  4. Lichttechnik & Effekte
TG-5 dimmer nicht auf 0
  • beppo
  • 17. Mai 2005 um 16:24
  • beppo
    hi, habe hier einen tg-5 der lässt sich aber nur bedingt dimmen.
    wenn ich den kanal 3 (dimmer) auf null ziehe, brummt das gerät schön aber dimmt nur bedingt so ca 40% er geht nicht komplett aus.
    frage: ist das normal oder wie ist das bei euch? müsste ja der gleiche dimmer(element) wie beim ts-5 sein.
    mfg. beppo
  • Henne
    • 17. Mai 2005 um 18:31
    Ein Thyristor des Triacs durch?
    Henne's Sites
  • beppo
    • 17. Mai 2005 um 19:14
    weiss ich nicht, das gerät ist heute zum ersten mal an, aber ich denke nicht das das normal ist oder?
  • Meisterlampe
    • 17. Mai 2005 um 22:51
    Kann auch eine Einstellungssache am Gerät sein. Z.B. die sogenannte Lampenvorheizung. Das heißt so weil man damit Strom auf die Lampe gibt der ständig fließt um das Leuchtmittel zu schonen. Eigentlich stellt man das dann so ein,das die Lampe gerade eben noch nicht leuchtet. Es kann jetzt sein das sowas bei Dir eingestellt ist,aber der Wert zu hoch liegt. Dadurch geht das Licht dann nicht ganz aus.
    Leider kenne ich das Gerät nicht aber vielleicht hilft die Betriebsanleitung weiter.
  • beppo
    • 17. Mai 2005 um 22:56
    ich hbae da ein poti gefunden. muss ich ml gucken, oder ich stelle mal ein bild davon online. jedenfalls ist der sogenante "dimmung mehr hell als dunkel also ich würde denken mann kann nur ca 40% von 100% aus dimmen, also noch hell. aber wer will schon dimmen. 8) gucke ich demnächst mal nach.
    wer noch infos hat, bitte schreiben
  • skipper
    • 18. Mai 2005 um 01:46
    Boah, das war bestimmt ironisch gemeint, ansonsten geht das gleich in die Zitatensammlung 8)
    navigare vivere est
  • Henne
    • 18. Mai 2005 um 09:21
    skipper:
    Ein Triac besteht aus zwei antiparallelen Thyristoren (jeder verbrät eine Halbwelle) mit verbundenen gates. Teccor war da ganz aufschlussreich, bis die übernommen wurden...
    EDIT: Ich vermute einen 'short circuit failure', da keiner mit etwas Hirn einen 40% PreHeat fährt...
    Wieso sollte der satz in die Sammlung. Er hört sich für einen Newbie bestimmt cool an - ist aber bei Anschnittsdimmern immer berechtigt...
    Erleuchte mich*g*
    Hendrik
    Henne's Sites
  • beppo
    • 18. Mai 2005 um 19:12
    weiss jemand die kontakt adresse von eurolite (email etc.) oder weiss jemand genau welcher poti zum einstelen ist.
  9. Suche Lichteffekt
