Frontschaumstoff
  • Currywurst
  • 13. August 2005 um 12:13
  • Currywurst
    Diesen Schaumstoff gibt es ja in verschiedenen Stärken, ab 5mm.
    Ist das irgendwie relevant? Weil die Preisdifferenzen ja erheblich sind.
    Will meine HK PR 115 X neu bespannen, die haben original 12mm drauf, würde aber lieber, der Kosten wegen, auf 5mm zurückgreifen.
    Probleme?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • schrecki7289
    • 13. August 2005 um 12:14
    Wenn Flüssigkeit drüberläuft, hat 12mm einen Vorteil.
  • -martin-
    • 13. August 2005 um 12:24
    um so dicker um so weniger Füssigkeit kann durch kommen... wenn's aber nur "cool" aussehen muss, das wird's auch 5mm tun.
  • schrecki7289
    • 13. August 2005 um 16:25
    "Cool" ausshen tuts auch nicht, weil die Gehäusekanten dann überstehen.
  • Currywurst
    • 13. August 2005 um 20:41
    Stimmt, die seitlichen Gehäusekanten sind bei 5mm deutlich zu sehen.
    Das ist schlecht, ganz klar!
    Dann 12mm. Alles klar, Danke!
    besser als Sex!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
