  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • mike j.
    • 16. April 2012 um 18:59
    • #2.001
    Wieviel von den Racks habt ihr denn?
    Macht es nicht Sinn das Endstufenrack auf 2 Amp Modelle zu begrenzen.
    Ist ja immer besser viel von einer Sorte zu haben, statt so ein Salat.
    mit der 218er in die Höhen zu brettern ist genau richtig. Mit dem gleichen Amp in die Mitten ist zu wenig, mit mehr Leistung aber in die Höhen zuviel... so ergibt sich genau das Rack so wie es ist. Weiters sind die Endstufen so vorhanden - wieso für jede Config wieder neue Amps kaufen? So günstig sind die auch wieder nicht, die Powerlight :grin:
  • Heini
    • 16. April 2012 um 20:13
    • #2.002
    ich meinte es ja so, dass du überall die gleichen Amps drin hast. Zuviel Leistung ist ja kein Grund, dafür gibs ja Controller mit Output Gain und Limiter ;)
    Hier die Ampracks für das JBL Vertech....
    - Crown MA 5002 für Highrange
    - Crown MA 5002 für Midrange
    - Crown MA 5002 für Low
    - Crown MA 5002 für Sub
  • palexus
    • 16. April 2012 um 20:44
    • #2.003
    @ Heini:
    Aus Redundanzgründen macht das sicher Sinn. Nur der Geschäftsmann muss die finanzielen Mittel auch miteinbeziehen und ich sehe keinen Sinn ein Rack nur mit Pl380 zu bestücken um Redundanz zu haben, da investiere ich lieber in 2x PL340 als in eine PL380 wenn ich die Leistung einfach nicht brauche und bin sogar so redundanter weil ich fürs gleiche Geld drei Verstärker statt zwei habe. Und bei unserer Anzahl an PowerLight Amps wäre die Preisdifferenz bei einigen k€. Das Geld kann andereswo viel sinnvoller eingesetzt werde und zwar dort wo fast "JEDER" spart -> Bei einem qualitativ hochwertigen Controller wie unsere FourAudio HD2 zB. :wink:
    Ich nehme auch mal stark an, dass deine Verstärkerracks nicht aus nur einem Typ Verstärker bestehn oder? :wink:
    So long, Lexus.
    It's never perfect.
  • Heini
    • 16. April 2012 um 21:16
    • #2.004
    Meine Systemracks (werden nur 2 stück) mit je 3x Ram Audio S6000 und einem Dynacord DSP 600 bestückt, allerdings ist das System noch nicht so weit fertig gebaut. Fehlt die Zeit und zurzeit gehts irgendwie auch so (auch die geschäftsgrüde :grin: )
    Mich würde eure Anschlussblende noch interessieren.
    Soweit siehts aber Geil aus, war ja nur meckern auf hohem Niveau :wink:
  • mike j.
    • 16. April 2012 um 21:52
    • #2.005
    Hier die Rückseite (leider nur Handycam, aber es sollt gehn):
    Näher
    ...je 3x Ram Audio S6000 und einem Dynacord DSP 600 bestückt...
    Wieso schreibt man dann gutes Material nicht mindestens auf die Homepage?
  • Heini
    • 17. April 2012 um 16:23
    • #2.006
    der Dante RJ45 gefällt mir.
    Wie gesagt, ist leider noch nicht alles fertig. das System soll aus 18x Single 15" Bässen (18S 15NLW9500) + 6x Jobsti MT212 + 2x MT101 bestehen. Davon sind bisher aber nur 8 Bässe und 2 MT212 fertig bestückt, der rest steht noch als Leergehäuse rum. Daher ist das Amprack mit 1x Ram S6000 + Yamaha CP2000 noch ausreichend. Wenns soweit ist, gibs natürlich Bilder :wink:
  • Malte Jenett
    • 2. Mai 2012 um 16:31
    • #2.007
    Hier mein Amprack für 2x LMB 118N und 2x Ps12. Verkabelt per 4Polspeakon.
