  4. Verstärker
behringer ep2500 europower VS. t.amp ta1400 II
  • granito silber
  • 16. Mai 2005 um 12:34
  • granito silber
    guten tag erstmal!
    zuerst...ich bin neu hier, also seid bitte gnädig. ich hab die suchfunktion bereits verwedet, hab aber nichts gefunden was mir wirklich weiterhelfen würde.
    ich bin auf der suche nach nem kleinen verstärker und hab mir jetzt eben diese beiden modelle rausgesucht. ich bin mir bewusst, dass es sich bei den beiden geräten nicht um high end produkte handelt, aber ihren zweck würden sie bei mir sicher erfüllen (hobby-dj, kleinere feiern bis max. 100 leute). von den daten her sind beide ziemlich gleich, auch vom preis. was meint der pa-fachmann dazu?!
    BEHRINGER EP 2500 EUROPOWER Endstufe, 2x 750W an 4 Ohm, 2x 500W an 8 Ohm, 2x 1200 W an 2 Ohm, Brückenbetrieb 1x 1500W an 8 Ohm, 1x 2400W an 4 Ohm (1 kHz@0,1% THD, both channels driven), Input XLR+Klinke, Output Speakon+KLemmanschluss, Dämpfungsfaktor >300 an 8 Ohm, Einbautiefe 40cm, 17kg
    T.Amp TA1400 II, Endstufe 2x700W/4Ohm, 2x450W/8Ohm; Input Sensitivity 0,775V, THD kleiner 0,05%/1kHz, SlewRate 40V/µs, Damping Factor 350:1/1kHz/8Ohm, kurzschlussicher, Limiter, 21,6 kg, 2HE, In: Klinke+XLR, Out: Speakon+Klemmanschluss, Einbautiefe: 44cm, Anm.: hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis!!!
    betrieben wird das ganze dann mal mit folgenden lautsprechern...
    QX-Audio P12, 12" Fullrange-Box
    Technische Daten:
    Frequenzbereich des Lautsprechers:.........50 Hz - 20kHz
    Ausgangsleistung:..................................300W RMS / 600W max.
    Impedanz:.............................................8 Ohm
    Schalldruck:...........................................108 dB SPL
    Trennfrequenz:......................................2kHz
    Eingang / Ausgang:................................2x Speakon 4-pin
    Abmessungen:.......................................580 x 430 x 310 mm
    Gesamtgewicht:.....................................16 kg
    QX-Audio Sub15Pro, 15" Subwoofer-Würfel
    Technische Daten:
    - Frequenzbereich des Lautsprechers: 25 - ca. 3000 Hz
    - Belastbarkeit: 300W RMS / 600W max.
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Eingang / Ausgang: Speakon
    - Abmessungen: 530 x 580 x 530 mm
    - Gesamtgewicht: 27 kg
    - Im Lieferumfang enthalten: 2x Anschlussstecker
    und bitte nicht wieder das übliche, dass es sich beid den lautsprechern um billigen asia müll handelt. die beiden P-12er hab ich mir bereits ersteigert und mit nem passenden verstärker ausgiebig getestet. wie gesagt, für mich völlig ausreichend die teile.
    danke schon mal für eure meinungen!
  • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 12:55
    Wie wollste das denn überhaupt mit einer endstufe betreiben???
    Zum Sub (99,95€):
    Auf Brummschleifen produzierende Passivfrequenzweichen wurde bewusst verzichtet - sie sind aber bei dieser Box auch nicht nötig.
    was ist das denn für ne Aussage??? Die Teile brauchen also eine Aktivweiche und 2 Endstufen, auch wenn da was anderes steht.
    Stabiles, sauber verarbeitetes Pressspangehäuse (15mm Wandstärke) mit schwarzem Filz bezogen
    Schrottgehäuse!!!
    Süß, guckt euch mal das Magnetchen an...
    Zum Top (99,95€):
    Das ist ne Krankheit
    ...Und bitte nicht der übliche Müll dass man nicht hören will was man sich da fürn Scheiß angeschafft hat!!!
    Enschuldigung, aber das hat mit Pa nichts zu tun!!!
    Sieh zu dass du die Dinger loswirst.
    Zu den Endstufen: Die Behringer ist von den Daten zwar besser, allerdings kenne ich die Stufe nicht, die T.Amp ist realativ gut.
  • granito silber
    • 16. Mai 2005 um 13:02
    danke, mehr wollte ich doch gar nicht wissen.
    aus der endstufe in den sub, in die top. fertig.
    edit: ach ja, und welche lautsprecher (ob fullrange oder sub/top kombi) würde mir der fachmann zu einem dieser verstärker denn empfehlen?
  • gerald1
    • 16. Mai 2005 um 13:12
    @ Granito Silber
    Willkommen als Neuling hier im Brett :P:P .
