Erster Selbstbau ... Brauche Hilfe!
  • tontechniker
  • 29. August 2005 um 13:13
  • tontechniker
    Hallo Zusammen.
    Nach langem überlegen, habe ich mich entschieden vorerst 2 ARLS zu meinen EON 1500 zu bauen...
    Leider habe ich ein Problem...wie baut Ihr den Speaker ein? Wie macht ihr den fest? wäre nett wenn ihr mir helfen könntet! (Die Suche war erfolglos :D)
    lg. Toni
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • schrecki7289
    • 29. August 2005 um 13:18
    Einschlagmuttern und gescheite Gewindeschrauben.
  • CityDuke
    • 29. August 2005 um 13:20
    Jop ich hab M5 Einschlagmuttern mit M5 Gewindeschrauben genommen.
  • tontechniker
    • 29. August 2005 um 13:21
    also den speaker reinbauen, bevor das ganze gehäuse zusammen gebaut wird (eine seitliche wand offen lassen --> Reinbauen --> Wand zu) ???
  • 20Hertz
    • 29. August 2005 um 13:24
    1.) selbstklebendes LS-Dichtband auf den LS-Korb (--> gibt es z.B. bei Conrad). Bitte KEIN Silikon oder Acryl verwenden, das ist zwar auch dicht, aber ... :roll:
    2.) Einschlagmuttern von hinten in die Schallwand einschlagen (vorbohren, sonst knicken die Füßchen der Einschlagmuttern leicht um!) und mit passenden Schrauben das Chassis festschrauben (z.B. Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant).
    Nicht ganz billig, aber solide und jederzeit wieder lösbar.
    Matthias
  • CityDuke
    • 29. August 2005 um 13:44
    Das mit deinem Einbau versteh ich nicht ganz, wieso ne Wand offenlassen, das Gehäuse wird komplett zusammengebaut und danach kommt der Kappa rein, den kannste doch einfach von vorne einbauen und bei bedarf wieder rausnehmen. Entsprechende Öffnung fürs chassis muss natürlich schon in der Front sein.
    Vom Einschlagmuttern "einschlagen" hab ich mich übrigens verabschiedet, dabei sind mir doch einige Gewinde der muttern beim einschlagen verzogen, bzw. die teile waren zu schief eingeschlagen.
    Was meiner meinung besser funktioniert ist das "einziehen" der einschlagmuttern, einfach ne gewindeschraube als "dummy" benutzten, paar größer werdende unterlegscheiben auf die Schraube, einschlagmutter von hinten an das vorgebohrte Lochhalten, und von vorne mit nem starke akkuschrauber die M5 Schraube reinschrauben, solang bis die mutter sich von selbst ins holz "einzieht" geht meiner meinung besser als einschlagen. Natürlich sollt man zum einziehen sich extra gewindeschrauben nehmen, da die sich irgendwann auch bissl "ausnuddelt"
  • tontechniker
    • 29. August 2005 um 16:57
    meine grundfrage war, wie ich die pappe genau reinbau und festmache...zuerst dachte ich eben an eine seite offenlassen :wink:
  • CityDuke
    • 29. August 2005 um 22:57
    Na is doch ganz einfach, wenn dein Gehäuse fertig ist und ca. so ausschaut http://home.arcor.de/nukeundduke/Selbstbau/000_0340.jpg , dann kannste doch einfach das Teil auf die rückwand stellen und den Kappa dann einfach in die öffnung legen (der ausschnitt muss natürlich so sein das der Kappa geradeso reinpasst, wenner zu groß ist bleibt sonst kein platz für die schrauben, und durchfallen durch das loch soll das chassis ja auchnicht, is ja logisch) dann zeichneste dir mitm bleistift oder so ein wo die löcher der einschlagmutter hinsollen , dann nimmstes chassis weg, bohrst mitm 7ner bohrer die löcher vor, nimmst dann m5 einschlagmutter und en akkuschrauber und ziehst die einschlagmutter von hinten in das holz, dann legstes chassis wieder rein und schraubst die schrauben rein die es befestigen. Versteh garnicht was man da falsch machen soll, die Bilder auf AW-Audios seite sprechen doch eigentlich für sich....
  • Jobsti
    • 30. August 2005 um 07:14
    Also ich hatte da net mal Probs bei meinem ersten mal :D
    Obwohl ich immer den LS ins Loch lege, nicht anzeichne, sondern die Löcher gleich bohre mit eingesetztem LS, sollte man aber nur machen, wenn man's bissel kann, da man sonst leicht den LS beschädigen kann bzw das Chassie!
    1. LS Öffnunge ausschneiden.
    2. Alles zusammenkleben.
    3. LS reinsetzen.
    4. Löcher bohren.
    5. LS raus nehmen.
    6. von hinten Muttern dranmachen.
    7. Mutter ins Loch, Schraube durch (evtl U.-Scheibe drunter), anziehen bis Einschlagmutter sich festgekantet hat (komplett drinnen!).
    8. Schleifen, Lackieren etc...,
    9.LS reinmachen
    10. Schrauben festdrehen.
    11. FERTIG und freuen :grin:
    Mit freundlichen Grüßen
