  4. Verstärker
behringer DCX2496 richtig einstellen
  • TechnoFan
  • 17. Mai 2005 um 00:39
  • TechnoFan
    Hi Leute
    Ich habe den Behringer Ultradrive Pro DCX2496 und folgendes Problem. Ich habe zwei Tops und zwei Bässe Links und Rechts von mir (die Tops stehen auf den Bässen für die richtige Höhe) und hinter mit noch zwei weitere Bässe, quasi als Cluster. Die beideren vorderen Bässe werden mit einem Endstufenkanal betrieben und die beiden hinteren. Wie muss ich das jetzt einstellen, damit es vernünftig klingt. Muss ich das Signal der hinteren einfach um 180° drehen und dann mit nem Micro die Laufzeitkorrektur berechnen lassen, oder ist mehr bzw. weniger möglich.
    Die beiden hinteren Bässe nach vorne zu holen geht leider nicht, weil ich da in Konflikt mit der Decke komme.
    Vielen Dank
    CU David
  • gerald1
    • 17. Mai 2005 um 09:42
    @ TechnoFan
    Nicht böse sein, aber Du mußt es erst einmal lernen, Fragen zu formulieren, so wie ich auch am Lernen bin, Fragen verständlich zu beantworten. Fällt mir auch manchmal gar nicht so leicht. Zur Not muß ich mich halt selber nochmal übersetzten :lol: .
    Zurück zu Deiner Frage: Da steht folgendes:
    Wie schnell muß ich zum Bäcker fahren, damit der Kuchen zuhause noch schmeckt? Auf der Strecke dahin gibt es ein Schlagloch. Aber da muß ich durch. Nimmt der Kuchen dabei Schaden :?: :roll: :lol:
    Gerald1
  • Clyde
    • 17. Mai 2005 um 09:59
    Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann
    hast Du 4 Bässe und 2 Tops?
    Warum hast Du 2 Bässe nach hinten gestellt und nicht 2 Bässe übereinander und dann das Top darauf pro Seite?!?!
    Delay kannst Du mit dem UD ohne weiteres messen, solltest nur hinterher kontrollieren ob er neben der Delaymessung auch die Polarity invertiert und ob das wirklich nötig ist... aber da muss man probieren...
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 11:31
    Ich stell die nicht übereinander, da ich dann in Konflikt mit der Decke gerate.
    Ich habe mal eine kleine Skizze angefertigt, wie es momentan aussieht...
  • Clyde
    • 17. Mai 2005 um 11:41
    Aber warum so in die Ecke gestellt?
    Warum nicht die 4 Bässe auf dem Boden nebeneinander
    X X X X
    und auf die äusseren Beiden dann die Top´s.
    Dann bekämst Du weniger Probleme und die Probleme die aufkommen könnten, wären einfacher zu lösen
    Zumal ja durch diese Aufstellung auch eine Richtwirkung erzielt wird(lt. Forum) richtung Tanzfläche.
  • mediennutte
    • 17. Mai 2005 um 11:42
    Da haste ein problem, wiegroß ist die räumlichkeit? und bewegt sich der zuhörer? Wahrscheinla ja oder????
    denn wenn es so sein sollte hasrt du folgendes problem:
    Steht der zuhörer näher an der Top/bass kombination müsstest du diese Delayen, steht er aber näher an den anderen bässen, müsstest du diese verzögern.
    Also: Geht nicht.
    wenn der zuhörer sich nicht bewegt, kannst ud das machen, und dann sollte es mit einer laufzeitkorrektur und evtl. phasendrehung getan sein.
    besser wäre es allerdings die bässe an die andere seite zu stellen (wenn es geht), dann kannst du evtl. sogar noch etwas rausholen durch die kopplung der bässe.
    viel erfolg,
    karel
  • gerald1
    • 17. Mai 2005 um 11:51
    Also: Geht nicht.
    jo
    Gerald1
  • treibsand
    • 17. Mai 2005 um 12:32
    Das einfachste ist:
    Bässe nebeneinander und Top drauf.
    Ansonsten bleibt nur so lange rumspielen, bis ein annehmbares Ergebnis vorliegt.
    Aber mit berechnen, Phasendrehen und delayen ist da nix machbar.
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 15:07
    Ihr haltet mich eh für einen Anfänger, wenn ich euch sage, was da beschallt wird, aber was solls. Also in der Mitte der vorderen Boxen steht mein PC und ich sitze davor ;-). Also bewegt sich der Zuhörer nicht. Die Bässe nebeneinander unter die Tops, also jeweils zwei, würde gehen, würde aber knapp mit dem Platz werden und nicht so toll aussehen.
    Bässe sind RCF L18P300 und Tops Zeck ASP 212.2.
  • cyberlight
    • 17. Mai 2005 um 15:39
    Wenn du die hinteren Bässe weglässt, bekommst du ein besseres Ergebnis.
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 15:42
    momentan ist das bei mir auch so.
    es laufen nur die vorderen bässe mono gebrückt an der endstufe...
    aber ich dachte mir halt, wenn ich shcon son shcönen controlle rhabe....
  • gerald1
    • 17. Mai 2005 um 15:59
    Und die Gäste sitzen alle mit am PeeCee :?: :roll:
    Gerald1
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 16:01
    jagut, wenn gäste kommen, tanzt mana uch mal was im zimmer rum, aber das kommt nciht sooo oft vor....
    und meistens ist da eh alkohol im spiel, da ist der klang dann zweitrangig
  • mediennutte
    • 17. Mai 2005 um 16:33
    Dann bleibt nur noch die frage bist du näher am sub oder an den tops?
    dann schau noch mal in mein posting von oben, und schon haste ne antwort.
    wenn du genau in der mitte sitzt lass dein ohr entscheiden!
    klingt nach nem collen sound für PC SPiele......
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 16:40
    Ja, genau sowas ist das auch nur hauptsächlich für musik.
    Der Controller kann die Delay Zeiten ja selbst bestimmen, reicht dafür eigentlich ein normales microfon?
  • Jonnytrance
    • 17. Mai 2005 um 18:03
    Jagut, dann lass die Delayzeiten in Ruhe
    Nein
  • TechnoFan
    • 17. Mai 2005 um 18:27
    was brauch ich dnen für ien micro und wo bekomme ich das her?
  • Jonnytrance
    • 17. Mai 2005 um 18:35
    HIER
  • TechnoFan
    • 19. Mai 2005 um 18:37
    Uih ist ja gar nicht so teuer.
    Da ist mir dieser Equalizer aus der selben Produktreihe aufgefallen, der sich selbst einstellt. Ist der eine Investition wert? Im Ultradrive ist ja ein Equalizer drin, aber son Feintuning kann ich mit meinen Ohren ehrlich gesagt nicht machen...
  • Jonnytrance
    • 19. Mai 2005 um 18:57
    Feintuning?
    Der Messmic hat ja Toleranzen von +/-2dB.
    Wenn du sich mit Einmessen nich auskennst würde ich das Automatik von DEQ2496 lieber lassen (sind RTA Messungen, ausserdem sieht es bis 100Hz und ab 10kHz immer sehr komisch). Aber als normalen 31-Band graph. EQ ist der gut zu gebrauchen.