    Ich verstehe nicht, wie Dir jemand das Übliche antworten kann, wenn Du doch neu bist. Oder doch nicht :?:
    Erstaunlicherweise bekommst Du das mit den Bildern auf Anhieb perfekt hin.
    Da Du den Müll selber besitzt, was fragst Du dann noch?
    Zwischen beiden Modellen kann man ja lediglich auswählen -
    zwischen Pest und Colera.
    Mir ist kein Unternehmen bekannt, es sei denn, Du nennst mir eins, welches dieses Material erfolgreich einsetzt. Mhhh...
    Als Neuling in diesem Board ist es immer schön, wenn man auch seinen Namen und seine Herkunft preisgibt, es sei denn, man hat etwas zu verbergen. Hast Du etwas zu verbergen :?:
    Gerald1
  • granito silber
    • 16. Mai 2005 um 13:24
    Zitat von "Gerald1"
    @ Granito Silber
    danke
    ich hab mich vor meiner anmeldung eben schon ausführlich mit diesem forum beschäftigt und viele dinge nachgelesen. darum "das übliche".
    warum sollte das mit den bildern so schwer sein? ist in jedem forum gleich und das hier ist nicht das einzige in dem ich mich angemeldet habe.
    von dem müll besitze ich bisher lediglich die beiden p12er von qx-audio. und fragen kostet nichts, so dachte ich zumindest bisher.
    dann nehm ich lebra.
    ich glaube kaum, dass sich ein normales unternehmen mit diesem billig schrott zufrieden geben würde. ich habe weder ein unternehmen, noch betreibe ich irgendetwas in diese richtung professionell.
    bisher haben wir bei unseren privatfeiern einen kleinen denon verstärker mit zwei heim-hifi boxen betrieben und dieses set hat für uns durchaus seinen zweck erfüllt. musik hören und feiern.
    Gerald1
    nein habe ich nicht, nur habe ich mir die zeit einfach gespart diese dinge bei meiner anmeldung mit anzugeben. ich will/wollte mich hier nur über billige pa kacke informieren und nicht neue freundschaften knüpfen.
    warum steht da eigentlich "Einsteiger PA Tonanlagen für Party, Vereinsfeste, Hochzeiten, Jugendclubs, Schuldiscos..."? wenn hier jemand etwas frägt bekommt er ja doch nur ziemlich dumme antworten. (klar, dumme fragen - dumme antworten) doch niemand wird sich für ein paar kleine mehr oder weniger private feiern im jahr mit einer profi-pa anlage eindecken. wenn ich das also richtig sehe, ist dieses board doch genau für solche unwissende billigmüll kaufende deppen wie mich gemacht, oder etwa nicht?!
    trotdem vielen dank. auf weitere antworten kann ich getrost verzichten. auf wiedersehen
  • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 13:44
    wie stellst du dir das denn vor??? ohne Weiche geht es nicht!
    Code
    billige pa kacke
    Es gibt richtig PA oder billiges Zeug wo PA draufsteht, dass ist ein Unterschied!!!
    Weil es um Einsteiger PA geht und nicht um Müll! Und diese Board ist nicht für billigmüll kaufende Deppen gemacht sondern für Leute die in die professionelle Beschallungstechnik einsteigen
    Du musst dir klarmachen dass sich hier profis der Beschallungstechnik unterhalten und nicht irgendwelche kleinen Kinder
  • gerald1
    • 16. Mai 2005 um 13:50
    Damit erübrigt sich ja Deine Frage :!:
    Scheinbar schlecht :!: Hier gilt: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :!:
    Gute Selbsteinsicht :!:
    Richtig :!: , und deshalb ist man auch bemüht, daß auch die Anfänger sich Lehrgeld sparen, indem sie sich aus den oberen Brettern und auch hier unten aus verschiedenen Statements ihr eigenes Bild kreieren.
    Das ist schade, damit geht viel Objektivität verloren.
    Warscheinlich ist die Zeit für Dein Marketing-Geschwafel von dem Müll wichtiger, als Dein persönliches Statement.
    Sag schönen Gruß zuhause!
    Gerald1
  • granito silber
    • 16. Mai 2005 um 13:52
    leute die in die professionelle beschallungstechnik einsteigen... und deren grundsatz wohl lautet
    billig > schlecht
    teuer > gut
    jeder der auch nur annähernd daran denkt begriffe wie behringer, hk, tamp, etc zu benutzen, muss sich als kleines kind bezeichnen lassen. na danke. hat eben nicht jeder die dicke kohle.
    andere frage, gibts denn ein forum, dass sich besser für meine frage/n eignen würde?
