Frage (bzw Fehler?) im ARLS Plan
  • JochenD.
  • 6. Mai 2005 um 14:01
  • JochenD.
    hab mal ne Frage zu dem ARLS Plan.
    Und zwar hat sich die beim 1. Gehäuse bei mir gestellt, da auf einmal was vom Plan abwich, und zwar die Portöffnung (paar cm zu tief, vorne sollten es 23,3cm sein und hinten 12):
    Jetzt habe ich mich auf der Suche nach dem Fehler gemacht und alles abgemessen, d.h. meine Kiste und den Plan bzw dessen Angaben. Hat soweit alles gestimmt eben bis auf die besagte Portöffnung, welche zu tief kam.
    Also ging ich nochmal nen Schritt weiter und hab die Zeichnung nachgemessen um erstmal den Maßstab rauszufinden und dann alle Strecken nachgemessen und umgerechnet. Vorne an dem Brett indem der LS befestigt wird steht 45cm als Angabe, jetzt kam ich aber beim Nachrechnen auf ~43,8cm. Und genau mit dieser Länge hat auch der Port wieder gestimmt, ist das vlt schonmal jemand aufgefallen?
    Gruß Jochen
  • CityDuke
    • 6. Mai 2005 um 14:31
    Jop gab es schonmal einen Thread zu,
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22187&highlight=arls
    Am Ende soll das brett wohl auch 43,3 cm sein, aber da man eben oben und unten gärung sägen muss, ist es angebracht das als 45 cm brett zu kaufen.
  • JochenD.
    • 6. Mai 2005 um 18:36
    Achso ok, na dann hab ich also nix falsch gemacht. :D
    Ich frag mich nur warum das nirgends hinzugefügt wird, was eig das richtige Maß sein müßte... Da haben sich bzw werden sich bestimmt noch einige wundern warums auf einmal nichtmehr passt.
    Gruß Jochen
  • Milan2000
    • 6. Mai 2005 um 23:20
    Ich hatte auch das Problem. Die gekippte Schallwand hatte bei mir die angegebenen 45cm. Ich habe dann allerdings nicht mehr die angegeben Portmaße einhalten können. Habe also das so hingemodelt, dass ich hinten am Port die 12cm Höhe hatte - vorne hats dann nimmer ganz gestimmt. Außerdem hab ich die Schallwand ein kleines bisschen weiter nach hinten gekippt glaube ich - ich weiß es nimmer - ist schon ein Weilchen her. Allerdings hatte das keine messbaren Auswirkungen gehabt^^
  6. Impedanz Messgerät
