  4. Verstärker
Endstufe abgeschmiert
  • aeroy
  • 13. Juli 2005 um 11:54
  • aeroy
    Hallo.
    Mir is am WE auf ner Party die Endstufe flöten gegangen. Nur dummerweise weiss ich gar nicht warum.
    Es handelt sich um eine IMG STA-500 in einem 4 HE Case mit Lüfter.
    Dran hängen 2 PAB-115/SW.
    8 Partys habe ich mit dem Equipment schon gemacht. Hat immer super geklappt. Nur am Samstag war auf einmal alles weg. Auf einmal kein Ton mehr. Die Endstufe hat aus "Protect" geschaltet, und schaltet dies auch nicht mehr aus.
    Überlastung kann ich eigentlich ausschliessen, da vom Mischer aus alles im "Grünen Bereich" war. Sprich 0db Ausgangssignal.
    Die Endstufe ist auch immer nur bis auf die Hälfte der Regler aufgedreht. Clipping ist auch nicht gewesen.
    Woran kanns noch liegen? Ich weiss nichts mehr.
    Es geht mir aber lediglich darum, woran das gelegen hat, nicht darum, das ich die Endstufe wieder einschicken kann.
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Juli 2005 um 14:16
    Wenn eine Endstufe dauerhaft abschaltet, dann ist es eher nicht Übertemperatur, sondern DC: Einer der Endstufentransistoren ist durch, am Ausgang würde die volle positive oder negative Betriebsspannung anliegen, und damit wenigstens der Speaker gerettet wird, schaltet die Endstufe ab.
    Manchmal ist auch nur diese Schutzschaltung "im Gesäß".
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2005 um 14:47
    Aber das ein Ts bei einer fast neuen Endstufe im normalem Betrieb durchknallt gibt einem schon über die Qualität des Amps zu denken :roll:
    Wenigstens hat die Schutzschaltung reagiert, oder es ist wirklich so, dass die protect Schaltung den Geist aufgegeben hat.
    Selbst meine Hollywoods, die auf die übelsten Feten rausgehen, ham schon seit 2Jahren ohne Probleme durchgehalten...
  • tufkadib
    • 13. Juli 2005 um 14:57
    Hatten wir nicht neulich einen Thread, bei welcher Aussteuerung die maximale Verlustleistung an den Endstufenhalbleitern auftritt?
    Sowas könnte passiert sein. Wäre aber kein Zeichen für Qualität.
    DirkB
  • RA-CG
    • 13. Juli 2005 um 16:58
    Hi!
    Hingen die Lautsprecher noch dran als du versucht hast sie nochmal einzuschalten und sie im Protect blieb, oder waren die da abgeklemmt?
    Kann auch sein das du in den Sprechern nen Kurzschluß hast und der Amp deswegen auf Protect bleibt so lang die angeschlossen sind. Ist aber eher unwahrscheinlich das beide Sprecher gleichzeitig nen Kurzen bekommen.
  • treibsand
    • 13. Juli 2005 um 20:04
    Zitat von "RA-CG"
    ...Ist aber eher unwahrscheinlich das beide Sprecher gleichzeitig nen Kurzen bekommen.
    Wieso beide??? sollte für Protect nicht einer reichen???
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. Juli 2005 um 00:40
    Nicht unbedingt, es reicht ein einzelner Transistor, der nicht tut, was er soll.
  • aeroy
    • 14. Juli 2005 um 17:47
    Zitat von "RA-CG"
    Hi!
    Nein die waren da nicht angeschlossen. Auch kein Eingangssignal, ich habe nur die Endstufe mit Strom versorgt und eingeschaltet.
    Ich war mit dem Teil gestern bei Monacor und die haben die Endstufe in der Werkstatt vor meinen Augen auseinander genommen. Die konnten den Fehler nicht genau finden, haben mir aber sofort ein neues Gerät mitgegeben.
    Die haben gesagt, das sie mich anrufen würden, wenn sie den Fehler finden, ob das an mir lag, oder an der Technik.
    Ich werd euch dann mitteilen, an was es letzten endes gelegen hat.
  7. Suche Lichteffekt
