  4. Verstärker
bridged mode @ boost PX
  • bloodyhawk
  • 14. Juli 2005 um 11:05
  • bloodyhawk
    Ich hab leider nur ein franz. Handbuch dazubekommen, und was ich entziffern konnte war, dass ich im bridged mode den -pol an den +pol von A und den +pol an den +pol von B machen muss.
    Geht das gar nicht mit den Speakonouts?
    Weil bei meinem DAP Amp kann ich an Speakon A auch den gebrückten modus benutzen.
    Ich will ja jetzt nicht extra meine Kabel auftrennen, nur um die gebrückte Leistung zu haben.
  • Klangwerk
    • 14. Juli 2005 um 11:23
    Meine Herren... bisken nachdenken...
    Die Boost hat doch auch noch die Schraubklemmen !
    Nimmste ein normales Lautsprecherkabel, das verbindest du wie beschrieben , mit Plus und Minus an den Schraubklemmen und an der anderen Seite setzt du ne Speakon Buchse dran !
    Voila... fertig ist die Laube und ganz ohne Kabel auftrennen.
    War doch gar nicht so schwer, oder ?
    Frank
  • bloodyhawk
    • 14. Juli 2005 um 11:27
    Da das hier:
    [quote="bloodyhawk"]-pol an den +pol von A und den +pol an den +pol von B machen muss.
    quote]
    bei Speakon wohl nicht so leicht zu machen wäre, habe ich die Schraubklemmen schon entdeckt, trotzdem danke für den Hinweis :wink:
    Aber Schraubklemmen ist unpraktisch, weil da Kabelschuhe oder Aderhülsen über die Kabel müssen, dann muss man das immer festdrehen und darauf achten das auch immer Kontak da ist usw usw.
    naja, also ich wollt nur wissen ob's auch per speakon geht, geht anscheinend nicht. Danke für die Hilfe.
    Thread kann geschlossen/gelöscht werden, aus diesem Thread wird bestimmt niemand schlau.
  • Klangwerk
    • 14. Juli 2005 um 11:34
    Herrje...
    natürlich geht das auch per Speakon !
    Dazu nimmst du halt noch 2 Speakonstecker und belegst die entsprechend !
    Also 2 Speakonstecker am einen Ende und die Speakonbuchse am anderen Ende... fertig ist das Adapterkabel.
    Ordentlich kennzeichnen damit du die nichtmal verwechselt.
    Frank
    PS: In LS-Schraubklemmen kommt bei mir das blanke Kabel ! Nix Aderendhülse oder Kabelschuh !
  • treibsand
    • 14. Juli 2005 um 15:03
    Steht denn in dem Tollen Handbuch nirgends was von Bridged und Speakon ??
    Ich mein, dafür muß man kein französisch können, weil bridged und Speakon heisst überall gleich... (lediglich bei original China-Manuals könnte es Probleme mit den Schriftzeichen geben... :oops: )
  • Ravemaster
    • 14. Juli 2005 um 15:36
    Wenn wir schon dabei sind:
    mag eine DAP Palaldium 1600
    4Ohm brückenbetrieb?
    greetz Malte
  • bloodyhawk
    • 14. Juli 2005 um 16:01
    nicht in einem satz.
  • schrecki7289
    • 14. Juli 2005 um 16:15
    Nö, bestimmt nicht, aber man kanns ja trotzdem mal versuchen...
    Thomas
  • skipper
    • 15. Juli 2005 um 02:10
    bonjour, bienvenu a boost amplificateurs ...
    Spaß beiseite, Du kommst nicht drum herum:
    Wenn Du den Bridge-Mode nutzen willst, dann musst Du die Schraubklemmen verwenden.
    Wie oben schon gesagt: Am besten Speakon-Buchse mit 2 Kabeln an die entspr. Schraubklemmen.
    Wenn Du aus der Anleitung etwas übersetzt haben möchtest, bitte PN
    navigare vivere est
  • rdeeken
    • 31. Juli 2005 um 09:24
    Hm,
    bei der Boost PX 2400 werden am Output A alle 4 Pole über den Speakon Anschluß ausgegeben. Wenn man dann die richtigen Pole 1+ und 2+ (Wie am Aufdruck neben dem Anschluß beschrieben) an die Boxen anschliesst, hat man schon gewonnen!
    Vertraue keiner Technik, die du nicht selbst manipuliert hast!
