Moin!
Welche Endstufe würdet Ihr bevorzugen, wenn Ihr die Wahl hättet? Geplant in mittlerer Zukunft für 2 ARLS
Sören
Neues Benutzerkonto erstellenMoin!
Sören
Ich fahr momentan mit einer EP2500 ganz gut. Die kotzt nicht mal an 2ohm, bzw 4 ohm brücke. sogar in der prallen sonne 8 stunden im dauerclipping (ich war grad net da)
tom
Dann scheint die ja für den Preis nen echt Tipp zu sein.
Danke!
die engländer haben sich da auch mitlerweile ein wenig drauf eingefangen.
nachteil ist nur, es steht B... drauf und sie ist sackschwer
tom
Tapco ist im moment günstiger und technisch gleich!!!
ausserdem steht dar ganz klein Mackie druff :wink:
Habe mal ne Frage zum Anschluss der Audio Anschlüsse am EP2500.
Ich habe dieses Kabel genutzt:
http://musikerkabel.de/detail~1_19_57…ok~bigpic~.html
Laut Beschreibung des Handbuches ist jeder Eingang ein StereoKlinkenBuchse.
Das heißt normaler Weise, das ein Input reicht...
Wenn ich die Box in Input1 stecke geht Box1 und wenn ich Kabel in Input2 stecke geht nur Box2...
Ist doch kein Stereo betrieb mit einem Kabel möglich und brauche ich nun dieses Kabel:?
Bitte Postet mal eure Erfahrungen mit dem Anschluss des Audio Eingangs an der EP2500. DANKE
Musst den Schalter hinten auf dem AMP auf Parallel schalten, dann geht das, ist dann aber nur mono-sound aus 2 boxen.
Zitat von "bloodyhawk"Musst den Schalter hinten auf dem AMP auf Parallel schalten, dann geht das, ist dann aber nur mono-sound aus 2 boxen.
Genau das habe ich schon gemacht, dann habe ich wie du sagtest mono betrieb.
Wie macht ihr das mit Stereo Betrieb?!
Das zweite Kabel nehmen, das du genannt hast, wenn deine Tonquelle 3,5mm Klinken Ausgang hat.
Ansonsten ein Cinch --> RCA Kabel (da gibt's auch adapter Cinch --> RCA, 2 Stück dürften so 6 € kommen, wenn's no-name Dinger sein dürfen) nehmen, wenn du einen Mixer dazwischen hast (zwischen Tonquelle und Amp, was du ja bestimmt auch hast, oder?).
Ich dachte nur das Es mit diesem Kabel möglich wäre, warum steht den sonst in der Beschreibung, das jeder Eingang StereoKlinkenBuchse ist... mhhhhh
Egal, muss ich nochmal anrufen und das Kabel umtauschen zu lassen.
Habe noch keinen Mixer, PC DJ ![]()
Ist ja auch ne Stereoklinkenbuchse, aber die splittet sich bei dir nicht auf zwei RCA, sondern nur auf einen (sogar symm. wenn ich mich nicht irre).
Trotz PC würde ich einen Mixer benutzen. Weil das Ausgangssignal aus dem PC ist sehr schwach, und die Lautstärke immer mit dem PC anzupassen ist irgendwann lästig, mit so nem feinen Fader geht's viel leichter.
Bei dir würde ja ein gebr. kleines DJ Pult reichen. Das würde nicht mehr als 20€ kommen, dann haste schon ein Gerät das wenigstens eine Marke hat (omnitronic z.b.).
