  4. Verstärker
power maxx MS 6500 Endstufe
  • thomas.b
  • 24. Juli 2005 um 20:59
  • thomas.b
    Was haltet ihr von diesem AMP
    http://www.musicstorekoeln.de/de/PA_Homereco…musicstore.html
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
  • nachwuchslichtler
    • 24. Juli 2005 um 22:48
    Garnichts!
    - Schlechte qualität
    - schlechter klang
    - miese verarbeitung
    - macht nicht was draufsteht
    Gruß, Alex Haneke
  • aleister
    • 25. Juli 2005 um 10:11
    sie sparen 384€? das halte ich für höchst unseriös!
    wenn schon günstig dann t-amp oder boost- die sind halt etabliert und machen ihren job.
  • AMLB
    • 25. Juli 2005 um 20:46
    Die Verarbeitung ist in Ordnung. Eine robuste Endstufe für 200 Euro, allerdings recht schwer. Würde ich jedem China-Produkt vorziehen! Mehrere davon laufen bei uns seit Jahren problemlos im "Marktschreier-Bereich".
  • schrecki7289
    • 25. Juli 2005 um 20:59
    Die leistungsstärkere ME Serie ist zumindest ganz ordentlich. Wie es jetzt mit den schwächeren Stufen aussieht, weiß ich nicht.
  • aleister
    • 26. Juli 2005 um 07:15
    ...und was meinst du, wo diese amps herkommen???
  • AMLB
    • 26. Juli 2005 um 09:10
    Werden bei WARWICK gefertigt!
    Alte, aber robuste Technik!
  • thomas.b
    • 27. Juli 2005 um 12:15
    würde die LDPA 400 für einen Kappa 15LF genug leistung bringen?
    (und wo bekommt man die LD Amp´s am günstigsten)
    mfg Thomas
  • -martin-
    • 27. Juli 2005 um 12:42
    also für'n Kappa 15 LF solltest du schon ~ 800 W RMS @ 8 Ohm einplanen...wenn's 750 W RMS sind ist's auch ok.
  • Thomas S
    • 27. Juli 2005 um 22:41
    Habe selber so eine nur mit WPA-label, solides Gehäuse , top verarbeitet,
    Klang ok, Sanken bestückt. Nachteil: knakt bei zu stackem klippen hörbar, und ist zu schwer (27Kg) für die 2 x 590W an 4Ohm. Habe Sie im Rack fürs Monitoring gegen eine TA 1050 getauscht. Seither ist sie nurnoch ein Reserveamp und für den Proberaum meiner Band.
    TOM
  • thomas.b
    • 28. Juli 2005 um 10:45
    was haltet ihr von den Mackie Tapco Endstufen
    z.B. http://www.thomann.de/artikel-181137…fd5245994726667 :lol:
    mfg Thomas
  • AMLB
    • 28. Juli 2005 um 17:26
    Thomas S:
    Wenn Deine Endstufe stark clippt, machst Du etwas Grundsätzliches falsch: Du bist zu laut oder baust zu wenig Material auf.
    Clippping ist nie ein Problem einer intakten Endstufe, sondern immer Fehlbedienung des Benutzers!!! :!:
  • Thomas S
    • 28. Juli 2005 um 20:53
    @ AMLB
    Da gebe ich dir recht, das liegt am Benutzer und auch oft an zu kleinem Material.
    Nur wo bei anderen Endstufen die Klipp-Led mal kurz aufleuchtet, knakst die WPA 6500 unangenehm laut.
    Und gegen DJ's mit dauerroten Pulten ist kein Kraut gewachsen, gerade hier im Partyforum läuft mal ne Endstufe an 2 Stk. 12" Topteilen bei ner kleinen Feier.
    Bei mir verlässt schon lange kein Sytsem mehr ohne korrekt justierten Limiter im DCX 2496 das Haus.
    TOM
  7. Suche Lichteffekt
