sofittenärger in kme1152
  • outliner
  • 26. Juni 2005 um 22:38
  • outliner
    nein,ich will nicht wissen,wie man sie wechselt! :wink:
    es geht mir darum,ob es andere möglichkeiten gibt,den ht der obengenannten box zu schützen.gestern ist mir wieder mal eine sofitte in dutten gegangen.nein,definitiv kein clip.ist auch nicht verglüht,wie ich es mal gesehen hab nach verleih.der wendel bricht einfach durch.liegt es daran,dass das ding an der gehäuserückwand befestigt ist und durch die schwingungen dieser das drähtchen bricht?
    ich denke da so an "spezial-heavy-duty"sofitten oder eine elektronische lösung,quasi mit resetknopf...
    hat jemand ne idee?
  • Kracky
    • 26. Juni 2005 um 23:03
    Also wir hatten mal in einer unseren alten Speaker solche Elemente verbaut die bei erreichen der Last (Watt) Hochohmig werden und somit es eigentlich unmöglich machten dem Treiber noch mehr Leistung zu zu führen. Sobald dies Last unter den Wert ging waren die wieder normal und der Speaker funktionierte ausgezeichnet. Hatte davor einiges an Ärger mit hochtonsterben, danach nie wieder und zwar über die drei-vier Jahre wo wir das ganze betrieben haben und ich denke auch der jetzige Besitzer hat noch Freude daran. Sind so runde, bräunliche Keramikteile gewesen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • outliner
    • 26. Juni 2005 um 23:29
    hmm,original ist eine 1A und eine 2A in reihe verbaut.jetzt müsste man nur noch wissen,wie man diese bräunlichen keramikdinger(verdammt,wie heissen die denn,habs mal gewusst!) richtig dimensioniert.und wieso sind dort zwei stck in reihe?würde doch auch eine 3A sofitte funktionieren,oder haben die dinger gar auswirkungen auf den sound an sich?
  • Kracky
    • 27. Juni 2005 um 00:27
    Keine Ahnung, als ich die gekauft habe waren da Wattleistungen angegeben und ich habe die entsprechenden (so zwischen RMS und Programm Leistung des Horntreibers) gekauft und eingelötet.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • cyberlight
    • 27. Juni 2005 um 12:13
    Bei Monacor oder ähnlichen gibt es die Dinger sicher mit Wattangaben.
    Ansonsten heissen die Dinger PTC oder auch Kaltleiter. Es gibt aber in gängigen Elektronikläden nur wenige mit genügend Leistung für PA. (Spitzenstrom beachten!)
    Wenn überhaupt, wirklich nur für Hochton zu gebrauchen.
    Wenn Wattangaben draufstehen, übertreiben die Hersteller sicher gerne mal.
    1A und 2A-Soffitten in Reihe ergeben keine 3A-Soffitte :)
    Das wurde gemacht, um einen passenden Vorwiderstand für den Hochtöner zu erreichen.
    Wieso unterteilt man die eigentlich nach Stromangaben?
    Wenn die Dinger mechanisch kaputt gehen, machst du einfach etwas längere Drähte dran, so dass das mechanisch etwas mehr gedämpft ist oder du schraubst die Weiche auf Gummi.
    • 27. Juni 2005 um 15:34
    beim Achenbach auf der Homepage gibt es irgendwo ein kleines
    Programm/Formel zum Berechnen der Teile.
    Und kaufen kannst du sie dort auch.
    Hab was gefunden:
    http://www.lsv-achenbach.de/fwit_r.htm
  • outliner
    • 27. Juni 2005 um 23:01
    ahhja,PTC!
    gut,werde ich erstmal die draht-gummi variante nehmen,da ich übern urlaub die boxen verleihen werde und die ptc nicht vorher bekomme.
    danke schonmal... :D
