  4. Sonstiges
PA Anschließen
  • Klammrot
  • 16. August 2005 um 17:38
  • Klammrot
    ich habe folgende Frage, die vielleicht schonmal beantwortet wurde, aber ich habe leider nichts genaues gefunden:
    Wenn ich clubmäßig auflegen will, dann muss man ja auch Monitorboxen haben. Wenn ich nun eine Endstufe habe, die aber nur 2 Kanäle hat, wie kann ich denn dann die Monitorlautstärke regeln? Oder ist das nicht nötig, weil ich einfach die Discolautsprecher zusammen mit den Monitoren an den linken und rechten Ausgang der Endstufe mit anschließe :shock:
    Bin mir da irgendwie unsicher und hab da noch nicht wirklich den Durchblick :?
    Weiss einer von Euch wie das geregelt wird, bzw. ist?
    Mein Equipment (hab ich geschenkt bekommen): Mischpult, DoppelCDplayer, Monitorlautsprecher, Discoboxen, 2 Kanalendstufe :roll:
    Besten Dank für Eure Hilfe, Aufklärung und Unterstützung.
    Klammrot
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. August 2005 um 18:10
    2. Endstufe bei eBay schiessen...
  • -martin-
    • 16. August 2005 um 18:23
    und die z.B. über den Booth-Out anschlißen....
  • Klammrot
    • 16. August 2005 um 19:50
    Hmmm, also, ich habe folgende Endstufe: OMNITRONIC P-500 Endstufe, 2x250W/4 Ohm,
    und um die Monitore gesondert zu steuern müsste ich eine andere 2 Kanal Endstufe haben, ist das richtig?
    Könnt Ihr etwas preiswertes empfehlen bzw. worauf Hinweise geben worauf ich besonders achten sollt/muss :?:
    Aja, und wo muss ich die zweite Endstufe dann anschließen?
    Hier mal die Rückseite der Endtufe:
    Vielen Dank schonmal :wink:
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 20:49
    Gegenfrage: Welche Monitore hast du?
    Die zweite Endstufe wird am Dj Pult am Booth bzw. Zone Ausgang angeschlossen.
  • Klammrot
    • 16. August 2005 um 21:11
    Hier, diese sind das
    Reloop Control Five Pro
    Technische Daten
    100 Watt RMS Monitorbox
    max. Leistung: 200 Watt
    Bauart: 2-Wege System
    Frequenzgang: 65 Hz - 20 kHz
    Schalldruck: 94 dB
    Speaker: 20 cm Bass, Mittel- und Hochtöner
    Impedanz: 8 Ohm
    EDIT:
    Was ich vergessen habe:
    Den DoppelCDPlayer und das Mischpult werde ich nicht brauchen, weil ich mit dem Laptop, dem Programm "Traktor DJ Studio", der Echo Indigo DJ Soundkarte und dem Faderfox micromodul DJ 1 als Mischpult auflegen werde.
    Das Mischpult was bei dem Geschenkset dabeio war ist folgendes
    der DoppelCDPlayer ist der
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. August 2005 um 23:13
    Ich sehe gerade bei eBay Endstufen "sofort kaufen" für EUR 85,90
    Rauschabstand 80dB und Klirrfaktor 0,3% ist für eine PA-Endstufe natürlich makaber schlecht, aber für Hobby-Disco-Monitor sollte es reichen.
  • Klammrot
    • 17. August 2005 um 09:28
    Meinst Du dieses Hollywood Teil? Nun ja, für meine Ansprüche würd es ja reichen.
    Nur was ist mit dem Anschließen, ein klassisches Mischpult habe ich ja nun nicht, sondern ehr die digitale Version von
    Faderfox (---> Midisteuerung der Software) und Schrecki7289 meinte ja Die zweite Endstufe wird am Dj Pult am Booth bzw. Zone Ausgang angeschlossen.
    Das geht für mich ja nun nicht :? , also muss ich ja irgendwie von der ersten Endstufe in die Zweite, oder? Aber wie?:roll:
    Faderfox Mischpult
    So sieht es dann aus:
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  • schrecki7289
    • 17. August 2005 um 11:00
    Du willst das Signal doch einfach nur zusätzlich auf deine Dj Monis geben...
    Y-Kabel, fertig.
  • Klammrot
    • 17. August 2005 um 15:01
    Aber von wo muss das Kabel zu den Monitoren, wenn ich nur eine Endstufe benutze, eingestöpselt werden ausgehend von diesem Bild?
    Oder bezieht sich Deine Antwort auf eine zweite Endstufe? Und wenn ja, wo muss das dann rein (bezogen auf die Endstufe die für die
    Discoboxen da ist und von der das Ausgangssignal kommt), wenn ich mir diese zweite Endstufe zulegen sollte?
    Ist das irgendwie verständlich :? :?:
    EDIT: Also, ich würde gern die Monitore seperat mit der abgebildeten 2 Kanal Endstufe in der Lautstärke regeln. Das war der Ausgangspunkt,
    was aber anscheinend nicht geht, sondern nur mit einer zweiten Endstufe, aber da weiss ich nicht wie ich das verkabeln bzw. anschließen soll.
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  • andirr
    • 17. August 2005 um 20:50
    Also: Damit du das separat regeln kannst holst du dir einfach eine zweite Endstufe mit etwa der Leistung mit der deine Monis angegeben sind. Dann bekommen beide Endstufen das Signal vom Mischpult oder PC. An den Gains der Endstufen regelst du die Boxen, fertig. Das Signal vom Mischpult oder PC wird per Y-Kabel aufgeteilt. :wink:
  • Klammrot
    • 17. August 2005 um 21:03
    Heisst das gleichzeitig, dass das Y-kabel 4 Anschlüsse haben muss? Mein aktuelles geht ja schon von der Soundkarte (Klinke am Laptop)
    in die Endstufe (Cinch) die ich schon habe.
    Gibt es 4 zu 1 Y-Kabel :?:
    EDIT: Ich glaub jetzt kommt das wirkliche Problem zu Tage :shock: :? :cry:
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  • nachwuchslichtler
    • 18. August 2005 um 10:32
    Also:
    Laptop---->y-kabel(1xstereo-in/2x stereo-out)
    1. Stereo-out-->Adapter(1xStereoklinke/2xChinch)-->1. Endstufe-->Boxen
    2. Stereo-out-->Adapter(1xStereoklinke/2xChinch)-->2. Endstufe-->Monitore
    Hoffe mal,dass es verständlich ist.
    Gruß, Alex Haneke
  • Klammrot
    • 18. August 2005 um 10:51
    Jo, fett!! :wink:
    Das ist die Lösung :D Klasse, klasse, klasse :grin:
    Mensch, echt, vielen Dank! 8) :wink:
    Beste Grüße,
    K. Klammrot
  7. Suche Lichteffekt
