Mikrofonkabel - Gehäusemasse mit Pin 1 verbinden?
  • yogee
  • 3. Mai 2005 um 12:27
  • yogee
    Ich löt gerad ein paar Mikrokabel.
    Bisher hab ich den Kabelschirm immer nur auf Pin 1 gelötet und die Gehäusemasse des XLR Steckers unbelegt gelassen.
    Was ist da richtig?
    Die Links im Thread 'Kabelbelegungen' hab ich mir schon angeschaut, das widerspricht sich teilweise bzw. ist die Darstellung zu sehr schematisiert.
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 12:44
    Ich habe bei allen XLR-Leitungen den Schirm geteilt und auch auf den Gehäusekontakt im Stecker gelötet.
    Saludos,
    Rainer
  • kater
    • 3. Mai 2005 um 12:58
    Nene, lass mal!
    Hatte wir vor nem Jahr oder so mal ne längere Diskussion, Fazit: Vorteil = 0, Nachteil z.B. u.U. dass ein Ground-Lift keine Wirkung mehr hat ...
  • yogee
    • 3. Mai 2005 um 13:35
    Zitat von "kater"
    ...dass ein Ground-Lift keine Wirkung mehr hat ...
    Ok, danke.
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 13:51
    @ Kater
    Das mit dem Ground-Lift verstehe ich nicht. Kannst Du mir das bitte erklären? Ich kenne keine negativen Effekte.
    Saludos,
    Rainer
  • kater
    • 3. Mai 2005 um 13:59
    Zitat von "rlp"
    @ Kater
    Gerne.
    Angenommen du hast ein Gerät mit metallenen XLR-Buchsen. Wenn du Pin 1 deiner Kabel mit dem Gehäuse der Stecker verbunden hast, und dann an der am Gerät nen Groundlift schaltest, dann hast aber u.U. immer noch Masseverbindung über das Metallgehäuse der Buchsen.
    Verständlich?, Ne, oder?
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 14:05
    Bei mir funktioniert der Groundlift aber trotzdem - wat nu? Ist Groundlift "nur" das auftrennen von Gehäuse- und Signalmasse?
    Saludos,
    Rainer
  • yogee
    • 3. Mai 2005 um 14:06
    So war auch mein Gedankengang.
    'Groundlift' fehlt übrigens im Lexikon :wink:
    Irgendwo hab ich mal 'Trennung der Gehäusemasse von der Signalmasse' gelesen, stimmt das so?
  • kater
    • 3. Mai 2005 um 14:08
    Ne, Gorundlift = unterbrechen der Signalmasse!
    Sicher geht der Groundlift meistens trotzdem, wenn du Kunststoffbuchsen hast oder keine Verbindung von z.B. Ein- und Ausgang über Gehüse besteht etc, dann machts ja nix. Sicher gibts diese Situation nur selten, aber das verbinden von Pin1 und Steckergehäuse hat keinen Vorteil, also lassen ...
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 14:12
    Und wie sieht es mit dem Schutz vor zu hoher Berührungsspannung an angeschlossenen Geräten, z.B. Mikrofonen aus? "Muss" das Mikrofongehäuse (Metall) das gleiche Potential wie das Mischergehäuse haben?
    Saludos,
    Rainer
  • timotimo
    • 3. Mai 2005 um 14:13
    und ich dachte schon, ich wäre der einzige, der die Verbindung zum Steckergehäuse schon immer wegläßt... :D
  • kater
    • 3. Mai 2005 um 14:14
    Beispiel:
    Da is der Ground-Lift ( Earth-Lift ) zu sehn.
    Ob die Formulierung " unterbrechen der Signalmasse" die ich vorhin so geschrieben hab korrekt is weiss ich nicht, ist ja nur die Abschirmung, Signalrückführung geht ja über "cold" / Pin3 ...
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 14:39
    Ja, so sieht das z.B. in einer DI-Box aus. Aber noch mal - verlangt VDE eine elektrische Verbindung des Gehäuses des Pultes zum (Metall)-Gehäuse des Mikrofons?
    Für mich war bisher "grundsätzlich" die Signalmasse mit dem Schutzleiter des Pultes verbunden. Der Groundlift "trennt" diese Verbindung. Das hat aber mit der Kontaktierung des Gehäusekontaktes in den XLR-Steckern nichts zu tun und hat auch keine Auswirkungen.
    Saludos,
    Rainer
  • kater
    • 3. Mai 2005 um 14:42
    Naja najein, Verbindung Pin1 zu Gehäusestecker kann eben diesen Groundlift unwirksam machen ...
  • yogee
    • 3. Mai 2005 um 14:53
    Liegt auf Pin 3 nicht das gleiche Signal wie auf Pin 2(hot) nur phasenverdreht?
  • lotronic
    • 3. Mai 2005 um 18:38
    Bei den meisten Mikrofonen (egal ob Dynamisch oder Kondensator) ist im Mikrofon selbst - meist direkt am XLR-Ausgang - eine Verbindung zwischen Pin 1 (GND) und Mikrofongehäuse. Dies dient wohl zu Abschirmzwecken und Vermeidung von externen Einstreuungen.
    Somit besteht über das Mikrofonkabel/ Multicore eine Masseverbindung und Erdung des Mikrofones über das Mischpult. Eine zusätzliche Verbindung in den Mikrofonkabeln ist daher nicht von nöten.
    Allerdings ist diese Verbindung öfters in fertig konfektionierten Mikrokabeln zu finden (zB bei Kabeln aus den USA die oftmals bei teuren Mikrofonen dabei sind). Hatte damit sogar mal ein echt großes und schwer auffindbares Brummproblem bei einer VA, als ein solch originales Kabel mit dem XLR-Stecker an einem Lichtstativ zu liegen kam und eine Brummschleife verursachte.
    Deshalb bin ich strikt dagegen.
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 19:28
    Bleibt nach wie vor die Frage: Was sagen die VDE-Bestimmungen? Ich habe mit den XLR-Kabeln mit Gehäusekontakt keinerlei Probleme. Und externe Einstreuungen werden durch eine zusätzliche Spule kompensiert, zumindest bei Sennheiser. Wenn also die Mikrofonhersteller den Pin 1 vom XLR-Anschluss sowieso auf das Gehäuse legen, kann auch eine Verbindung des Schirm in den Kabel mit den Gehäusekontakten in den XLR-Steckern keinen zusätzlichen "schaden" anrichten. Oder?
    Saludos,
    Rainer
  • kater
    • 3. Mai 2005 um 20:20
    VDE juckt doch so NF-Zeug nicht!?
    :roll:
    a) hat lotronic doch grad geschrieben dass es schon Probleme geben kann
    b) wenn das beim Mikro gemacht macht das nix, ich glaub du hast immer noch nicht verstanden wo das Problem liegt ...!
  • rlp
    • 3. Mai 2005 um 21:04
    kater
    Ich habe kein Problem. Meine XLR-Kabel haben alle einen Kontakt vom Schirm zum Gehäuse. Ich möchte nur "elektrisch" verstehen ob das nun "gut" oder "schlecht" ist. Nach meinen Informationen sind bei den Techs vom Radio alle XLR-Leitungen so beschaltet. Ist das wirklich so? Vielleicht können sich die "Profis" mit den engen Kontakten zu TV und Radio mal in die Diskussion einschalten.
    Saludos,
    Rainer
  • Hubert Barth
    • 4. Mai 2005 um 20:10
    Wenn, dann ist das Steckergehäuse nur auf einer Seite des Kabels aufgelegt.
