Audio Zenit Bässe bzw. passende Bässe für meine AZ CD212
  • user
  • 4. Juni 2005 um 18:48
  • user
    Hallo Forum
    Ich habe mir vor einiger Zeit, unter anderem durch euer anraten 2xAudio Zenit CD212 Topteile gekauft und bin auch zufrieden.
    Nun geht es darum passende Bässe für diese Topteile zu finden.
    Die Bässe sollten sich klanglich und preislich im Segment der
    Audio Zenit CD212 befinden und einfach als Set dazu passen.
    Habt ihr erfahrungen mit den versch. Audio Zenit Bässen gemacht?
    Womit sind die AudioZenit Bassboxentypen bestückt und sind sie zu empfehlen ?
    Was für Bässe (auch von anderen Firmen) würdet ihr mir für meine 2xCD212 anraten?
    Habt ihr einen Tip für mich?
    Ich möchte meine CD212 nicht fliegen da sie nicht Flugfähig sind.
    Also entweder per Stativdistanzstange vom Bass aus oder was ich besser finde als Stack mit entspr. Bässen.
    Ich würde mich über einige Anregungen und Tips sehr freuen.
    vielen danke.
    Gruß aus Berlin
  • www.malareen.de
    • 4. Juni 2005 um 19:40
    ich kann dir die Audio Zenit PW18 Sub´s zu der CD212 empfehlen, oder wenn es auch ein wenig mehr sein darf die Audio Zenit PW18H Hornsub´s, beide Sub´s harmonieren hervorragend mit der CD212 !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Clyde
    • 4. Juni 2005 um 19:54
    dem kann ich nur zustimmen!
    Nutze selber diese Kombination und bin sehr zufrieden.
  • user
    • 4. Juni 2005 um 20:26
    mmmh und wieviel dieser Subs würdet ihr für 2 CD212 verwenden ?
    womit sind diese Audio Zenit Bässe eig. bestückt ?
  • www.malareen.de
    • 4. Juni 2005 um 20:46
    eine CD212 kommt mit zwei PW18H b.z.w. mit drei PW18 Sub´s gut zurecht.
    Wenn du genau wissen möchtes mit welchen Speakern die Audio Zenit Produkte bestückt sind, wendes du dich am Besten direkt an die Fa. Audio Zenit, dort kann man dir die Frage detailiert beantworten !
    Gruß, Paul
  • TS
    • 4. Juni 2005 um 20:51
    für die CD212 würde ich 4 Stk PW18 Sub's darunter stellen.
    Der heelium verkauft im Biete Brett 2 Stk Juby 3000 Bässe für einen sehr guten Preis. Würden auch gut darunter passen. Aus eigener Erfahrung!
    TS
  • flyingbeats
    • 5. Juni 2005 um 10:56
    Habe sowohl PW18 als auch PW18H. Mit 2 PW18 unter ner CD212 hast du schon ne gute Anlage. Die gehen wirklich sehr gut. 2 PW18H gehen natürlich deutlich besser und weiter. Zudem bekommst Hornsound. Haben aber auch fast das doppelte Volumen. Das mit 3 PW18 unter die CD212 geht natürlich auch. Je nachdem, wie basslastig es sein soll. Live brauchst das nicht unbedingt, da das Top da schneller am Ende ist als bei Konserve. Mit 4 PW18 unter eine CD212 ist nur was für die Hip Hop und Techno Fraktion, die es ja auch geben soll. :wink: Über mehr als 2 PW18H pro Stack solltest du bei der CD212 nicht nachdenken. Das wird zu viel.
  • user
    • 7. Juni 2005 um 10:19
    vielen dank.
    Habe mir mal die KME Bassboxen angesehen.
    Sie befinden sich Preislich auch in meinem Bereich, kennt die jemand hat jemand erfahrungen gemacht.
    Sind teilweise wirklich günstig also lieber finger wech ?
    Für andere Angebote oder Anregungen bin ich dankbar.
    thx user
  • Patrik
    • 7. Juni 2005 um 10:55
    hi..
    was haltet ihr von folgenden kombinationen:
    2x CD12 mit 1x PW18 ... beides in der strukturlackversion ... musikrichtung rock / oldies.. halt alles was man so für nen geburtstag oder ne hochzeit / polterabend braucht ;)
    wieviel leute sollten damit gehen? keine discolautstärke... sondern eher gemäßigt... praktisch sollte es laut genug für ne tanzfläche sein, aber nicht so laut, das ich im raum keiner mehr unterhalten kann...
    oder würdet ihr eher zu den CD212 tendieren? erstmal solls wohl nur 1 bass sein, später vielleicht noch einen 2ten dazu...
