SPL-max nach Hub und Frequenz mit Taschenrechner
  • Hörnli
  • 25. Mai 2005 um 15:18
  • TBF
    • 28. Mai 2005 um 00:25
    ironie modus an
    Deutschland hat fertig ... :D
    wenn hörnli autos konsturieren würde, dann
    müsste ein VW Polo die beschleunigungseigenschaften eines Ferrarihaben
    dies wird durch einen irrsinnig starken motor erreicht
    fürs fahrwerk ist kein geld da, deshlab darfs gernemalinstabil werden (partialschwinungen)
    damit es dann nicht zu "giftig" abgeht und das fahrverhalten besser wird nimmt hörnli kein getreibe (controller) sondern ziehtdiehandbremse serienmässig etwasfest (widerstand) das hat den vorteil die geballtemotorkraft etwas zu bändigen Ausbrechendes autos ist ein zu tolerierendereffekt wie die partialschwinungen jetzt benötigt er nurnocheiine formel wie stark er die handbremse /motor diemnsionieren muss um nochschwarzer stricheaufdiefahrbahn malen zu können (xmax zu SPL) ohnedasdas auto zu langsam (zuwenig spl) wird, wiedas auto dann aufder strasse liegt (partialschwinungen) ist zunächst malegal weil vomidealenauto (kolbenschwinger) ausgegangen wird
    leider wird sich das reale autogantz anders verhaltenwiedas ideale auto :(
    /ironie off
    bitte nicht böse seinmussteaberernsthaft schmunzeln
    lösung a)
    mannehmeeinen "klopfer" der wenn erdiese bedinungoptimal erfüllt keinmitteltönerist (steife membran) z.b. JBL 2206 oder dassammi baugleichderivat
    dannstopfe man 2...4 6" darüber -> hörnlis "polo" wird zum mercedes würde aberfunktionieren (gewicht wird gemotzt)
    lösung b)
    man nehmeeinen "giftigen" 12"er und zähme denper controller indem man oben absenkt vorteil manhat oben mehrluft und headroom unteneinen kontrollierten und giftigen pöck nachteil da 12" werdendiemittenhalt immernoch nach12"klingen verwaschen und träge
    lösung c) mannehme einen langweiligen12er ala RCF520 o.ä. manerhält viel low mid dassehr überzeugend ist diemitten kommen ausnivelliert undlahm nochirgendwie raus notfalls perEQnachhelfen klingt halt nach nem lahmen 12er
    lösung d) man nehmedas hörnli konzept mit widerstand dielowmids kommen jetzt "irgendwie" im "wischi waschi modus schön vorkomprimiert damit mansichden optimode kompressorspart die mittenstören nicht weiter da die pappe lustlos herumlangweilt und klirr gibtsauch weniger wo kein pegel da kein klirr und wenn klirr schingt der schön aus und machtwischi waschi musik schön nach hifi art nixstört nix tönt alle zufreiden
    ein geeigneter mitteltöner hateine leichte weiche nawi membran kann fiolöglic hschlt grundton v.a. wenn erviel antreib hat was ihm in denmitten spritzigkeit bringenwürde
    einguter grundtöner hat einesteife tiefe meist nicht nawi membran mit mehrhubdamit mitteltöne ausniveliert werdenund keine biegung dermembranstattfinden kannferner ist dieinterne dämpfung höher damit oberwellen =m,itelton unterdrückt -weggedämpft werden diese kann manauch über Wiederstandkraftloser antreib wegdämpfen pappe spule absorber
  • Hörnli
    • 28. Mai 2005 um 03:34
    @ TBF: Meine Antwort findest Du beim richtigen Thema, hier gehts um Hub :wink:
  • Hörnli
    • 28. Mai 2005 um 05:24
    Zwischenbetrachtung : Sd 522cm², Auslenkung 0,25cm, 200 Hz
    FFs Timmermann- Formel: 125,72 dBmax, Vollraum
    maha rechnet 11,1 Watt akustische Leistung, gibt:124 dBmax, Raum unklar
    20Hz korrigiert maha nach unten, vielleich ist das eher Vollraum?:122 dBmax Raum unklar
    maha rechnet nach "Witzformel?": 121 dB
    Zwischen dem Maximalwert 125 dB und dem Minimalwert 121 dB liegt eine Hubdifferenz von etwa einem Millimeter :D
    Pak=(a^2*r^4*f^4)/(24*10^10)
    Pak=(0,0025m^2*0,13m^4*200Hz^4)/(24*10^10)=0,00000000001190041667
    Hz=1/s
    (1/s)^2= 1/(s^2)
    (m^2)*(m^4)=m^6 und wo ist mein Watt :shock:
    (Ihr dürft :lol: ) :lol:
  • maha
    • 30. Mai 2005 um 13:37
    Hörnli!
