Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • schrecki7289
    • 19. November 2005 um 13:01
    • #301
    Den 15"ler schon und der ist ein teuere Briefbeschwerer und sonst nix.
    Jep, der 6,5", der 8" sind sehr schön. Der 10" Geht so grade noch, aber der 12" und 15" sind absolute Fehlkonstruktionen.
    Zum Kenford 12"ler: Mit dem Speakerkann man für das Geld was er kosten nicht mecker....solange man keine 2-Weg Box daraus baut was ja hier nicht der Fall ist.
    Er verträgt erstaunlich viel Kette ohne elektrisch oder mechanisch in Bedrängniss zu geraten. Die angegeben TSPs stimme sogar halbwegs
    Eben deshalb ist er die Idealbesetzung für den ULB Sub.
  • hell&dunkel
    • 21. November 2005 um 19:30
    • #302
    Ich habe mir erlaubt, den Thread zu teilen.
    ukws
    "Schnäppchenjäger & Menschenrechte in China"-Beitrag findet sich jetzt im offenen Brett:
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=372029&sid=5402aa5ba8c9352124ff9a4bc4336247#372029
    Armin
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (21. November 2005 um 19:38)
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 19:37
    • #303
    Zitat von "hell&dunkel"
    Text folgt
    cooles posting :grin:
  • hell&dunkel
    • 21. November 2005 um 19:49
    • #304
    Lieber Klomatamaristerror, :grin:
    es ist auch einem mit annnähernd gottgleichen Rechten ausgestatteten Mod nicht möglich, einen Beitrag dazwischen zu schieben. Deshalb der Platzhalterbeitrag "text folgt". :grin:
    Armin
  • J3004
    • 21. November 2005 um 21:22
    • #305
    nochmal ich..
    also meine tops sind ca 42cm breit, also is der sub in der form zu schmal.
    Kann man unter strenger beachtung von Volumen und Portgröße das Volumen beliebig verändern?
    Würd den halt gerne breiter und dafür kürzer bauen.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2005 um 22:31
    • #306
    klar.....
  • MonkeyT
    • 26. November 2005 um 15:21
    • #307
    hi!
    so ich will dieses ULB auch für unseren partyraum bauen. der partyraum ist ca. 5x10 m² groß maximal sind 35-40 leute drin.
    habe mich für 4x 8" tops und 2x 12" bass entschieden. das ganze soll an einer endstufe laufen. passt das überhaupt von den impedanzen her? als endstufe wil ich eine DAP Palladium holen. Welche sollte ich dafür holen? ist die 700er ok?
    später irgendwann kommt noch ein 15" oder sogar 18" bass mit einer eigenen endstufe dazu, deswegen will ich jezt nur 2 12" bässe...
    grz
    Monkey
  • Sironketchup
    • 26. November 2005 um 15:52
    • #308
    nein, schon ein system mit zwei 8" und zwei 12" verträgt 2x 400Watt!
  • MonkeyT
    • 26. November 2005 um 16:11
    • #309
    ok, kann ja auch ne stärkere endstufe holen, nur meine hauptfrage war, ob das mit den impedanzen passt?
    die bässe haben ja je 8ohm und 2tops zusammen ja 4ohm...
  • J3004
    • 26. November 2005 um 16:12
    • #310
    verschiedene bässe mischen macht keinen sinn.
    bau dir halt 2 ulb subs. und wenn du bock auf mehr hast noch 2.
  • MonkeyT
    • 26. November 2005 um 16:27
    • #311
    gut, also dann baue ich jetzt erst mal ein ulb-system mit 2x 8" top und 2x 12" und eine dap-700. und falls das nicht langt baue ich das nochma und dann wird beides mit einer dap-1200 betrieben und dann habe ich noch die dap 700, die bei 8ohm gebrückt ja immerhin noch 700watt hat, und vielleicht kann ich ja dann doch noch einen tiefbass bauen... ganz vielleicht...
  • Marcel.GR
    • 26. November 2005 um 16:56
    • #312
    Hi
    Ich habe auch vor mir die Anlage zu bauen, mich würde jedoch interessieren, wie das gehen soll, mehr als 2 Boxen an 1 Endstufe anzuschließen?!
    Marci
    .:*:. KEINEAHNUNGVONWIRKLICHGARNIXHAB.:*:.
  • schrecki7289
    • 26. November 2005 um 17:10
    • #313
    Über die Subwoofer Frequenzweiche.
    Ansonsten kann man auch einfach Laustprecher parallel hängen.
  • J3004
    • 26. November 2005 um 17:29
    • #314
    hatte ich in nem anderen thread schonmal gefragt:
    wieviel watt können die subs ab? sind ja mit 250rms angegeben.
  • schrecki7289
    • 26. November 2005 um 17:31
    • #315
    Dann werden sie wohl auch 250W vertragen...
  • Marcel.GR
    • 26. November 2005 um 19:02
    • #316
    Darf ich nochma kurz fragen um was es jetz geht bei dem Subwoofer??!
    Is das jetz der 2x10 Zoll oder 2x 12 Zoll oder der mit der mit dem einen Sub Bassrefl. ?? welche Frequenzweiche is für welchen Sub???
  • schrecki7289
    • 27. November 2005 um 02:48
    • #317
    Wen du lesen kannst, dann siehst du, dass dort bei der Subweiche steht:
    "universal für beide Subs"
    :roll:
  • Marcel.GR
    • 27. November 2005 um 11:27
    • #318
    Danke :oops:
    Auch ich mach mal Fehler.....
    nich gleich so aufmüpfig.... :wink:
    ciao
  • sabbelbacke
    • 27. November 2005 um 13:40
    • #319
    Sehr interressant, Leute !!
    Hat denn mittlerweile jemand ein paar gute Messungen gemacht?
    Es wurde ein 6er Top erwähnt, wo finde ich das denn?
    Greets and: GOOD JOB :)
    hornresp
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2005 um 13:51
    • #320
    6,5" Top:
    Coming soon
  • 2 Besucher
