High und Mid Tops
  • bloodyhawk
  • 22. Juli 2005 um 15:07
  • bloodyhawk
    Kann es sein das Hochtöner nur mit ~150 Watt belastbar sind?
    Welche sind zu empfehlen, und wie viel Gehäusevolumen sollten die haben?
    Ich dachte da so an 2" mit Horn davor?
    Ich habe gesehen es gibt welche mit 16 Ohm. Wenn ich 500W @ 4 Ohm habe und 4 Von den HT anschliesse, komm ich doch auf ~ 150W pro HT.
    Was könnt ihr mir an 12" ern für den Mitteltonbereich empfehlen, und wie viel Volumen sollten die haben?
    Sollte ich für den mitteltonbereich geschlossene Gehäuse einsetzen? oder trotzdem BR Öffnungen?
    Hintergrund:
    Ich will Bass, Mitten und Höhen extra haben (und aktiv trennen).
    Nun habe ich mich aber noch nicht mit den Hochtöner befasst, daher meine Fragen.
  • Jobsti
    • 22. Juli 2005 um 15:24
    IS egal wie groß du das Case fürn HT machst, geht sogar ohne :D
    HT's haben prinzipiell immer weniger Leistung, überlege mal in einem 2-WegeTop bekommt der Tmt ca 85% Leistung, der Ht nur 15%.
    Bei 1000 W bekäme der HT 150W.
    Also brauchen die ja net so viel, da reicht einer meißt mit 50W!
    4x16 Ohm 150W = 4 Ohm 600W, also bekommt jeder "nur" 125Watt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • bloodyhawk
    • 22. Juli 2005 um 15:30
    OK, dann mach ich die einfach so groß das sie nicht wie PC-Speaker aussehen. Aber welcher Speaker geht gut? Welches Horn soll ich davor machen? Was muss man da noch beachten?
    Wie sieht's mit den MT aus?
    Soll ich deswegen einfach mal WinISD fragen und dann machen was er sagt?
    Aso, BR oder geschl.?
  • 20Hertz
    • 22. Juli 2005 um 16:32
    Vieles. :shock:
    Kauf bzw. bau Dir bitte, bitte einen fertig entwickelten Bausatz; z.B. das PS12 vom aw-audio, LB-Top von LSV-Hamburg oder irgendwas von Strassacker.
    Die Chassis kannst Du dann immer noch in getrennte Gehäuse einbauen. Das ist zwar auch nicht optimal, aber immer noch besser als einen "Hochtöner mit 150 Watt Leistung" und einen 12" Mitteltöner mit was-weiß-ich-wieviel-Watt zusammenzuschustern ...
    Tip am Rande: Lautsprecher-Handbuch und/oder Handbuch der Lautsprechertechnik
    Matthias
  6. Impedanz Messgerät