    1.) Bei meiner Witzrechnung gehen sich die Dimensionen aus. Da kommt wirklich [watt] raus.
    2.) Die Kopfrechnung war leider falsch. Hab´einmal zu wenig mit "v" multipliziert. Die erneute Kopfrechnung ergibt daher auch 124 db. (so ungefähr)
    Gruß, maha
  • maha
    • 30. Mai 2005 um 19:04
    Noch was.....
    Hörnli meint:Durch den Vorwiderstand ergibt sich eine Strombegrenzung und damit auch eine Begrenzung der Maximalkräfte, die an der Membrane zerren.
    Entdämpfung rund um die Reso entlastet also die Coil auch eineinhalb Oktaven darüber. Diesen Trick würde ich mir patentieren lassen.
    Gruß, maha
  • maha
    • 30. Mai 2005 um 19:15
    Und noch was......
    Sd geht quadratisch in Vas ein!
    Zwei 8,5Zöller bräuchten daher nur das halbe Nettovolumen (theoretisch), hätten aber ähnliches Vd. So viel zu klein und leicht....
    Noch was....
    In allen Näherungsformeln werden dimensionsbehaftete Größen zu "gleichbleibenden Zahlenwerten" zusammengemanscht. Man sollte daher die Dimension des zusammengemanschten Zahlenwertes kennen. Sonst geht die Dimensionskontrolle in´s Leere. (Btw: ich hab´ deine Formel nicht nachgeprüft!)
    Gruß, maha
  • Hörnli
    • 3. Juni 2005 um 05:24
    @ maha:
    :D Danke! Ich bin sicher, daß in Zukunft mit DSP-gesteuerten Digitalendstufen exzessiv mit passenden Dämpfungen für jede Frequenz gearbeitet wird und Lautsprecher mit Neodymmagneten und einem BL jenseits der 40 eingesetzt werden. Ein aktives 2*8/1" Topteil mit 10 kg und praktisch ohne thermische Verlustleistung ist schon jetzt denkbar.
    Das 12" Chassis passt mir gerade gut ins Konzept, ich propagiere damit sicher nicht den Einsatz von eigentlich zu großen Pappen.
    Kleine Gehäusevolumen scheinen die Membrane zusätzlich zu belasten, ERICH berichtete unter anderem über rauhen Klang. Möglicherweise spielt dabei die Antriebsdämpfung eine gewichtige Rolle. Möglicherweise kommen die Membranen mit der steifen Luftfeder nicht zurecht, die derzeitigen sind eben für übliche Volumina entwickelt. Der Trend bei Lautsprechern geht sicher zu leicht und klein
    Das Patentrecht behindert Innovation. Zudem darf die Erfindung vorher nicht öffentlich werden. Das passiert gerade aus Spaß am Fortschritt. Ich bin froh, daß es mit diesem Forum möglich ist, Wissen zu tauschen und gemeinsam neue Erkenntnisse zu teilen. Eigentum ist Diebstahl :wink: 8)
    Hub/SPL, ich denke für das Projekt liegt der machbare SPL/200 Hz im Rahmen des gewünschten. Wenn ich 120 dB bei entspanntem Klang erreiche und ein wenig Reserve habe......
    Die ersten Päckchen der Handelsvertretungen sind eingetroffen....
  6. Impedanz Messgerät
