  4. Lichttechnik & Effekte
PAR 64 Leuchtmittel mit 2000 h?
  • ohu
  • 27. Mai 2005 um 10:47
  • ohu
    Guten Morgen,
    beim Thomann gibt es diese Leuchtmittel, die laut Beschreibung 500 Watt und nen GY 9.5er Sockel haben, also (theoretisch) prima in nen Raylight Reflektor passen.
    Auffällig ist dabei die Lebensdauer von 2000h, also ein Vielfaches an Lebensdauer, sowohl von normalen GY 9.5 Birnen, als auch der von Pressglaskolben (300h). Die Anschuffungskosten lieben mit 10 € Birne + 8 € Reflektor noch unter dem für eine Pressglas.
    Eigentlich prima Vorteile.
    Warum werden diese aber nicht verwendet?
    Sind sie zu neu auf dem Markt, bzw. unbekannt?
    Haben die eine ewige Nachleuchtdauer, und sind daher für Chaser o.ä. überhaupt nicht zu gebrauchen?
    Ist die Justierung so bescheiden, dass man sehr ungleichmäßige Ausleuchtung bekommt, evtl. sogar mit Loch in der Mitte?
    Danke für eure Antworten im Voraus.
  • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 12:59
    Hab ca 40 Stück davon im Einsatz-
    wenn du mal die Suche benutzt ( M40 eingeben), dann wirst du auch was finden
    Dran denken: das Raylight muß umgebaut werden , da dir sonst die Folien durchbrennen
  • beppo
    • 27. Mai 2005 um 13:56
    in welchem sinne umgebaut ? und wie
  • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 21:12
    du mußt den Brennpunkt der Lampe nach hinten verschieben :
    Fassung abmachen (nieten aufbohren), 2 Distanzrohre ( ca 10mm) dazwischen und dann wieder anbringen(M3'er Schraube)
  • cyberlight
    • 27. Mai 2005 um 23:00
    Die Lichtqualität, wenn man es denn so nennen mag, ist bei Pressglas deutlich besser.
    Bei Den Reflektorlampen gibt es immer irgendwelche komischen Abschattungen.
    Für "Alleinunterhalter" oder Disko ist das egal.
  • funzelpit
    • 27. Mai 2005 um 23:54
    Diese Diskussion ist in diesem Forum aber auch schon 100 mal geführt worden
