Weiche in Druckkammer?
  • Spider
  • 16. Juli 2003 um 13:36
  • Spider
    Ich hab ein (das zweite folgt jetzt bald) BEC 1 Basshorn.
    Das Ding hat ja eine Druckkammer und ich benutze eine 3-wege Passiv-weiche für mein Lautsprechersystem.
    Jetzt meine Frage: Ist es ratsam, die Weiche in der Druckkammer zu installieren? Weil da drin wummst es ja ungeheuerlich und ich frage mich, ob das dann Auswirkungen auf die Weiche und den Sound hat, wenn die Weiche den Wumms ständig abbekommt....(?)
    Ist es vielleicht besser, die Weiche extern zu montieren?
    E. G. Beck ist cool! =)
    • 16. Juli 2003 um 13:37
    ich würde die weiche seperat in ner sandkammer lagern :D
  • MRspeaker
    • 16. Juli 2003 um 15:51
    Seitdem mir letzens eine Weiche kaputtgegangen ist halte ich nicht mehr viel davon, lieber Aktiv trennen, ansonsten Bau sie in nen Sandkasten oder sonst was.. Dann kommt wenigstens keine Feuchtigkeit drann.
    (Sandwitch bauweise wär da vorteilhaft aber schwer... :wink:
    Was den Druck angeht, den sollten die Bauteile verkraften, eine gute Lötung sollte auch stabil genug sein.
    Der Sound dürfte nicht beeinträchtigt werden, es sei denn die Schwingungen lösen die Bauteile von der PLatine, dann haste schlechte übergangsimpedanzen.
    Ich hätte zur not auch noch die Idee die Weiche nicht ins Horn sonder in das Top zu verlegen. Ich selbst habe bei mir auch ein System gebaut bei dem die Weiche im Top sitzt, von da aus Speise ich dann die Basskisten.
    Ist halt von der Verkabelung etwas aufwendiger aber es geht.
    http://www.audio2.eu
  • Wolfgang
    • 16. Juli 2003 um 16:35
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:19)
  • Spider
    • 16. Juli 2003 um 19:34
    @ Wolfgang: die Weichen habe ich nicht selber gebaut. Sind welche von Visaton. Sind aber qualitativ voll in Ordnung!
    Alles is mit Heißkleber bombenfest gemacht und die Kondensatoren sowie die Spulen sind auch hochwertig.
    Die Kabel hab ich fest an die Platine gelötet. Also Stabil ist die Sache schon
    Vom Sandkasten halt ich übrigens nicht viel....
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
