Anordnung von Subs
  • Krikus
  • 10. Juli 2005 um 02:34
  • Krikus
    Habe folgende Frage.
    Eine Halle mit den Maßen 25x10x4 (lxbxh) soll mit 6 x 18er Subs (650W) beschallt werden. Wie würdet Ihr die subs am Besten aufstellen.
    3 links und 3 rechts oder
    2 links, 2 Mitte, 2 rechts oder
    alle 6 nebeneinadner vor der Bühne verteilen oder
    so stellen, das die Bässe die Tanzfläsche eingrenzen (wird nur sehr schwer zu machen sein)
    MFG
    Krikus
  • psy
    • 10. Juli 2005 um 04:07
    wie sieht denn der rest der anlage aus?
    werden die tops geflogen?
    am besten ist wohl ein tag vorher hin und bissl kisten schieben was am besten geht
    den meisten druck solltes du eigentlich beim center (mono) stack haben, würd ich mal tippen
  • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 10:40
    Dazu würden noch 4 Tops kommen, welche nicht geflogen werden können. Demnach würden diese auf den Subs stehen, oder auf einen ensprechenden unterbau. links und rechts.
  • andirr
    • 10. Juli 2005 um 11:03
    Hast du keine Stative für die Tops ? Ich würde auch ein Centercluster machen. Mit 6 18" wird das ganz schön drücken... :)
  • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 11:50
    Ja Stative sind vorhanden.
    wie sollen denn das Center der Bässe aussehn?
    3 auf dem Boden, und dann die anderen 3 darauf?
  • LSV Hamburg
    • 10. Juli 2005 um 11:59
    solange du nicht weißt um welche Boxen es sich genau handelt, würde ich vorsichtig mit solchen Empfehlungen sein, das könnte leicht ins Auge gehen !
    Wenn es irgendwelche "Billig Boxen" sind, wird sich der Sound bei so einen großen Cluster höchstwahrscheinlich verschlechtern da die Luftlast zu hoch wird, b.z.w. werden die Sub´s sogar ihren Geist aufgeben.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • Krikus
    • 10. Juli 2005 um 12:22
    Also es wird sehr wahrscheinlich 6 Subs mit verschiedenen treibern sein, aber dem sleben System.
    Sprich 2 werden Sigma Pro sein, 2 Elekto Voice und die anderen 2 auch Elektro Voice oder Sigma (muss noch geklärt werden).
    Ich weiß, dass macn nicht unbedingt mischen sollte, aber in diesem Fall geht es nicht anders.
  • andirr
    • 10. Juli 2005 um 12:29
    Das ist garnicht gut mit verschiedenen Chassis... :shock: Naja, dann würde ich jeweils 2 gleiche in die Mitte, zwei links und zwei rechts. Ein großes Centercluster sollte man wirklich nur mit den gleichen GUTEN Subs machen. :wink:
