  4. Lichttechnik & Effekte
Nebel in Maßen
  • newonline
  • 4. August 2005 um 21:26
  • newonline
    Hi Leute,
    habe mal wieder einige Fragen..... :)
    Gibt es Nebelmaschinen die bezahlbar sind also ab 100€ Bereich.....die
    aber nicht solch ein Nebel machen wie Antari Z-80 sondern sondern eher leichten Dunst der in Beinhöhe bleibt....kann natürlich auch etwas höher aber eher z.B bei Erwachsenen VA's mit 40-60 Jahre......die nicht so gerne voll im Nebel stehen wollen?
    Noch ne kleine Frage:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=4027&spr=DE&typ=full
    Was ist von dem zu halten?
    Wie ist der im Gegensatz zum Eurolite TS-5.....was ist damit gemeint gleich oben "Einstralige Version".....
    Kennt jemand das Ding oder hat ein Video davon.......
    Aber KEINE anderen Scanner empfehlen die in der Preisklasse besser sind......kann sie gebraucht bekommen.....
  • databass.ch
    • 4. August 2005 um 21:32
    Stell einen Ventilator vor die Nebelmaschine, das Verteilt den Nebel schön und du hast nicht solche rauchschwaden... trotzdem sind die lichtstrahlen sichtbar. Sonst fazer oder hazer aber nicht für den Preis. Bodennebel ist auch teuer und ist, denk ich, nicht das was du suchst...
  • Meisterlampe
    • 4. August 2005 um 22:21
    Zum Scanner:
    Das Leuchtmittel ist eins mit 15V und 150W also ein Halogenbirnchen.
    Birnchen deswegen weil es nicht wirklich viel Licht bringt.Jede PAR 56 Lampe ist da heller und der Effekt damit fürn Ar...!Zudem geht ja noch Helligkeit verloren wenn Farbe ins Spiel kommt.Jeder Farbfilter schluckt sozusagen etwas Licht.
    Was noch in meinen Augen negativ zu bewerten ist,ist das dieser Scanner ein kombiniertes Farb-/Goborad hat.Mit klaren Worten>>>Jedes Muster (Gobo) hat eine fest zugeordnete Farbe die nicht wie bei einem getrennten Farbrad wechseln kann.Die Muster sind mit einem Farbfilter direkt versehen auf einer Scheibe.Bei getrennten Rädern sind auf dem einen die reinen Muster/Gobos und auf den anderen die Farben.Die beiden Räder liegen hintereinander im Scanner und drehen das jeweilige gewünschte Muster bzw. die gewünschte Farbe in den Lichtstrahl.Somit kann jedes Muster mit jeder Farbe kombiniert werden.Um eine Farbe ohne Muster darzustellen gibts den großen Kreis (Loch) wo nur die Farbe durchscheint...das heißt auch "offen".Genauso gibts dieses "Loch" auch auf dem Farbrad und Du erhällst so weißes Licht mit dem entsprechenden Gobo oder halt nur den hellen Punkt wenn das Goborad auf offen steht.
    Meines erachtens nach sind die vorhandenen Farben und auch die Gobos
    auch nicht gerade die einfallsreichsten. Zudem sind die Gobos starr und können nicht in sich drehen.
    Als "Einstrahlig" ist sicherlich gemeint das der Scanner einen Lichtstrahl über den Spiegel projeziert,wogegen bei einer Spiegelwalze meherer Strahlen entstehen da der Lichtstrah von meherern Spiegeln (kleine Stücke)in verschiedene Richtungen gelenkt werden.
    Dann noch zum Preis......
    306€ sind eine ganze Menge Holz für so einen ausgestatteten Scanner :( Der TS-3 von Eurolight hat mich nicht die Hälfte gekostet,konnte dafür noch etwas mehr (getrennte Räder und besser Gobos) und der war schon echt grausam wenn ich ehrlich bin.Wo wir beim Preis sind....die Futurelight DJ-Scann 250 ohne LM haben gerade mal 299€ gekostet(nur mal zum vergleichen) und zwischen den Geräten liegen Welten.Pass also auf was Dir da geboten wird und was du dafür ausgibst. Vergleichen hat noch nie geschadet. Auch wenn du diesen Scanner gebraucht bekommen kannst wird er nicht besser.
    Der von dir angesprochene TS-5 liegt überigens in der Klasse noch über dem TS-3 und hat ein 250W LM allerdings auch nur Hallogen soweit ich weiß.
  • newonline
    • 5. August 2005 um 00:41
    Was für Scanner könntest du mir denn empfehlen....in der Preisklasse um die 120-150€.
    Er sollte nur Abwechslung bringen im Gegensatz zu Effektgeräten. Meistens läuft er auch ohne PAR Licht.
    Da auf Jugendpartys Effektgeräte ausreichen.....
    http://cgi.ebay.de/MINI-SCAN-250-…1QQcmdZViewItem
    Ist billig aber auch No Name
    http://cgi.ebay.de/Showtec-Firest…1QQcmdZViewItem
    oder diesen vllt gebraucht......
  • Tomac84
    • 5. August 2005 um 08:42
    Wenn Du einen guten Scanner suchst, schau dir mal die von GENI an. http://www.llv-shop.de vertreibt die, bin eigentlich sehr zufrieden damit. Den "kleinsten" Scaner mit kombiniertem Farb und Gobo Rad bekommst du schon für knappe 149,00Euro... Schau mal hier...
    http://portal.gs-shop.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=4737&Seite=frameset.htm&bnr=010042
    Alle kannst du hier finden, ich kann es nur Empfelen..sehr zuverlässig und gut verarbeitet..Meiner Meinung nach besser als Eurolight...
    http://www.llv-shop.de/vertrieb.html]
    Wenn du weitere Fragen hast, meld dich mal..
  • newonline
    • 5. August 2005 um 21:35
    Was haltet ihr von diesem Scanner?
    http://www.chauvetlighting.com/system/fixtures/omega.html
    Der kostet im DE Handel 70€
    Hat zwar ein kombiniertes Goborad aber 2x davon auf Party einsetzen wo zu 80% auch kein PAR Licht eingesetzt.
    Wie siehts aus?
    Davon zwei
    Einmal editiert, zuletzt von NewOnline (6. August 2005 um 15:33)
    • 5. August 2005 um 22:04
    Hallo, schau mal hier, da gibt es 2 Geni Mojo Scanner:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41246
    Habe auch welche davon, für kleine Parties völlig ausreichend.
    Getrennte Gobo-/ Farbräder, 250 W, günstiges Leuchtmittel, gut
    verarbeitet, stabiles Gehäuse. Ersatzlampen sind auch noch dabei.
    Vielleicht kannst du beim Preis ja noch was machen, wenn du beide
    nimmst. (Gruß an Heelium :wink: )
  • eule
    • 28. August 2005 um 13:17
    Sage mir mal die Seite wo der im DE Handel 70€ kosten soll.
    MFG Eule
