  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
12 fache Sicherheit
  • Manuel001
  • 17. Juli 2003 um 20:51
  • Manuel001
    Wie sieht es aus bei geflogenen Lasten nach BGV C1 Norm?
    Wird 12 fache Sicherheit verlangt als nutzlast oder als Bruchlast? Sind nämlich grundverschieden!
    Angenommen wir wollen 300 kg aufhängen, dann bin ich ja schon fast bei 3,5 t.
    Eine Kette nach Din 766 mit dementsprechender Nutzlast hätte dann schon eine Materialstärke von 18(!) mm und aussen 50x60mm.
    Dagegen eine mit 3,5t Bruchlast, also Din 763 nur 8 mm Material und 44x32.
    Also etwas eleganter, weil die andere erinnert schon mehr an Hebezeug füt Autokrane!
    Weiß jemand was genaues? :roll:
    MfG Manuel
  • Volker
    • 17. Juli 2003 um 23:40
    die 300kg Kette hat schon 6-fache Sicherheit (Industirestandard). Es reicht also ne 600kg Kette... Vielleicht nicht gerade eine aus dem Baumarkt ;) .
    Grüße,
    Volker
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. Juli 2003 um 23:55
    1.) 12-fache Sicherheit bei verschleißbehafteten Bauteilen (Seile, Ketten...)
    2.) gegenüber der rechnerischen Bruchkraft
  • Manuel001
    • 18. Juli 2003 um 10:20
    Aha.
    Die Sicherheit bezieht sich aber nur auf die Teillast, oder? Z.B. bei 3 Hängepunkten ein drittel der Last mal 12. Da lieg ich schon richtig, oder?
  • PA-Peter
    • 18. Juli 2003 um 10:28
    Zitat von "Manuel001"
    Aha.
    Negativ!
    Auf die Bruchlast!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Manuel001
    • 18. Juli 2003 um 17:04
    Nein ich meinte z.B. ich habe Hausnr 300 kg, 3 Hängepunkte, dann 300 :3 =100kg pro Punkt d.h. jede Kette muss 100 kg tragen mal 12. Also jede 1200 Kg nicht 3600kg.
  • PA-Peter
    • 18. Juli 2003 um 17:16
    Immer noch nicht ganz richtig:
    1.) ein "Balken auf 2 Stützen" (nichts anderes als eine Traverse) hängt man i.d.R. nur an 2 Punkten auf! Ansonsten träger der mittlere (3.) Punkt >60% der Gesamtlast!
    2.) bei 300kg Gesamtlast (dynamische Lasten mitgerechnet?) sind das dann 2 x 150kg, mit 12 multipliziert= 1,8t BRUCHlast! Weiter oben steht irgendwo, das die Kette schon mit einem Sicherheitsfaktor von 6 belegt ist. Also hier zunächst die Bruchlast berechnen und dann schauen, wo Du bist... (ich würde einfach mal die 1,8t durch 6 teilen, dann kommst Du halt auf ne 300kg-Kette)
    PA-Peter
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Juli 2003 um 23:26
    Die Werte aus den Bautabellen gelten dort, wo die Auflager fest und ihre vertikale Position null ist. Beide Voraussetzungen sind in der Veranstaltungstechnik nicht gegeben, man kann also statisch unbestimmte Systeme (und so etwas ist eine Traverse an drei Seilen) nicht zuverlässig rechnen.
    Etwas mehr dazu gibt es in "Lichttechnik für Bühne und Disco"
  • Arieba
    • 21. Juli 2003 um 20:21
    geh auf nummer sicher und kauf dir ein stahlseil für 1,5 tonnen. (ca. 15 euro 2m lang...)
    da ist auch gleich die prägung drauf wenn mal einer wissen will, was das teil aushält...
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