  • valentinabt
    • 2. Mai 2012 um 21:15
    • #2.008
    nett, Gewicht sollte auch noch gehen, oder?
    Am Rande bemerkt, es gibt so schicke kleine Kunstoffteile für die leeren Plätze auf der Blende. die paar Cents würde ich noch investieren ;)
  • um-b
    • 6. Mai 2012 um 16:52
    • #2.009
    Habe mich jetzt doch überwunden und mal so eine Digi-Endstufe gekauft :D
    Das Rack wiegt insgesamt weniger als 10kg und die Nutztiefe von 23cm reicht mit ein bisschen tricksen sogar mit angeschlossenen Steckern aus!
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Jochen Schmeing
    • 17. Mai 2012 um 19:18
    • #2.010
    GESTERN
    HEUTE
    Beste Grüße
    Jochen
  • rak
    • 20. Mai 2012 um 21:22
    • #2.011
    Klein aber fein.
    Ceci n'est pas une signature
  • Marco Maribello
    • 17. August 2012 um 16:33
    • #2.012
    Von vorne:
    von hinten:
    vg, Marco
  • Xone*
    • 20. August 2012 um 09:58
    • #2.013
    Powercons wären noch schön gewesen, oben haste ja noch 1HE Platz ;)
    Ich verkaufe
  • tufkamar
    • 20. August 2012 um 10:09
    • #2.014
    *ketzerisch*
    Warum?
  • Marco Maribello
    • 20. August 2012 um 13:07
    • #2.015
    Hatte ich im Vorfeld auch eingeplant. Aber dann habe ich überlegt, was sicherer ist.
    Powercon ist hinten offen, ungeschütze. Fällt also mal eine Büroklammer oder was anderes hinten rein und zufällig irgendwie an dem Stecker, brutzelt es.
    Das Gummikabel ist komplett geschützt, die 3er Steckdose (1 freier Steckplatz) hat abgedeckte Löcher. Kann also nichts passieren. Und ich kann nie ein Strom/Powerconkabel vergessen :)
    vg, Marco
  • Christopher Pike
    • 20. August 2012 um 14:04
    • #2.016
    Powercon gehört hinten nach Montage der kabel ja auch verschrumpft!
    Schön wäre es natürlich 1mal pro Ader und noch einmal im Gesamten.
    Wobei ersteres nur Sinn macht wenn gelötet wurde.
    Ansonsten ist das eher im Weg als nützlich und fummeling anzubringen.
    Für letzteres gibt es von Neutrik sogar eine fertige Tülle.
    Anbei, ist das Kabel zugentlastet?
    Wenn nicht würde ich das noch machen, schaden wird´s nicht.
  • matthias falke
    • 20. August 2012 um 15:11
    • #2.017
    Gibt es beim großen T für 1.90.
    Wobei ich sagen muß das mir die alten Powercon Buchsen besser gefallen haben, welche einteilig waren. Bei den neuen habe ich immer Befürchtung das sich ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen das schwarze hintere Teil mitsamt der Tülle abzieht.
    • 20. August 2012 um 17:03
    • #2.018
    By the way: Die alten waren auch nicht einteilig, da war hinten die Kappe, wo die Flachstecker rauskommen, das 2. Teil.
  • dienervt
    • 25. August 2012 um 21:44
    • #2.019
    Zitat von "RAK"
    Klein aber fein.
    Das sieht man öfters:
    Die Leute kaufen für viel Geld kleine Digitalendstufen und vergrössern aber das Rack wiederum unnötig mit Leerblenden.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • Nordsklang
    • 25. August 2012 um 21:48
    • #2.020
    Die Leute kaufen für viel Geld *leichte* Digitalendstufen.
    (Die Größe von so 'nem Eisenschwein wäre zumindest mir echt egal. Ich will die einfach nicht schleppen müssen... )
  9. Suche Lichteffekt
  • 16 Besucher
