSV, nimm am besten noch Maintronic ins Programm ;)
  • djdigga
    • 24. April 2005 um 20:25
    JO also jeweils 2 LD1600 wären auch nicht optimal würd ich ma sagen mit 800 RMS an 8 Ohm da hätt ich meiner Meinung nach nicht genug Headroom und die Endstufen würden eher Schnell CLIPPEN und um das zu vermeiden werde ich wohl bei den LD 1000 bleiben nun ne ganz andere Frage www.malareen.de Wie müsste ich das ganze denn dann Verkabeln hab ich im anderen Forum schon gefragt aber Leider nur Fachchina als Antwort erhalten kannst de mir datt bitte mal noch für die ganz dummen unter uns wie mich erklären????
  • Petersbass
    • 24. April 2005 um 21:53
    naja wenn überhaupt ein nachteil entstehen sollte, dann im unter 1 db berreich, deshalb würde sich für mich NIE der große aufwand mit den vielen kleinen Amps lohnen...
    Naja mb werden die 1600er aber nicht so gut wie die kleineren ;) wer weiß...
    Gruß Peter
