Tops gesucht
  • tamaris-pa / mts
  • 22. Juni 2005 um 10:37
  • tamaris-pa / mts
    Soo wir suchen ein kleines System, sowohl als PA für kleinere VA´s als auch als Monitoring auf den großen VA´s.
    -Bässe sind bereits vorhanden, werden also nur Tops benötigt
    -Passivweiche
    -Amping pro Top 1,5kw/8ohm 2,4kw/4ohm 1,2kw/2ohm möglich
    -Verleihtauglich, also die üblichen Merkmale. Ordentlicher Lack, stabil, Tops ev mittels Ringösen fliegbar, usw.
    Budjet würde ich mal grob auf 1000 begrenzen.
    So ein Top sollte mit 2(-3) Bässen mithalten können.
    Bereits vorhanden:
    8 MHB115 (HD15 Mod Hornbass)
    2 MHT210 (2 10er + 1,4er Horntop)
    2 MA1220 (aktive Monitore)
  • Dennis13
    • 22. Juni 2005 um 10:55
    Noir Audio - M 210 MuFu
    2x 10" 1x 1" pro Top 579€.. hmm mit 3 Bässen wird das Teil bestimmt mitkommen. Joa.. ansonsten.. Selbstbau oder so?
  • Petersbass
    • 22. Juni 2005 um 15:27
    AZ CD 212 in Struckturlack ? müßte auch noch deutlich drunter liegen, klingt ordentlich und sollte mit 2 bässe min. mithalten.
    aber was ich nicht verstehe ist deine Amping angabe
    Was das für ne Stufe? :roll: halbsoviel @ 2 ohm wie an 4 ohm?
    die AZ CD 212 sollten mit so 600-1000W @ 4ohm angesteuert werden. :roll:
    Gruß Peter
  • Dennis13
    • 22. Juni 2005 um 15:40
    Er will doch auch noch das Top als Monitor nutzen.....
  • Petersbass
    • 22. Juni 2005 um 15:52
    hmm stimmt, überlesen ... aber sonst könnte ich nix empfehlen was mit den Bässen mithalten sollte , also zumindest nichts was ich nicht selbst schon in den Händen oder an den Ohren hatte ;)
    Gruß Peter
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Juni 2005 um 18:27
    LDPA1000
    Monitor eher in der Richtung DJ(also muss verdammt laut gehn)
  • K.audio
    • 22. Juni 2005 um 18:59
    Muss die Box einen Monitorwinkel haben? Oder stellst du dem DJ die Kiste per Stativ direkt ans Ohr?
  • LSV Hamburg
    • 22. Juni 2005 um 19:07
    diese Forderung erfüllt die M210 bei einem SPL von 100dB 1W/1m und einer Belastbarkeit von 400Watt/RMS ohne Prob´s ! :D
    Hinzu kommt das die M210 auch bei hohen Pegeln völlig endspannt und ausgeglichen klingt.
    Das was du von der M210 nicht erwarten darfst, ist eine satte Basswiedergabe, denn dafür ist die Box nicht gebaut.
    Mit anderen Worten, tiefer als ca. 60/70Hz sollte sie nicht betrieben werden.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Juni 2005 um 20:57
    Nein, einen Monitorwinkel braucht sie nicht. Dazu haben wir bereits Kisten. (MA1220).
    Die Überlegung steht entweder noch die MA1520 anzuschaffen oder was anderes. Aber vom Grundbereich könnte es schon etwas fetter sein. Denke mal vom Budjet her lässt es auch etwas mehr zu.
  • Petersbass
    • 22. Juni 2005 um 22:43
    dann könnte doch die Audio Zenit CD 212 das richtige sein :)
    Gruß Peter
  • tamaris-pa / mts
    • 22. Juni 2005 um 23:03
    Kann ruhig höherwertiger sein :grin: . Muss eben ma kucken was ich so locker machen kann.
  • Dennis13
    • 23. Juni 2005 um 01:59
    X!Max - MF 1514DT
    Bestückung:
    15" 18sound Neodym
    1,4" 18sound Neodym.
    pro Stück 1350€
    Da wird bestimmt richtig schön einem den Scheitel gezogen. :grin:
  • Petersbass
    • 23. Juni 2005 um 09:47
    Würde gern mal die Kiste gegen andere hören, lauter wird die wohl nicht gehen als die cd212, großartig leichter ist sie auch nicht, vielleicht mal an Paul (http://www.marleen.de oder so war sein nick im forum) wenden ob der die schonmal bischen unter die Lupe genommen hat.
    Oder mal die Audio Zenit P12H antesten kostet auch knapp über 1k, den ich persönlich hab was gegen 15" chassis in einem Top ;)
    Gruß Peter
  • tamaris-pa / mts
    • 23. Juni 2005 um 16:06
    Klingt interessant. Man könnte auch mal die Mufu als dem PA Forum unter die Lupe nehmen, oder was selber basteln*g*
    15er im Top?Eventuell auch, ist dann eben auch Fullrangetauglich.
  • unknown_artist
    • 24. Juni 2005 um 17:32
    Wie wärs denn mit zwo guten gebrauchen Nexo PS15....als Dj moni ganz ordentlich...und leise sind die dinger auch nicht - zudem eine prima Vermietbarkeit....mit controller sollte das für gut unter 3000 das paar machbar sein.....
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Juni 2005 um 18:39
    nur das ich eigentlich nicht mehr wie 1k locker machen wollte :grin: budjet um 2k überschreiten ist nicht drin.
