  4. Verstärker
1HE frei (Hier gibts was zu gewinnen.....)
  • tamaris-pa / mts
  • 3. September 2005 um 19:13
  • tamaris-pa / mts
    Wir haben in unseren Ampracks vorne noch 1 HE frei. Was könnte man damit noch nettes anstellen?
    Ich biete dem der den besten Vorschlag macht(meiner Ansicht nach)einen Preis an.
    Der Gewinner kann sich über 2 funktionsfähige Lautsprecher inkl. Gehäuse freuen, die er dann zugeschickt bekommt. (Was es genau ist, wird natürlich nicht veraten)
    Diskussion sollt ihr hier bitte keine lostreten, einfach nur Vorschläge posten.
    Also ab gehts..... :)
    Das Amprack bis jetzt:
    2 LDPA1000 Bass
    1 LDPA1000 Stereo
    1 Racksteckdose 2 HE (Thon mit 2 Steckdosen frontseitig)
    1 DCX 2496
    Anschlussfeld + CEE 16A ist hinten, muss also nicht vorne hin.
    Gesucht wird eine Idee die sowohl funktionell, als auch gut aussieht.
    Einmal editiert, zuletzt von Tamaris-PA / MTS (4. September 2005 um 00:44)
  • morphon
    • 3. September 2005 um 19:48
    entweder eine frequenzweiche oder ein 1 HE grosses Anschlussfeld zur erleichterung :) also ( Eine 1 He Blende bestückt mit Powercon IN + OUT, Speakonbuchsen, XLR Input oder irgendwie sowas )
    morphon
  • andirr
    • 3. September 2005 um 19:53
    Wow, coole Aktion ! 8)
    Ich könnte mir vorstellen, dass das gut aussieht mit einer Blue Light Rackbeleuchtung. Das Licht lässt sich über das gesamte Rack abstrahlen. Es gibt verschiedene Farbvarianten zur Auswahl. LED Technik inklusive passendes Netzteil für 29 €.
    Gefunden bei mediozero.de
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3174
    lg andi
  • andrebrinkmann
    • 3. September 2005 um 21:25
    Da du ja über eine Armada von LDPA´s verfügst (2Pakete sind unterwegs) würde ich sagen eine Power und Signaleingangsanzeige(levelmeter) gut lesbar ab einen bestimmten Winkel werden die original Leds unlesbar. Zusätzlich noch eine Rackbeleuchtung kann nicht Schaden. Und ein Fach für XLR -Adapter.
    So das wars von mir.
    Wenn ich was sehe wo man das alles bekommt für 1HE sag ich bescheid.
    Rackbeleuchtung und Power kann man ja kombinieren
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • sirgreco
    • 3. September 2005 um 21:48
    Installiert dort ne richtig geile Kühlung damit du dort immer Bier oder sonstige Getränke drin aufbewahren kannst... oder irgendwieien Snack:D
    scheiss auf Technischen KRimskrams:D
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • schrecki7289
    • 3. September 2005 um 21:56
    Power Condtioner, ist manchmal ganz nützlich, ansonsten gehört vorne natürlich eine Anschlussblende drauf.
  • Wulfson
    • 3. September 2005 um 22:49
    um was sinnvolles zu posten, solltest du aber erst mal verraten, was denn schon drin ist und wofür gedacht...ein dj braucht z.b. kein mikro fach in cases, die in bühnennähe stehen...o.ä.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. September 2005 um 00:44
    *edit*
  • eule
    • 4. September 2005 um 10:09
    Also du könntest zum einen ein Effektgerät reinmachen:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2726
    Oder eine Entlüftungsblende:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2936
  • JuKom
    • 4. September 2005 um 10:23
    eine 1He-Blende mit Firmenlogo aufgedruckt, sieht gut aus, ist aber nicht aufdringlich auf dem Case
  • Micromann
    • 4. September 2005 um 12:11
    @ eule effektgerät im amprack nene würde ich nicht machen, es sei den es soll als delay genutzt werden
    was könnte man in 1 he alles reinmachen,
    entflüftungsgitter
    rackblende mit firmenlogo,
    nen kleinen rackmischer um dem va den wunsch nach ner cd nach veranstaltungsschluß zu erfüllen, währendman schonmal den foh und die bühne abbaut
    oda mehr fällt mir immoment nicht ein
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • manuela
    • 4. September 2005 um 13:15
    den Abstand der Amps so vergrößern daß der verfügbare Platz aufgeteilt wird. Das optimiert die Gerätekühlung, von der man nie genug haben kann.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. September 2005 um 13:38
    gibt es da auch was brauchbares auf xlr basis?
    ein "show amprack" soll es ja dann weniger werden:-)
    was um himmelswillen sucht ein effektgerät im amprack :(
    langweilig......
    net schlecht.......
    dann fehlt aber defr cd player:-)
    technisch sehr guter vorschlag, aber optisch nicht so der renner. vorallendingen muss man die amps dann richtig ordentlich verschrauben, da die kräfte auf der rackschiene ziemlich groß sind....
  • manuela
    • 4. September 2005 um 14:33
    dann deck die Abstände mit schwarzen gelochten Profilen ab, gibts als Stangenware.
    Du hast übrigends grade zugegeben die Amps nicht ordentlich verschraubt zu haben, das ist DIE Gelegenheit dazu :P
  • tamaris-pa / mts
    • 4. September 2005 um 14:42
    Nein das habe ich nicht, aber wenn man die Amps mit Abständen montiert muss man sie richtig verschrauben. Da langt keinesfalls eine Verschraubung mit der Rackschiene. Am besten mit massiven Metallschienen, die man ins Case nietet. Aber das habe ich nicht vor...such nur ne Idee die 1HE noch möglichst sinnvoll auszunutzen.
  • sörn
    • 4. September 2005 um 17:04
    Zwei belegte Brote
    eins mit Schinken, eins mit Ei
    und dazu EISGEKÜHLTEN BOMMERLUNDER!
  • outliner
    • 4. September 2005 um 18:25
    könnte eine 1 he endstufe reinpassen (für monitor,tops),
    oder man könnte sowas einbauen:http://www.musikland-online.de/onlineshop/paz…blade-1-HE.html
    um darin wichtiges reparaturzubehör zu verstauen:http://www.sjovhilsen.dk/images/Kondom.jpg
    oder eine völlig unkonventionelle methode wär auch,einfach ein passendes rack zu nehmen. :grin:
  • eule
    • 4. September 2005 um 19:25
    Das hier wer vielleicht auch was für dich:
    http://www.thomann.de/behringer_fbq1…q_prodinfo.html
  • tamaris-pa / mts
    • 4. September 2005 um 19:28
    währe auch eine idee, aber: nicht DaU geeignet, deshalb kommt ein Eq nicht in Frage. Master EQ gibts entweder solo oder keinen. Aber nicht im Amprack.
    Systemequing wird im DCX gemacht, alles andere per Master EQ.
  • andirr
    • 4. September 2005 um 19:32
    Den hab ich auch bei mir im Amprack. Funzt prima das Teil. Damit könntest du ganz schnell den Sound anpassen auf die jeweiligen Räume und hast gleich einen fbd mit drin. Rauschen tut er auch nicht. Finde ich eine gute Idee.
    Darf ich fragen, was die 19" 1 he Teile max. kosten dürfen, Kloma ? Hätte da nämlich noch ein paar Ideen... :wink:
