frequenzweiche defekt/ messen
  • stefanfx
  • 17. Mai 2005 um 13:55
  • stefanfx
    ich habe hier ein Problem mit einer Frequenzweiche und stehe etwas auf dem Schlauch... :?
    Ht war defekt, getauscht siehe da spielt immer noch nicht, in zweite Box eingebaut -> ist OK. Also Weiche nicht mehr OK.
    Spule durchgemessen ist OK, Widerstand ist Ok, Kondensator schlecht zu messen, also was kann ich noch tun?
    Danke schon mal
    stefan
  • schrecki7289
    • 17. Mai 2005 um 14:10
    dass kann nur am Kondensator liegen, würde ich mal so behaupten, den kannste einfach mit dem durchgangsprüfer messen, zuerst ist der Wiederstand fast =0 und steigt dann, wenn du den Durchgangsprüfer andersrum dranhälts ist wieder das gleiche.
    Ist evtl noch nen Hochtonschutz eingebaut, kalte Lötstell oder so??
  • Hörnli
    • 17. Mai 2005 um 20:14
    bei extremst kleinem Pegel kannst Du einen Kondensator auch testweise überbrücken.
    Bei einer 18dB Weiche findest du so raus welcher der beiden ausgebrannt ist. AAber wenn da wirklich ein Kondensator nicht überlebt hat würde ich alle, auch die in der noch laufenden Box tauschen, denn dann waren die nicht spannungsfest genug.
  • stefanfx
    • 17. Mai 2005 um 23:01
    Danke schon mal für die Antworten,
    werde den Kondensator tauschen, denke mal das es den auch erwischt hat( oder der den HT?) Interessant ist das ein funktionierender HT eine minimale Leistung abgibt....
    danke noch mal
    stefan
  6. Impedanz Messgerät
