Lautsprecher an senkrechter Traverse anbringen?
  • meby
  • 19. Juli 2005 um 10:11
  • meby
    Ich habe folendes Problem, ich will meine Lautsprecherboxen an eine senkrechte Traverse befestigen, allerdings haben diese keine Flugpunkte o.ä.
    um diese anzubringen.
    Sie haben allerdings einen Boxenflansch, vielleicht kann man den irgendwie nutzen.
    Bis jetzt hätte ich zwei Lösungsansetze, obwohl mir beide nicht wirklich gefallen:
    1. Es gibt Wandbefestigungen für Boxen mit Flansch, diese nehmen und mit
    zwei U-förmigen Gewindestangen befestigen.
    2. In die Traverse ein T-Stück einbauen somit hätte ich eine Auflagefläche
    um die Box irgendwie zu befestigen aber wie???
    Da die Konstruktion später auf öffentlichen VAs zum Einsatz kommen soll,
    muß auf die Sicherheit großen Wert gelegt werden.
  • WoodcastleDJ
    • 19. Juli 2005 um 10:22
    :shock: Wenn das in der Öffentlichkeit verwendet werden soll, kommen nur Lautsprecher mit bereits vorhandenen Flugpunkten in frage!
    Alles andere ist Gefährlich.
    So wie sich das anhört, würde auch ein Boxenstativ genügen.
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • fschleif
    • 19. Juli 2005 um 15:21
    Die Idee mit den Wandhaltern könnte man u.U. weiterverfolgen. Wenn das Ganze nicht zu hoch muss, sehe ich keinen Unterschied, ob die nun an ner Wand hängen oder an einer Traverse. Die Halter könnte man mit Couplern, die durch die anschraubpunkte angebracht werden, an der Travese befestigen. Auf den ersten Blick sehe ich da keine sicherheitstechnsichen Probleme: Die Coupler halten das Gewicht auf jeden Fall und sowohl Boxen als auch Halter sind für einen solchen/ählichen Einsatz konzipiert.
    Wovon man aber die finger lassen sollte, ist dqas nachträgliche anbringen von Flugpunkten. Die müssen mindestens mit entsprechend grossen Metallplatten gegengekontert werden und je nach Grösse der Box sollte diese über einen (innenliegenden) Metallrahmen verfügen - also ein ziemlicher Aufwand. Ausserdem würdest Du bei einer senkrechten Traverse mit Flugpunkten auch nicht wirlich weit kommen. Wie willst Du sicher Ausleger anbringen ohne dass die Traverse in Schwanken gerät...?
    Das wäre übrigens meine nächste Frage: Was ist das für eine Traverse? Wie ist sie gegen Umfallen gesichert? Wenn man da nicht aufpasst, kann das wirklich böse ins Auge gehen. Ansonsten gebe ich Woodcastle recht: Versuchs mit Stativen, da bist Du auf der sicheren Seite
  • 2Fanatic
    • 19. Juli 2005 um 15:28
    Das Größere problem ist ganz klar die Traverse vor dem Umfallen zu bewaren ansonsten mäste eine Lösung über den Boxenflasch gehen.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • meby
    • 19. Juli 2005 um 17:45
    Hallo noch mal zur genaueren Erklärung die Traverse sind die senkrechtem Elemente bei einem Traversenwürfel, so gesehen ist die Standsicherheit der Traverse garantiert. Höhe der Box wäre ca. 2,5m so hoch dass Besoffene nicht rankommen. Da die Box ein Plastikkübel ist, könnte man problemlos über den vorhandenen Griff sichern ( Gewicht 8-10 kg). Nur die eigentliche Befestigung ist noch schwierig. Und die Methode T-Stück Traverse kaufen die in die Senkrechte verbauen Box darauf und dann mit 1 bis 2 Spanngurten auf die Traverse drücken. Hört sich zwar nicht so hüpsch an, aber durch zwei Spanngurte und Safty gesichert.
    Was meint Ihr ???
  • slaytalix
    • 19. Juli 2005 um 18:14
    Guckst Du mal hier: PDF Datei für Adobe Acrobat Reader
    http://www.phoenix-pa.com/pdf/de/LD-Lautsprecher-serie-2.pdf
    Ohne den Flugbügel wie bei den u. g. Boxen, auch aus Plastik, ist das nicht zulässig, die Boxen nur an den Griffen zu befestigen.
    Im Gehäuse dieser Boxen sind aber Aufnahmen für M 8 Schrauben für den Bügel vorgesehen.
    Am Flugbügel befestigt man dann einen Coupler sowie zusätzlich ein Safety-Seil mit Kettennotglied
    Tut mir leid, es gab schon genügend Unfälle :oops:
    Also Stativ, evtl mit Safety gesichert am Zeltpfosten etc
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • DSH-Audio
    • 21. Juli 2005 um 11:00
    Als Notalternative, wenn's Hoch werden muss,könnte ich Dir noch ein Lichtstativ empfehlen dafür.
    Dafür gibt's Adapter vom TV-Zapfen auf 35,5mm Boxenflansch.
    Allerdings muss die Box dann trotzdem noch mit nem Safety gesichert werden!!!
    Gruss Dirk