  • flyingbeats
    • 7. Juni 2005 um 11:34
    Du brauchst bei der Größenordnung keine CD212. Mit 2 CD12 und nem PW18 geht das schon. Kannst dir ja später noch nen 2. PW18 zukaufen. Dann sollten so 200 Leute gehen. Mit einem Bass etwas weniger.
  • Patrik
    • 7. Juni 2005 um 12:44
    okay oder anstatt der cd12 vielliecht eher die cd15 in kombi mit PW18 ?
    wäre vielleicht sinnvoller, weil man die tops danna uch ma fullrange laufen lassen könnte, also ohne bassunterstützung?!
    lassen sich die cd12 bzw. cd15 später durch 2 weitere, identische tops erweitern, oder gibts da probs mim abstrahlwinkel?
  • flyingbeats
    • 7. Juni 2005 um 13:11
    Ja, es gibt Probleme, wenn du die Kisten nebeneinander einsetzen willst. Die machen schon 90 Grad und somit kannst höchstens ne 4-Punkt Beschallung machen. Wegen der Fullrangetauglichkeit würde ich mir keine Sorgen machen. Die CD12 kann schon etwas Bass und wenn es nicht reicht hast ja deinen Sub. Mit der CD15 hast eine bessere Fullrangebox, jedoch ein schlechteres Top. Finde ich nur sinnvoll, wenn keine Bässe vorhanden sind. Ich selbst verwende Ti12. Ist ne Serie höher als die CD12 und das merkt man auch am Sound. Kosten allerdings fast das doppelte an Kohle. PW18 in Lack verwende ich auch in kombination mit denen.
  • Patrik
    • 7. Juni 2005 um 13:19
    Okay, ich denke dann wirds wohl auf die CD12 mit PW18 hinauslaufen... Größer wie 200 Leute wirds eigentlich eh nicht. Und dafür sollten ja 2 CD12 und 2 PW18 langen. gilt das auch für disco lautstärke?
  • FNR
    • 7. Juni 2005 um 13:25
    Das kommt nicht ganz unerheblich auf das zur Verfügung stehende Amping an.
    Womit sollen die denn dann gefüttert werden ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Patrik
    • 7. Juni 2005 um 13:57
    irgendwie hab ich mir beim senden des posts gedacht, dass die frage noch kommen wird :)
    also für die tops hätte ich ne dap mission 1500 (2x575watt an 8ohm) und für die bässe nen tamp 3200 (2x1000watt an 8ohm) ...
    also ich denke von daher sollten genug reserven vorhanden sein?!
  • FNR
    • 7. Juni 2005 um 14:09
    Hallo Patrik,
    also Quantitativ kommt das schon gut hin, Qualitativ sehe ich da erhebliches Verbesserungspotential.
    Frank N. Stein
  • Patrik
    • 7. Juni 2005 um 14:39
    daran hab ich keine zweifel, dass das qualitativ nicht das tollste ist, aber für meine zwecke langts. aber ich denke, dass das zenit equipment für mich trotzdem eine gute wahl ist. wüsste keine alternativen in diesem preissegment für diesen anwendungsbereich außer selbstbau und darauf hab ich keine lust.
  • FNR
    • 7. Juni 2005 um 14:47
    Hallo Patrik,
    die AZ Sachen waren damit gar nicht mit gemeint !
    Die sind ja hier schon ausreichend gewürdigt worden.
    Vielmehr bewegen die sich, meiner Meinung nach, auf wesentlich höherem Niveau als das Amping es z.Zt. tut.
    Hier ein paar nette PSE oder Amptec bei.... voila, auch dein Rücken wird es dir danken.
    Frank N. Stein
  • Patrik
    • 7. Juni 2005 um 14:56
    ja, ist schon klar, dass das aufs amping bezogen war... kann man ja alles von zeit zur zeit noch umstellen. so nahe liegt der kauf der neuen lautsprecher ja noch nicht. wollte mich nur schlau machen, da ich gerade diesen thread entdeckt habe :)
    und für ein neues amping werde ich vermutlich nochmal das gleich wie für die lautsprecher hinlegen müssen ;)
