Bauteildimensionierung für Frequenzweiche ?
  • andirr
  • 28. August 2005 um 18:37
  • andirr
    Da ich meine Dap ax 15 verbessern möchte und deren Hochtöner wohl nicht gerade überzeugend klingen, habe ich mich für neue entschieden: Oberton D2544 an einem H 975 Horn.
    Dort erreicht der Treiber 108 db W/m. Es wird vom Lautsprechershop eine Trennfrequenz von 2 kHz/ 12 db Okt. empfohlen.
    Die Tieftöner in meinen Boxen haben 97 db W/m und laufen in der Dap Box OHNE Weiche :roll: , machen jedoch einen äußerst guten Eindruck.
    Um das zu ändern habe ich mir eine Weiche entworfen, die bei 2 kHz mit 12 db/ Okt. Tt und Ht trennt und den HT um 11 db absenkt. Die Weiche habe ich mittels der einfachen Berechnungsprogramme beim lautsprechershop berechnet.
    Soweit ist alles klar, nur wie belastbar müssen die Widerstände parallel und seriell zum Hochtöner sein und wie die trennenden Bauteile im Hochtonweg ?
    Es ist mir durchaus bewusst, dass ich mit so einer grob berechneten Weiche keine optimalen Ergebnisse erreichen werde, aber besser als es jetzt ist, sollte es schon sein.
    Vll. kann mir ja jemand helfen. Wäre sehr nett von euch.
  • schrecki7289
    • 28. August 2005 um 18:44
    Berechne doch einfach die Verlustleistung an den Wiederständen.
  • andirr
    • 28. August 2005 um 19:36
    Sorry, ich stehe gerade total auf dem Schlauch, wie muss man das machen ? :oops:
    Und wie sieht es mit der Dimensionierung der Weichenbauteile für den Hochtöner aus ?
  • schrecki7289
    • 28. August 2005 um 19:59
    Schule? Wiederstände durchgenommen? Reihen, Parallelschaltung? Klingelt's?
  • andirr
    • 28. August 2005 um 22:07
    Ich bekomme für die Widerstände Belastbarkeits Werte um die 100 W... Irgendeinen Denkfehler mache ich... :? :shock:
    3,14 Ohm parallel zum HT
    5,75 Ohm seriell dazu
    Alles nach dem Schaltplan beim lautsprechershop.
    Welche Leistung liegt überhaupt am Hochtonzweig bei Vollaussteuerung an ? Es sollten doch 32 W am Hochtöner bei max. Power ankommen um 123 db/ 1 m zu erreichen. :roll:
  • PreciousX
    • 28. August 2005 um 23:01
    Hallo Andirr! Der Weichenrechner vom LS-Shop dient nur als Grundlage. Der Feinschliff fehlt einfach. Die Bauteile bei 12db - 2khz getrennt werden den HT ziemlich barsch klingen lassen. Dann nimm lieber den Hochtonzweig von der PS12 von AW-Audio
  • andirr
    • 29. August 2005 um 14:15
    ist wohl doch am besten wenn ich auf eine erprobte Weiche zurückgreife. Ich kann ja die Weiche der PS 12 nehmen, nur verzichte ich auf die Impedanzlinearisierung beim TT, dann müsste es etwa passen. :wink:
    lg andi
  • andirr
    • 29. August 2005 um 15:08
    Wo finde ich den Weichenplan für die PS 12, habe nix gefunden... :(
  • schrecki7289
    • 29. August 2005 um 15:10
    http://www.paplans.de.vu
    Dann Tops, PS12 und etwas runterscrollen und schon:
  • andirr
    • 29. August 2005 um 15:12
    Vielen Dank, jetzt kann es ja losgehen !! :D:D:D
    lg andi
  • andirr
    • 30. August 2005 um 19:22
    Ich kann das ganze vergessen... Habe heute mal das Gitter weggeschraubt und festgestellt, dass das Oberton Horn nicht rein passt. :evil: So eine Sch... aber auch. :wink: Wird wohl so bleiben müssen. Um aus den ax 15 gescheite Mitten zu bekommen muss man teils um 4-5 db die Fader hochreißen... Jetzt spare ich halt auf noch 2 Fullrangeboxen, aber diesmal mit einem besseren HT und evtl. nur 12"... :twisted:
  • Sound-Klinik
    • 30. August 2005 um 20:19
    ... und die "errechneten" R-Werte sollen womöglich dann dafür sorgen, daß die Weiche "immer schön" 8 Ohm "sieht" ... oder ? :lol: :lol: :lol:
    Leute, so macht man das aber nicht ! - Grund: Es wird (auch in diesem Beispiel !!!) viel zu viel Leistung in der Weiche verheizt.
    Bei der Anpassung eines Hochtöners (bzw. Mittelhochtonhorns) muß die Dimensionierung etwaiger Spannungsteiler IMMER zusammen mit dem Filter (also Kondenatoren und Spulen ...) gemacht werden. Weiterhin muß auch auf das Phasenverhalten im Bezug auf den Tiefmittelton geachtet werden, weil man sich sonst im Übernahmebereich häßliche Sachen einhandelt ... :wink:
  • andirr
    • 30. August 2005 um 20:29
    Stimmt, es gibt da noch einiges mehr zu beachten... Naja, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich überlasse das erstellen von Weichen Profis wie dir mit genug Erfahrung und dem Messequipment, alles andere wird nur Murks. Ich hätte meine Daps wohl nur verschlimmbessert. Jetzt spare ich auf bessere neue Komplettboxen. :wink:
  • Sound-Klinik
    • 30. August 2005 um 22:03
    ... wie wäre es - wenn es budgetmässig denn sein muß - alternativ mit gebrauchten Equipment ?
    Da der Markt ständig in "Bewegung" ist, kannst Du sicher auch gut abgestimmtes Material gelegentlich zu vernünftigen Preisen bekommen ... :)
