Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • schrecki7289
    • 25. August 2005 um 14:36
    • #101
    Ach quatsch, andersrum, MDF gibt es nur in 16mm, aber nicht in 15mm. Sorum wars, sorry.
    Und Jobsti hat seine Boxen auch aus 19mm MDF gebaut und nicht aus 18mm, wie er schreibt, das gibts nämlich auch nicht.
    Jobsti
    Die Dämwolle wird nicht viel bringen, kannst es zwar ausprobieren, aber der etwas hohle Klang im oberem Mittenbereich liegt an der hohen Trennung des TT. Daher habe ich das ganze auch etwas tiefer getrennt.
  • Jobsti
    • 25. August 2005 um 15:12
    • #102
    Das könnte allerdings sein, doch so schlimm ist es nicht.
    Ich hab 19mm verwendet, da ich das noch übrig hatte.
    So kleine sollte man aber aus 12mm basteln, 15 is auch ok, doch 18 is zu dick.
    Sind schön schwer :D
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 27. August 2005 um 21:16
    • #103
    12mm reicht definitiv. Wie siehts denn jetzt aus, haste du fertiggebastelt?
  • 20Hertz
    • 28. August 2005 um 13:34
    • #104
    ich hab' jetzt nicht gesamten Thread durchgelesen, aber:
    - warum Trapezform bei den Tops? Bevor ich mehrere dieser ULB-Tops stacke, baue ich lieber gleich was lauteres ...
    - warum Eckkanäle? Das erhöht nur den Aufwand und macht IMHO nur bei großen Kisten wegen der Stabilität Sinn.
    Fazit bzw. meine Meinung: Wenn schon ULB, dann sollte auch das Gehäuse maximal "idiotensicher" (<-- nicht negativ gemeint!) gestaltet werden. Das gleiche gilt auch für Amp und Weiche, denn Rumlöten und Netzteilbasteleien sind wirklich nicht jedermanns Sache.
    Matthias
  • schrecki7289
    • 28. August 2005 um 16:25
    • #105
    Ursprünglich sollte das auch rechteckig werden, dann hat Manuela aber dem Jobsti die Sache mit dem Wedge eingeredet, und dann ist das Trapezgehäuse entstanden, meine idee wars nicht, außerdem wird es ja wohl jeder hinbekommen, ein rechteckiges Gehäuse mit 18l zu bauen.
    Die Eckkanäle stammen auch nicht von mir. Den Reflexkanal kann man einfach neben den Hochtöner oder unterhalb des Tieftöners anbringen. Die Kanäle von Jobsti haben auch nur 20,25qcm, was imho zu klein ist, man kann das aber doch einfach umrechnen.
    Die Weiche wird man schon selber basteln müssen, oder man fragt mich höflich, dann übernehme ich das, gar kein Problem.
    Das mit dem Systemamp war nur eine Spinnerei, wenn jeder versuchen würde, einen Amp zu basteln, dann müssten wir hier eine Extrabrett "Todesanzeigen" machen.
  • 20Hertz
    • 28. August 2005 um 17:47
    • #106
    Zitat von &quot;Schrecki7289&quot;
    ...wenn jeder versuchen würde, einen Amp zu basteln, dann müssten wir hier eine Extrabrett "Todesanzeigen" machen.
    Da ist was dran, habe selbst erst 4 Transistoren gekillt (Kurzschluß mit Krokoklemme fabriziert - das geht aber auch sowas von schnell). :D
    Kosten ja bloß 10€ das Stück ...
    Daß man die Passivweiche selber bruzzeln muß ist klar, ich dachte da auch eher an das Basteln eines Netzteils für einen gorregden Car-HiFi Amp. ;)
    Matthias
    P.S.: Wo liegt denn das Preislimit für einen Baß? Und wie soll das nun genau realisiert werden? Aktiv oder passiv?
  • tamaris-pa / mts
    • 28. August 2005 um 18:03
    • #107
    preislimit bei 100e komplett. soll passiv laufen.
  • schrecki7289
    • 28. August 2005 um 18:32
    • #108
    100€ für den Bass? Oder was meintest du jetzt. Etwas teurer wirds schon werden, es kommen jetzt die 12" Kenford PA Lautsprecher zum Einsatz, das ganze wird passiv getrent, die Bauteile kosten auch ihr Geld, dann noch gescheites Gehäuse und man kommt auf mehr. Trotzdem ist das noch günstig und wenn man selber baut, schafft man es locker, das ganze System nicht teurer als 200e werden zu lassen.
  • tamaris-pa / mts
    • 28. August 2005 um 19:41
    • #109
    du hattest ja gesagt. ganzes system 250e. ein top ca. 70e bleiben 110e für den bass. sogar fertig gebaut, laut deiner aussage.
  • schrecki7289
    • 28. August 2005 um 19:45
    • #110
    Das System soll für 250€ zu haben sein
    Da habe ich nichts von erwähnt, dass man mit dem Preis auskommt, wenn man es bei mir bauen lässt. Ich müsste es halt nochmal genau durchrechnen, bis jetzt habe ich eh keine konkreten Anfragen, von daher mache ich mir auch noch keine Gedanken. Wers bei mir bauen lässt wird aber sicherlich nicht nennenswert über die 250€drüberkommen.
    Wer es selber baut, sollte mit 250€ aber dicke auskommen, dann hat man noch Schutzgitter und Akustikschaum dabei. Der Sub ist leider etwas teurer geworden, ließ sich aber nicht vermeiden.
  • 20Hertz
    • 28. August 2005 um 20:19
    • #111
    Welches Chassis in welchem Gehäuse kommt denn zum Einsatz? :)
    Matthias
  • schrecki7289
    • 28. August 2005 um 20:20
    • #112
    2xKenford PA12" im Bandpass. Der ursprünglich geplante Sub mit 2xMcGee10" ist zu leise.
  • 20Hertz
    • 28. August 2005 um 20:38
    • #113
    Der da?
    Kenford PA 12" Subwoofer ZYD300B-8-6
    Matthias
  • schrecki7289
    • #114
    jepp
  • 20Hertz
    • 28. August 2005 um 21:20
    • #115
    Mein Vorschlag:
    Bauweise wie bei diesem Sub (natürlich ohne Plexiglas und Chrom-Schwuchtelzeugs) :D
    Geschlossene Kammer: 70l (gut bedämpft)
    Ventilierte Kammer: 30l mit Tuning bei 85Hz (Bandbreite etwa 45-150Hz)
    Das ergibt dann einen Wirkungsgrad von knapp 95dB/2,83V pro Treiber und dürfte wohl ein bißchen lauter sein als die Tops. :D
    Matthias
  • Jobsti
    • 28. August 2005 um 23:23
    • #116
    Nabend,
    Hab den Bass fertig bekommen.
    Wenn man aktiv trennt, kann man Bass bissel lauter machen als die Tops, dann gehts ganz gut.
    Wenn man das ganze Gelumpe allerdings passiv laufen lässt, wird das ganz knapp mit dem Sub, das geht grade so. Wer halt gerne etwas mehr Bass in der Musik hat, wird bissel doof gucken, für "normale" Leute wirds allerdings reichen...
    Jetzt nur die Frage ob die Weiche fürn Sun billiger als 70€ wird, denn dafür bekommt man auch schon ne kleine aktive, Sys dann Mono aber mehr Bass.
    Ich überlegs mir allerdings auch nochmal mit dem Bass, werde denke ich auch den Kenford bauen.
    Allerdings is dieser hier schön klein geworden ;)
  • 20Hertz
    • 29. August 2005 um 07:34
    • #117
    Bitte nicht so viele Details! :roll:
    Matthias
  • ohu
    • 29. August 2005 um 10:48
    • #118
    Man könnte da auch die Super-Low-Budget-Aktivtrennung anwenden, für 20-25 Euro machbar.
    Wie?
    Man nehme eine CarHifi-Aktivweiche, die sind wirklich spottbillig bei eBay zu haben, und dazu ein Steckernetzteil, welches 12 Volt liefert. :D
    Nachteile (meistens, je nach ausführung und preis):
    - Oft nur Weiche für Subs, keine Abtrennung der Tops nach unten hin
    - meist nur feste Trennfrequenz(en)
    - meist nur 12dB/Okt
    - unsymmetrische Cinchkabel (dürft in dem Preissegment aber recht egal sein)
    - kein 19" (aber noch viel kompakter :))
    Ist halt erheblich günstiger, und wär da vielleicht ne Alternative.
    edit: Bei Pollin gibts derzeit ne aktive 3-Wege-Weiche mit einstellbaren
    Trennfrequenzen für 29,95 - ist n bisschen teurer, dafür aber schon richtig Luxus. ;)
  • schrecki7289
    • 29. August 2005 um 13:22
    • #119
    Mein Vorschlag:
    Matthias
    Genau so wirds auch werden, ich hab genau die gleichen Volumina und Tuninfrequenz wie du raus.
    Es wird dann so gebaut, dass die Reflexkanäle vorne rauskommen.
    Vom Wirkungsgrad wirds wohl dicke ausreichen.
    Von diesem Car-Hifi-Gerümpel Weichen bitte ich doch Abstand zu nehmen.
  • Jobsti
    • 29. August 2005 um 15:29
    • #120
    Hatte wenig Time,
    ich mach heute Abend noch'n paar Bilderchen für euch.
