  4. Verstärker
LD System 1000 Einschaltproblem
  • jabbo
  • 18. Mai 2005 um 20:57
  • jabbo
    Hallo :D
    Ich habe seitkurzem die LD 1000 Endstufe. Verbunden ist der Amp mit zwei Audio Zenit CD15 Boxen.
    Nach kurzem Betrieb ohne Signaleingang ging der Verstärker plötzlich automatisch aus.
    Bis jetzt ist es mir trotz mehrmaligem versuchen (selbst mit der RESET - Taste) nicht geglückt das Ding wieder zum Laufen zu bekommen.
    Wenn ich es einschalten will, laufen kurz die Ventilatoren an und die ON, Signal und Clip Lampe leutchen kurz auf.
    -Bitte helft mir-
  • Mnyut
    • 18. Mai 2005 um 21:10
    Die Ventilatoren und Lämpchen gehen kurz an und wieder aus? War bei mir auch.
    Damals hatte AH dazu dies hier im Forum schreiben lassen:
    In einer Endstufe waren beide Blöcke defekt[...]. Bei der zweiten[...]ist in einem Kanal ein Fehler in der Eingangsstufe aufgetreten, der zum Ansprechen der DC-Schutzschaltung geführt hat
    Am besten zurück schicken. AH ist normal verdammt schnell (so schnell sind "amtliche" Hersteller/Handelshäuser nicht (immer)) :D
  • jabbo
    • 18. Mai 2005 um 21:23
    Komisch ist nur das ich nach dem Erstenmal wo das passiert ist , nach öffteren Einschalten den amp wieder zum Laufen gebracht habe. Jetzt beim Zweiten mal , geht nichts mehr, gleiche Merkmale wie vorher tut sich aber garnichts .
    Frage an Mnyut: Was meinst du mit AH ? , ich habe die AMP vom Rockshop bestellt!!!!
    Kann es sein das es eine normale Schutzfunktion ist bei keinem Signal nach kurzer zeit abzuschalten ? Wo befindet sich die Sicherung im Ld1000??
    über weitere Infos würde ich mich sehr freuen :D
  • Kracky
    • 18. Mai 2005 um 22:37
    verschoben nach Einsteiger PA
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • pfeffer 54
    • 18. Mai 2005 um 23:45
    möge die macht mit euch sein
    war gard bei der vorpremiere von star wars und und ich kann sagen der film ist der hammer!!!
    so zum thema mit ah meint er sicherlich adam hall
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • outliner
    • 18. Mai 2005 um 23:59
    du wirst doch nicht ne neue endstufe aufschrauben wollen? :roll:
    sag mal,sind deine kabel und boxen ok?schalte die endstufe mal solo an,nur strom dran,keine anderen kabel oder sonstwas.netzkabel/spannung auch prüfen.wenn das nix bringt,tauschen.
  • showdepot
    • 19. Mai 2005 um 01:19
    Deine Finger waren schon dran.
    Damit stellt man sie wieder nach dem auslösen zurück.
    Wat mutt, dat mutt
  • Crossfader
    • 19. Mai 2005 um 08:37
    Hast mal geschaut ob die Sicherungen im Amp noch ganz sind? Ansonsten zurückschicken.
    Und von wegen neuen Amp aufschrauben und Garantie:
    Was machst man wenn der Amp nach ein paar Wochen gereinigt werden soll? Egal, Dreck drin lassen oder wie? Ich denk soweit sollte man schon gehen können, solang man an den Bauteilen nix verändert oder rumlötet. Ist vergleichbar mim Auto, wenn ich die Motorhaube aufmachen verfällt auch nicht die Garantie.
    Greez und noch einen schönen Morgen!
  • pfeffer 54
    • 19. Mai 2005 um 09:05
    hallo ich hab seid gestern auch ne ld pa und ichhab mal ne frage dazu ohne einen neuen thread aufzumachen. welcher der beiden + pins an den schraubklemmen die für den brücken modus zuständig sind ist den - ? von output 1 oder output 2?
    ich weiß wie star wars III ausgeht...... :D
  • mhurm
    • 19. Mai 2005 um 09:25
    bei Brücke ist + an Speaker one (out1). Siehe auch Handbuch S. 3 unten :wink:
  • pfeffer 54
    • 19. Mai 2005 um 09:27
    danke
  • pm-acustics
    • 19. Mai 2005 um 09:54
    Das vorsichtige Öffnen eines Amps für Reinigungszwecke ist mit Sicherheit kein Grund das die Garantie erlicht !
    Abgesehen davon kann ich die Eingangsempfindlichkeit der LD-Amps nur auf der Endstufenplatine mittels einer Lötbrücke umkonfigurieren !
    Das ist ohne ein Öffnen des Amps unmöglich !
    Grüßle
    Sven
  • Ravemaster
    • 19. Mai 2005 um 12:02
    haste das mit dem ohne Kabel starten mal ausprobiert?
    die LS kabel werden aber glaub ich in ordnug sein wenn du wie von mir empfohlen Sommer Cable (Fertige) gekauft hast :)
    edit: Episode III ist LUSTIG (!!!!) (Gestern 23:00 Vorpremiere. Der Film ist besser als Episode 1 & 5 hat aber auch trockene szenen :(
  • TBF
    • 24. Mai 2005 um 04:14
    mach ihn auf verm sanken drin undeshat peng gemacht oder auch nicht aufalle fälle garantiefall beim halll innerhalb vonein paartagenbei anderenhändlern halt so schnell wie die wollen
    kannst ja malbereichten
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