  • granito silber
    • 16. Mai 2005 um 13:56
    Gerald1
    und was willst du mir damit sagen? du bist der chef, nur weil du scheinbar deinen vornamen als nick gewählt hast und man in deinem profil eine internetadresse findet?
    marketing geschwafel? du willst mir nicht ernsthaft unterstellen, dass ich mit einem dieser unternehmen etwas zu tun habe?!
  • schrecki7289
    • 16. Mai 2005 um 14:07
    billig > schlecht
    teuer > gut
    GUTE SACHEN KOSTEN NUNMAL, WENN DU MAL GELESEN HÄTTEST WÜSSTEST DU DASS ICH DIE T.AMPS ZIEMLICH GUT FINDE.
    ICH SELBER HAB AUCH NICHT DIE DICKE KOHLE!!
    2 Mal editiert, zuletzt von -Schrecki- (16. Mai 2005 um 15:28)
  • Dennis13
    • 16. Mai 2005 um 14:10
    Boa jetzt macht mal langsam hier! :? :roll:
    Wenn ihm die "Tops" gefallen dann gefallen sie ihm.. is doch ne klare Sache. Einem gefallen die Boxen und dem anderen gefallen sie halt net.. man man.. Nungut diese QX Hamsterkäfige würd ich lieber mal bei Ebay lassen, kauf dir lieber was, wovon du länger Freude dran hast. Kauf dir 2 DAP AX15b Subs und die werden genug Alarm machen für 100Leute.. wunder darfst zwar net erwarten aber die Subs haben wenigstens ne richtig gute Qualität an Holz.. (MPX) und Warnex Lack. Da kannst mit 1 Amp die Subs und Tops fahren wenn du ne passive Anlage haben willst. Aber immer schön dran denken das die Wattzahl nen bisschen höher genommen werden soll beim Amp.. wegen Clipping usw.
  • gerald1
    Nein, ich bin nicht der Chef. Der ist gerade unterwegs.
    Dein Thread liegt daran sehr nahe. Und nur Du kannst es entkräften - oder auch nicht :roll: .
    Jedoch spielt das auch keine Rolle, da von diversen "auch Anfängern" hier ne Menge Unsinn geschrieben wird. Einigen kann man helfen, weil sie sich halt helfen lassen wollen, und manchen halt nicht.
    Wieviele Anmeldungen hast Du eigendlich?
    Also wir hier sind mehrere, mit einem einzigen Nick-Name. So ist das :!:
    Gerald1
  • Kracky
    • 16. Mai 2005 um 15:24
    Tja Jungs es gibt doch ganz klare Abstufungen im Material
    Es gibt die Taschengeld Piezo Anlagen von Conrad, Raveland, Omnitronic usw.
    Da haben wir es einfach mit absolut nicht durchdachten, meißt aus absolut minderwertigen Material bestehendem Lautsprechern zu tun, die nur den Sinn verfolgen dem Benutzer vor zu gauckeln er könnte für sein Taschengeld eine PA kaufen.
    Als nächstes kommen dann die Piezos von Herstellern wie Hk die dann doch etwas mehr Verstand mit in ihre Produkte einfließen lassen, etwas besser in Qualität und Haltbarkeit evtl. schon mit Weiche.
    Dann kommen wir zu den MDF Speakern die schon richtige 1" Hochtöner haben und einen 12 oder 15 Zöller, da fängt man langsam an Lautsprecher zu kaufen. Wobei das noch lange nichts mit Pro zu tun hat.
    Nun die Besseren Produkte bei denen der Hersteller schonmal ein Multiplexgehäuse hat springen lassen, leider wurde dafür an anderen Ecken gespart was teilweise viel wichtiger gewesen wäre.
    Als nächstes kommen wir zu den Einsteiger Topteilen (Semi-Pro), die Vernünftige Qualität mit vernünftigen Speakern und vernünftiger Elektronik bieten. Hier würde ich anfangen zu kaufen aber da liegen wir halt schon im Bereich von 400-600 Euro das Topteil.
    Alles was jetzt kommt ist nach oben offen dem Verwendungszweck angepasst und darf sich getrost Pro Material nennen.
    Jeder muß selber wissen welchen Schuh er sich anziehen mag aber bitte verlangt nicht von uns das wir, auch wenn es hier um Einsteiger geht, eine empfehlung für ein Produkt aussprechen sollen das wir nicht mit gutem Gewissen empfehlen können. Viele der hier langjährigen sage ich mal haben ihre schlechten Erfahrungen gemacht und der Sinn den dieses Board hat ist sehr einfach, wir wollen werdenden Tontechnikern und Verleihern teilweise mit Rat zur Seite stehen um ihnen diese Fehlinvestitionen zu ersparen, nicht mehr nicht weniger. Wir wollen nichts verkaufen oder schauen das wir verleiht bekommen wobei es mit Sicherheit viele male sinnvoll wäre.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
