  4. Verstärker
Rack Frage...
  • Nordiki
  • 24. Juli 2005 um 18:08
  • Nordiki
    ich wollte mir nächsten Monat ein Rack (8HE) zulegen.
    Ich habe mich für ein "Live" Rack von Thomann entschieden. Nur nun weiß ich nicht ob meine Endstufen (LD PA1000 + bald eine 1600) in das Rack passen, es hat eine Nutztiefe von 40cm. Die LDPA ist aber nur ca. 39cm lang...passt das dann trotzdem noch mit dem festschrauben?
    http://www.thomann.de/thon_rack_8_he_prodinfo.html
    Und noch eine Frage:
    Wenn ich für den Rackeinbau bei meinen LD Amps die Standfüße abschrauben will, verfällt dann beim abschrauben die Grantie?
    m.f.G. Viktor
  • SimonFB
    • 24. Juli 2005 um 19:06
    39cm Amptiefe mit einem 40er Rack könnten wohl passen, aber ich nehme eigentlich an, dass hinten an den Amp auch noch das ein- oder andere Kabel soll...
    Es gibt aber bei Thomann für ein wenig mehr Geld auch die "Live 45"-Serie. Da sollte es schon eher passen.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Nordiki
    • 24. Juli 2005 um 19:49
    Ja ok stimmt...
    ...aber wie schraube ich dann hinten meine LD Amps fest? Wenn die Schiene in einem 45ziger Rack zu weit hinten ist? Oder wie ist das in Racks mit den Schienen, kenne mich da nicht aus :?
    Würde auch das 45cm nehmen...
  • nachwuchslichtler
    • 24. Juli 2005 um 22:51
    Soweit ich weiß, schraubst du den amp nur vorne fest.
    d.h. es ist nicht schlimm,wenn das rack länger ist
    Gruß, Alex Haneke
  • Nordiki
    • 25. Juli 2005 um 01:38
    Ok wäre das soweit geklärt. Nehme ich einfach das Live45 Rack...
    ...nur weiß jemand was zu meiner "Standfuß-Garantie" Frage?!?
  • hs
    • 25. Juli 2005 um 08:44
    in einem richtigem rack scgraubt man endstufen auch hintenfest. damit sie im harten tour einsatz auch nicht zu schaden kommen! dieses ist bei klein verleiher nicht nötig da dort noch etwas mehr aufs material augepasst wird un nicht jeder hand das gerät in die finger bekommt!
  • marlboroman
    • 26. September 2006 um 21:38
    hi,
    ich habe ein 19" Verstärkerrack und in der Anleitung steht das man Geräte mit mehr als 10Kilo Gewicht auch "hinten" abstützen bzw. besfestigen soll.
    Wie mache ich das am besten?
    hier hab ich die bedienungsanleitung gefunden die bei mir auch dabei war:
    http://www.google.de/url?sa=t&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fdata.showtechnic.de%2Fget.php%3Ffile%3D00007502.pdf%26typ%3D0&ei=aoEZRYGrBdDSRLSS8MYE&sig=__KtVE9FTNGdYPT4uLQDqwwfG8cvk=&sig2=zmmucL1d6f5FDH1MQsErAg#search=%2230109784_v_2_0.doc%22
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2006 um 12:37
    Man verliert weder die Garantie wenn man die Frontplatte mit Verdünnung reinigt, noch wenn man die Füsse abschraubt, geschweige denn wenn man die Amp zum reinigen öffnet. Was sind das immer für Irrglauben?
  • marlboroman
    • 27. September 2006 um 15:54
    Die Frage war schon ziemlich alt... ich hab nur den treath genommen weil ich kein neuen aufmachen wollte.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen... reicht ja auch ein link... es muss doch was geben^^
    meine rack hat auch "seitliche" schienen nur ist halt zu weit weg von der Endstufe... gibts da was?
    gruß
  • schrecki7289
    • 27. September 2006 um 15:57
    Ja, z.B. Racks nach Maß bei ML oder anderen Herstellern anfertigen lassen.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. September 2006 um 16:01
    Metallschiene kaufen, zurechtbiegen und bohren. Fertig gibts die nicht.
