Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • der bastler
    • 1. März 2006 um 14:47
    • #521
    Ich kenn den 8" McGee so(Meine Baupläne dafür):
    30L Br bei einem 8"er,BR port 10cm lang, 50qcm Hochtonkalotte(oder Horn)(hab ich gebaut(siehe hifi Forum))
    60L Br bei zwei 8"ern,BR port 10cm lang, 100qcm Ravemaster Horn VXT 14(hat das_n gebaut(hifi forum))
    und geschlossen:
    100L 4x8" und im Hochton das MHD-152 von img Stage line(gebaut von chaosxx(hifi forum))
    mfg Bastler
    "Der Horizont vieler Menschen ist wie ein Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie dann ihren Standpunkt."
    (Albert Einstein)
  • schrecki7289
    • 1. März 2006 um 15:44
    • #522
    30l fürn hart aufgehängten 8". Herzlichen Glückwunsch. :roll:
    Im ULB hat er 18l, und das reicht dicke.
  • der bastler
    • 1. März 2006 um 16:11
    • #523
    bei dem QTS sind auch 30L nicht viel.
    mfg Bastler
    (Albert Einstein)
  • patty
    • 3. März 2006 um 19:03
    • #524
    ich hätt nochmal ne frage zur 1*8":
    auf dem ersten bild ist n bassreflexrohr eingebaut! was fürn durchmesser und was für ne länge brauch ich da? ist es egal wo ich es positioniere?
    wie bau ich das holz am besten zusammen?
    leimen?
    schrauben?
    leimen und schrauben?
    ich nehm 12mm spanplatte
  • mr.minz
    • 4. März 2006 um 13:48
    • #525
    hätt au mal ne Frage, gibt es denn jetzt scho irgendwelche Messungen von einem der ULBs?
    Wär doch echt mal interessant!
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • eule
    • 4. März 2006 um 13:58
    • #526
    leimen?
    schrauben?
    Also ich weis jetzt zwar nix zum Bassreflexrohr aber zum Holz usw. hab ich ein paar wichtige Tipps!
    1.Allgemein sollte man bei Boxen bauen niemals Spannplatte nehmen weil das totaler schrott ist und wie sau bröselt!
    (esseidenn du willst mit Filz beziehen dann macht es fast nix, aber auch da würd ich min. MDF nehmen)
    2.MDF kostet in 12mm für ein Top im Baumarkt fertig zugeschnitten 5€!
    Und das sieht dann auch nach was aus!
    3.Ich würde dir empfehlen nur zu leimen das reicht vollkommen, bekommst du niewieder auseinnander!
    (Ponal Express is meine Empfehlung weil er innerhalb von 5 min "grifffest" ist
    Achja nochmal wegen der "Reflexsache"
    Ich würde nach diesem Plan bauen!
    http://img395.imageshack.us/my.php?image=ulbtopeckig0gp.jpg
    Ohne irgenwelche Plastikreflexdinger!
    Einfach wie auf dem Bild zu sehen den oberen Kanal nehmen nich die 2 unteren weil die sind kompliezierter ausserdem sind die Maße für den Oberen.
    Wenn dus dir nochmal genau anschauen möchtest dann schau mal hier nach:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=24423&start=105
    Fast in die Mitte scrollen da wo Eule steht ist alles sehr gut erklärt und aunschaulich gemacht von mir!
    Einmal editiert, zuletzt von Eule (4. März 2006 um 14:47)
  • der bastler
    • 4. März 2006 um 14:14
    • #527
    Hier wurde nach einer messung gefragt....
    Ich ahb zwar keine, aber die messung eines einzelnen 8"McGees#
    http://img221.imageshack.us/my.php?image=fgmcgee89bu.jpg
    mfg Bastler
    (Albert Einstein)
  • eule
    • 4. März 2006 um 14:46
    • #528
    mfg Bastler
    Is das an mich gerichtet???
    Messung gibts hier schon lange von den MC GEES
  • der bastler
    • 4. März 2006 um 15:02
    • #529
    nein, an ihn.
    Wusste aber nicht das es hier schon eine gab, sry.
    mfg Bastler
    (Albert Einstein)
  • eule
    • 4. März 2006 um 15:12
    • #530
    Ok, macht doch nix.
  • amp_plitude
    • 4. März 2006 um 15:23
    • #531
    Hallo zusammen!
    Bin von der Materie des "ULB" sehr angetan und würde mir gerne 2 Tops und Subs bauen.
