  4. Verstärker
Endstufenleistung
  • Ravemaster
  • 9. Mai 2005 um 15:57
  • tom noise
    • 24. Juni 2005 um 11:21
    Ich dimensionier die Stromversorgung meiner Amps dannach, je nachdem welche Sicherung sie hinten eingebaut habe. Nehmen wir mal eine Low Budget Behringer EP2500(tut übrigens recht gut). Die hat hinten eine Sicherung für 8A drin. Sprich ich tu nur 2 an eine Schuko. Und wieso? Weil ich gern auf nummer sicher gehen möchte. Im Techno Bereich gibts immer wieder fiese Sinuse im 30hz bereich oÄ. Da möchte man einfach mal auf Nummer sicher gehen.
    Könnte man rein theorethisch die Kondensatoranzahl/-kapazität einer Endstufe erhöhen? Welchen Effekt hätte das?
    LiGr,
    Tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • ADMIN
    Administrator
    • 24. Juni 2005 um 11:40
    Die Impulsbelastung würde geringer, mit so einem Zwischenspeicher verteilt man die Stromaufnahme.
    Bei dem erwähnten 30Hz-Dauersinus hilft das also nix.
  • treibsand
    • 24. Juni 2005 um 13:29
    Zitat von "Skipper"
    Nur wenn man sein Geld mit VAs verdient, dann ist es ziemlich peinlich, wenn solche Versuche zum Ende der VA führen.
    That's the point !!!
    Allerdings ist das hier ja das Party-Forum, deswegen würde ich es nicht als allzu tragisch empfinden, wenn jemand bei Lernversuchen eine VA sabotiert... 8)
    Wenn die Sicherung allerdings schon beim Einschalten der Amps auslöst ist irgendetwas faul...
    P.S. Bei Neozeds könnte das GEschickte festtapen mit Alukaschiertem Klebeband weiterhelfen :wink:
    NICHT NACHMACHEN !!!!! DAS WAR SATIRE !!!!!
  • schrecki7289
    • 24. Juni 2005 um 15:01
    Naja, beim Einschalten kommt das schon mal vor. Man muss halt eben alle Amps nacheinander einschalten. Wenn ich die P4500 und eine P1600 in der Schützenhalle (genauer Hubertussaal) gleichzeitig einschalte, dann fliegt auch die Sicherung.
  • treibsand
    • 24. Juni 2005 um 15:55
    Ich hab ja auch nicht behauptet, daß die Sicherung dann im Betrieb ständig fliegt, aber ich würde doch schon dazu tendieren, dann die Amps (schon aus Nervgründen des nacheinander Einschaltns und Sicherungsbustens) auf verschiedene Phasen/Stromkreise zu verteilen.
    Nochmal zur Erinnerung mein Rack:
    Crown.....CSL 800
    Crown.....CSL 800
    Bell..........PCX80xx
    Seeburg...SP2
    KIND........XT2000
    KIND........XT4000
    ...und einen popeligen 16A Schalter an der Dreierdose...
  • Marcel
    • 24. Juni 2005 um 16:18
    Solange da mal keiner auf die Idee kommt damit die Amps einzuschalten. Bleibt dann die Frage ob der Automat draussen ist, bevor der Schalter in Rauch aufgegangen ist :D Hab sowas grad erst zu Hause erlebt, da ich vergessen hatte den Ventilator auszuschalten und ihn mit der 5fach Leiste Modell Baumarkt eingeschaltet habe *brutzel*...hochwertig...Brennenstuhl tut da jetzt besser.
    Allerdings möchte ich als Party-PA´ler auch nicht ständig mit der Angst leben müssen, dass der Automat rausfliegt. Mir reichts schon meine Mackie SA 1521 eingeschaltet zu kriegen, die schiessen auch schonmal den Automat - da man netterweise auf einen Einschaltstrombegrenzer verzichtet hat :roll:
    Und das Automat festhalten geht ja dank der heutigen Freiauslösung nicht mehr - es sei denn man findet noch sowas aus Urgroßmutters Zeiten. Ansonsten gibts ja auch noch Einschaltstrombegrenzer zum "dazwischenstecken".
  • ADMIN
    Administrator
    • 24. Juni 2005 um 21:43
    Kleiner Tipp aus der Praxis, wenn die Endstufen gleich die Sicherungen rauswerfen: Kabeltrommel nehmen, komplett abwickeln (!!!) und dazwischenschalten. Manchmal reicht es, mit dieser Maßnahme den Widerstand um (je nach Länge und Querschnitt) 1 bis 2 Ohm zu erhöhen, damit man die Sache zum Laufen bekommt.
    Geht dann nachher ein klein wenig auf Kosten der Klangqualität...
  • treibsand
    • 24. Juni 2005 um 21:52
    Mist.
    Hättest du das nicht schon vor Jahren sagen können ??? :shock:
    Ich schalte die da immer ein, ohne das was passiert... :oops:
    So eine dreierdose ist eine unglücklichere Möglichkeit, als die vom ADMIN gepostete.
    Es ist fastzinierend, was lange oder zu dünne Kabel an angenehmen Nebeneffekten haben können. Die Dünnen haben aber auch manchmal den unangenehmen Nebeneffekt als Nebel- und Brandmaschine zu fungieren. Da sind lange besser...
  • skipper
    • 27. Juni 2005 um 00:44
    Nach den Gogos kam die Stripperin!
    Ich mag garnicht daran denken, wenn dann die Sicherung .......
    Ok, die Sicherung hat durchgehalten.
    Zusammenfassung für diesen Thread:
    Immer alles komplett ausnutzen, was einem an Stromversorgung geboten wird :D
    navigare vivere est
  10. Suche Lichteffekt
