Eigene PA für Feiern etc...
  • psychofreak
  • 7. Mai 2005 um 00:35
  • schrecki7289
    • 7. Mai 2005 um 20:59
    naja mit ner beschreibung oder so was man beachten soll schon joa...
    hab ein paar freunde die schreiner sind und so also denke ich hätte schon die möglichkeiten da selber was zu machen...
    Nunja, ich habe noch einen Bauplan für eine 15" Fullrange Box, bestückt mit dem Eminence Delta Pro 15 und dem Oberton HL 60.
    Die Box hatte ich mal für nen bekannten gebaut und die reicht locker für 50 Leute, wenn du willst, kann ich dir den Bauplan mal schicken.
    Und die Lautsprecher werden mit einer STA 700 Endstufe betrieben.
  • Sokke
    • 7. Mai 2005 um 21:26
    OT:
    Was von MSW zu halten ist lässt sich auch daran ablesen, dass sie die Asia-Kopie der Antari-Nebelmaschine (unter dem Namen Silverstar) verticken, an deren XLR-Steueranschluss 230 V Netzspannung anliegen.
    Hab die vor ner Weile mal darauf hingewiesen, aber der (gefährliche) Müll ist nach wie vor im Programm. Inkl. Plastikfernsteuerung mit billigstem Mikrofonkabel, einzige Absicherung ist die (bei 1,5 KW sicher nicht gerade klein ausgeführte) Schmelzsicherung im Gerät. Beim Kurzschluss stellt sich dann heraus, was als erstes schmilzt...
    [Hier die Signatur einfügen]
  • psychofreak
    • 8. Mai 2005 um 02:25
    Zitat von "www.malareen.de"
    "Kennst du den Unterschied zwischen >Caro Kaffee< und echten Bohnenkaffee" ?
    hmm sorry trinke keinen kaffe ;)
    und weis auch net was an anderen boxen so schlecht ist außer das "man" die nicht kauft
    aber trozdem weis ich noch net was ich tun soll...
  • Dennis13
    • 8. Mai 2005 um 10:13
    Sparen oder 2 mal kaufen. :)
  • mad_marcy
    • 8. Mai 2005 um 11:31
    http://www.ebay.de
    such mal nach alten Zeck 15/3 Boxen. Gibt es in verschieden Varianten. Wenn du welche mit 400w RMS findest, reichen zwei, sonst 4 mit je 200w RMS. Dazu dann ne passende T-amp, und du müsstest so bei ca. 600-800€ liegen (je nach ebay)
  • heelium
    • 8. Mai 2005 um 19:18
    Psychofreak, hast Du mein Angebot nicht bekommen?
    Markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • schrecki7289
    • 8. Mai 2005 um 20:46
    Was ist denn mit der hier:
  • psychofreak
    • 11. Mai 2005 um 12:10
    wie viel muss man denn für so eine box investieren?
    also an material kosten und arbeitsaufwand...
    und würde sich das evtl lohnen erst mal ne entstufe + mischpult zu kaufen und später boxen? weil leihen tu ich mir die sachen ja bei unterschiedleichen leuten und müsste dann nur noch zu einem rennen für boxen...
  • Petersbass
    • 11. Mai 2005 um 12:24
    Vielleicht wäre es sinnvoll zu wissen was du für Geräte geliehen hattest ... Spezielle welche Lautsprecher.. nicht das man dir hier hinterher Sachen anbietet mit dennen du genauso zufrieden bist wie mit dem geliehen Zeug.
    Ansonsten kann ich dir nur Raten gut erhaltene gebrauchte Boxen evtl auch noch in den engeren Kreis zu nehmen.
    Gruß Peter
  • www.malareen.de
    • 11. Mai 2005 um 13:26
    nichts für Ungut, aber die Box muß bei der Speaker Auswahl ja schrecklich klingen, da paßt nichts zusammen.
    Der 15 Delta pro ist zum einen quasie bassfrei, und zum anderen muß er fast zwangsläufig bei ca. 600Hz abgekoppelt werden, denn knapp eine Oktave höher bricht die Membran in extrem starke Resonanzen auf die sich nicht bedämpfen lassen !
    Der Oberton HL60 Tweeter sollte nicht unter 4000Hz spielen müssen, da ansonsten die Gefahr der Zerstörung viel zu groß ist.
    Somit ergibt sich ein riesiges Loch ab ca. 600Hz bis ca. 4000Hz !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • psychofreak
    • 11. Mai 2005 um 14:16
    also ich hatte immer einen mischverstärker mit dem man aber nicht mehr mischen konnte ;) also das heißt es ging schon nur die kartzgeräusche von sämtlichen reglern waren net so schön... an boxen hatte ich immer 4 selbst gebaute... weis nicht genau was da drinn verbaut ist, könnte mich aber ggf mal informieren. gut klingen tun die aber auch nicht... bass musste ich immer fast ganz zurück drehen damit die nicht kratzen etc... aber es hat mir eigentlich immer gereicht. von daher weis ich auch net warum ne anlage die mir reichen würde so teuer sein muss...
  • audionrg
    • 11. Mai 2005 um 14:43
    • #32
    HALLO
    wie wärs denn mit 2 ps12 und einem arls ?
    einer ld pa 1000 als amping.
    Man könnte ja für den anfang an dem einen kanal den bass laufen lassen
    und an dem anderen die tops (mit aktiv weiche natürlich)
  • schrecki7289
    • 11. Mai 2005 um 14:56
    • #33
    Naja das Teil war bei 2,5 khz getrennt, klar für den Hochtöner zu tief und den TT zu hoch, aber soo schlecht wars garnicht, dass der Lautsprecher keinen Bass hatte kann ich nicht behaupten, war ja auch ein großes Gehäuse.
    Allerdings hab ich das Ding ja auch nicht für mich gebaut... :D
  • psychofreak
    • 13. Mai 2005 um 09:19
    • #34
    öhm mir sagt das gerade net wirklich was... könnte mir jemand sagen was das kosten würde und wo ich so was finden kann?
  • pa-ler 14
    • 13. Mai 2005 um 13:36
    • #35
    > Suche-Funktion
    der PA-ler
  • schrecki7289
    • 13. Mai 2005 um 14:54
    • #36
    Und wie wollste das anstellen??? Mittels Trimode oder was?
    Extra Amp wäre sinnvoll...