    Vom Boxenbau und dem ganzen Drumherum habe ich eigentlich NULL Ahnung. Mal abgesehen davon daß ich schon einige Stunden lesenderweise in diesem Forum verbracht hab' :wink:
    Ein paar Dinge sind mir allerdings noch unklar:
    - An Eules Tops (super Finish!!!) hab ich Ausgänge an den Tops gesehen. Wie das? Ich dachte sie werden ggf. standalone betrieben oder an den Subs angeklemmt?
    - Haben die 2*8" Tops Vorteile gegenüber den 1*8" Tops? Warum ist im Schaltbild der Weiche nur ein TT zu erkennen?
    - Welche Impedanz haben die verschiedenen Boxen?
    - Will man das ganze später erweitern ist verschiedentlich von zusätzlichen Subs die Rede aber keinen zus. Tops, warum das?
    - Macht es für einen Laien wie mich Sinn, eine aktive Weiche zu benutzen und einen weiteren Amp? Oder alles so lassen wie es ist?
    Hoffe meine Fragen sind nicht allzu diletantisch :shock:
    Ideen halten sich nicht. Es muß etwas mit ihnen getan werden.......
  • eule
    • 4. März 2006 um 15:48
    • #532
    Zitat von "amp_plitude"
    Hallo zusammen!
    Danke, das hört man gern! :D
    Nein der Ausgang ist zum weiterschleifen das heist ich gehe vom Ausgangdes einen Tops in den Eingangdes anderen und habe dann eine Impadanz von 4 Ohm anstatt 8Ohm!
    Die 1*8 Top Variante hat 8 Ohm.
    Ja kannst du machen mit der Aktiven Weiche aber 2te Endstufe brauchst du nicht unbedingt!
    So mehr kann ich dir leider auch nicht sagen weil ich mich eher nur mit den 1*8 Tops auskenne :wink:
    Achja wegen der Schaltung, ich denke mal die Tieftöner werden ich Reihe geschaltet und kommen dann so dort dran (Da bin ich mir aber nicht ganz sicher), praktisch wie bei dem Ausgang-Eingangs Zeugs was ich oben erklärt hab.
  • amp_plitude
    • 4. März 2006 um 18:07
    • #533
    eule
    Vielen Dank für Deine prompte Antwort!!
    Hilft mir schon mal ein Stück weiter. :idea:
    Vielleicht findet sich ja wer, der mir den Rest auch beantworten kann.
    CU
  • mr.minz
    • 4. März 2006 um 18:45
    • #534
    danke erstmal für die Messung, aber das istdoch jetzt nur ein einzelner Mc Gee ohne den einbau in nem Gehäuse?! Sehe ich das also richtig, dass es von dem fertigen 8" 1" Top noch keine Messung vorliegt?!
    Hat jemand schon mal ein 8" 1" mit einem 2x8" 1" vergleichen können?
    Bringt der 2. 8er wirklich was wenn die Tops au mal ohne Sub laufen sollen, oder dann doch lieber nen Sub dazu und die einzel 8" Tops bauen?!
  • matzepa
    • 4. März 2006 um 18:58
    • #535
    Ähm... braucht man wohl... es sei denn man will Mono
    Weil eine aktive Weiche vor der Endstufe trennt - du hast also aus deinem Stereo Signal mit 2 Kanälen (L/R) 3(L/R hoch, 1 Bass) oder 4 (L/R hoch, L/R Bass) gemacht ... also musst du für Stereo zwangsläufig was zusammenlegen, wenn du nur eine Endstufe hast; und da es relativ wenig Sinn macht, die grade getrennten Frequenzen zusammenzulegen kommt Mono raus (Hoch, Bass = 2 Kanäle)
  • eule
    • 4. März 2006 um 19:14
    • #536
    @Matze
    Ja das is mir schon klar aber schau her wie ich das meine:
  • andirr
    • 4. März 2006 um 19:57
    • #537
    Dann haste aber nur Mono ! :wink:
  • eule
    • 4. März 2006 um 20:16
    • #538
    Ja, weis ich ja!
    Ist ja auf dem Bildchen zu sehen. :wink:
  • schrecki7289
    • 4. März 2006 um 20:17
    • #539
    Nein, die Tieftöner beim 2x8" Top werden parallel geschaltet!
    Messungen folgen in den nächsten Tagen.
  • mr.minz
    • 4. März 2006 um 20:39
    • #540
    Zitat von "-Schrecki-"
    prima :D