  • ohu
    • 27. September 2006 um 16:29
    Links und rechts jeweils ein Blech rein, soviele HE hoch, wie die Endstufe, vier Löcher in den Ecken gebohrt, so dann man das ganze fix verschrauben kann.
  • Sound-Klinik
    • 27. September 2006 um 16:37
    Zitat von "marlboroman"
    ... ich habe ein 19" Verstärkerrack und in der Anleitung steht das man Geräte mit mehr als 10Kilo Gewicht auch "hinten" abstützen bzw. besfestigen soll.
    ... indem Du das Endstufenrack von unten beginnend "befüllst" (also nicht oben anfangen - dann hängen die Endstufen ...). :grin:
    Weiterer Praxistipp: Füsse (sind an der Unterseite der Amps !) NICHT abschrauben !!! :wink:
  • marlboroman
    • 27. September 2006 um 20:52
    OK danke :D
    ... indem Du das Endstufenrack von unten beginnend "befüllst" (also nicht oben anfangen - dann hängen die Endstufen ...). Very Happy
    Weiterer Praxistipp: Füsse (sind an der Unterseite der Amps !) NICHT abschrauben !!! Wink
    So hab ich es bis jetzt... aber da das rack nicht voll ist... also nur die endstufe drin ist (2he im 4he rack)
    und ich beim transprot nicht immer sichergehen kann ob es immer richtigrum liegt.. werd ich auf jedenfall noch zusätzlich einen winkel bauen.
    Hätte ja sein können das sowas zukaufen gibt...
    Vielen dank euch allen...
  • schrecki7289
    • 27. September 2006 um 21:52
    Was gibt es nicht fertig zu kaufen?
    Schienen für die rückseiteige Montage von Amps gibts im Case- Zuberhörhandel.
  • marlboroman
    • 28. September 2006 um 08:15
    aha also doch :grin:
    naja dann werd ich mal erstmal zum händler fahren... wenn dat nicht zu teuer ist kauf ich das lieber^^
  • mike j.
    • 28. September 2006 um 08:47
    Wir haben mit den Thomann Racks jetzt nicht allzuschlechte Erfahrungen gemacht. Es stört, dass die Teile wenn nichts drin ist extrem wackelig auf den Beinen sind, aber was will man mehr um den Preis.
    Wenn wir Endstufen einbauen (auch wenn nicht ganz unten) schrauben wir hinten an die Endstufe weitere Rackschienen fest, die mehr oder weniger lose dann im Rack stehen, da die Thomann Racks hinten keine Schienen haben.
  • Sound-Klinik
    • 28. September 2006 um 11:14
    ... aber da das rack nicht voll ist... also nur die endstufe drin ist (2he im 4he rack) und ich beim transprot nicht immer sichergehen kann ob es immer richtigrum liegt.. werd ich auf jedenfall noch zusätzlich einen winkel bauen.
    ... was hast Du denn für ein Rack, bei dem man oben/unten nicht unterscheiden kann ??? :lol:
  • pm-acustics
    • 28. September 2006 um 13:43
    Abend,
    eines bitte noch bei der Rackauswahl bedenken (soll ja für LD-1000/LD-1600 sein)
    Die Endstufe LD-1600 ist ca 40mm tiefer als LD-1000 !
    Grüßle
    Sven
  • marlboroman
    • 28. September 2006 um 13:55
    ... was hast Du denn für ein Rack, bei dem man oben/unten nicht unterscheiden kann ??? Laughing
    :oops: So eins müsste es sein:
    http://www.dj-palace.eu/Cases-Bags/Racks-Konsolen/Verstaerkerrack-PR-2-4HE::6425.html?refID=googlebase&utm_source=googlebase&utm_medium=export
    ...vone und hinten Schienen und wie gesagt "seitlich" hinter der eigendlichen Schiene ist auch noch eine Schiene.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
